Supersprint, rohr abTurbo....
Mr.X
Beitrag21-12-2002, 0:54    Titel: Supersprint, rohr abTurbo.... Antworten mit Zitat
Hi , war heute auf der Supersprint seite, www.supersprint.com, und da war bei meinen Motor(AJM) ein Auspuffteil wo direkt am Turbo montiert und den Kat ersetzt, mit dem Endtopf würde die Leistung von 115PS auf 147PS und das Drehmoment auf 342Nm steigen !!!
Das kann ich aber gar net so recht glauben, hat jemand von euch die Teile verbaut Oder kann´s jemand bestätigen daß das soviel Leistung bringt ? Oder hab kann ich nicht lesen ? icon_rolleyes.gif
MfG Stefan
Avatar-Jan6K
Beitrag21-12-2002, 13:46    Titel: Supersprint, rohr abTurbo.... Antworten mit Zitat
die Anlage bringt drei Dinge:
- dem Verkaeufer Geld
- deiner Umwelt Belaestigung durch Krach
- dir ein Auto ohne ABE (wegen Kat-Ersatz)
Und vermutlich WENIGER Leistung. In Zusammenhang mit anderen Tuningmassnahmen (Erhoehung der Einspritzmenge und des Ladedrucks) koennte es eventuell ein klein wenig was bringen, aber sicher nicht mehr als 3 PS, wenn es denn ueberhaupt messbar ist.
Im Polo-Forum haben sie (allerdings bei Benzin-Saugern, aber da sind die Effekte staerker als bei Turbos) da mal Versuche gemacht, und gemerkt, dass bei UNGETUNTEN Motoren die Serienanlage am besten ist, die meisten Tuninganlagen dagegen sogar Leistung kosten (und elend laut sind).
Der enorme Zuwachs aus diesem Angebot zeigt jedenfalls deutlich, dass das sehr unserioes ist.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
GOLFTDI
Beitrag22-12-2002, 12:59    Titel: Supersprint, rohr abTurbo.... Antworten mit Zitat
ich selber fahre einen Golf IV TDI mit 100 PS (chiptuning auf 130) ohne kat. Und ich muss sagen das es schon was bringt. Das Auto fühlt sich deutlich drehfreudiger an als vorher und ich kann mit einem 150 PS TDI bis 120 mithalten!
Allerdings muss ich auch eins sagen. Das AUTO STINKT WIE ein POLEN LASTER icon_redface.gif !!!
Rudi
Beitrag23-12-2002, 1:55    Titel: Supersprint, rohr abTurbo.... Antworten mit Zitat
@ Mr. X:
bei den VE-TDi's hat das Gebastel am Auspuff nicht viel gebracht (zumindest solange man nicht noch was anderes geändert hat). Bei den PD's dürfte es sich im Wesentlichen ähnlich verhalten (ok, etwas besserer Luftdurchsatz, dadurch vieleicht etwas mehr Luftmasse - die beim PD ja in die Einspritzmenge anheben kann - ) also etwa die Mehrleistung, die PD (Mogel-?)Boxen versprechen. Ich vermute, das die Angabe bei SuperSprint darauf abzielt, was bei individuell abgestimmtem Chip (mit ihrer Anlage) machbar ist (bei Serienanlage wären es wohl ein paar PS weniger).
Ansonsten: Aktenlage klar? icon_cool.gif
@GOLFTDI:
Ich hab meinen Pampersbomber schon mit ca. 125 PS über die Piste gescheucht (Durchzugsrechner; davon ausgehend, das die 90PS Serie korrekt sind; 8,4s vs. 6s) ohne den Kat rauszuschmeißen. PD Passat's zu jagen macht einfach Spass. icon_twisted.gif
Ob 's anders gerochen hat als sonst ist schwer zu sagen, aber der nachfolgende Verkehr war zumindest nicht sichtbehindert. Hast Du den Kat-Ersatz mit oder nach dem Chip eingebaut?
Gruss Rudi
GOLFTDI
Beitrag23-12-2002, 12:10    Titel: Supersprint, rohr abTurbo.... Antworten mit Zitat
Ich habe den Kat nach dem Chip entfernt! Aber das Steuergerät merkt do ch nich ob ein kat drinnen ist oder nicht, da ja keine lambda sonde vorhanden ist! Ohne Kat erhitzt sich der lader nicht so stark und der wirkungsgrad steigt! Der kat bringt wirklich was bin mir 1000% sicher da ich mit kat einem 150er tdi nicht im entferntesten mithalten konnte ohne kat dreht er einfach besser raus allerdings ist auch kein drehmomentzuwachs festzustellen jedoch fällt dir drehmomentkurve nicht so stark wie früher ohne kat!
