Drehzahlsignal...wie sieht es aus?
legolas09
Beitrag29-11-2006, 10:59    Titel: Drehzahlsignal...wie sieht es aus? Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
habe ein Problem...haben einen 4 Zylinder gegen einen 6Zylinder getauscht ( Drehzahlsignal an PIN11 ohne CAN)...nun kommen vom neuen Motor 3 Impulse und damit zeigt das KI 1,5Fache der Drehzahl an...Das KI läßt sich leider nicht umcodieren...
Ziel ist nun einen Frequenzteiler zu bauen...dazu muss ich aber wissen wie das Drehzahlsignal aussieht?! denke mal Rechtecksignal...aber Cmos? TTL?...
Jochen_145
Beitrag29-11-2006, 17:27    Titel: Drehzahlsignal...wie sieht es aus? Antworten mit Zitat
Was meinst du mit 'jetzt kommen von Motor 3 Impluse'? Impluse je Umdrehung ?
Welches Signal willst du den abgreifen ?
Den Induktivgeber G28 ?
Dieser ist doch am Motorsteuergerät angschlossen.
Das Motorsteuergerät rechnet die induktiven Signale in eine Drehzahl um.
Diese Drehzahl wird nur als frequenzmoduliertes Pulssignal (wenn ich mich recht entsinne ein Puls, 12V) zum Tacho gesendet.
Ich hoffe es hilft dir weiter
Gruss
legolas09
Beitrag30-11-2006, 9:43    Titel: Drehzahlsignal...wie sieht es aus? Antworten mit Zitat
danke für die Antwort...
---> also das Signal ist ein +12V Rechteck Signal mit 33HZ bei 1000u/min...für den 4 Zylinder icon_wink.gif
Problem war, das ein 6 Zylinder eingebaut wurde und der Tacho sich leider nicht codieren läßt...somit zeigt er nun das 1,5fache der Drehzahl an...um eine Lösung zu finden brauchte ich eben die Signal ART/FORM...hab sie ja nun raus bekommen icon_wink.gif
Haben das jetzt mit einer kleinen Schaltung gelöst und 2ICs und nun passt das...Beim NEW BEETLE hat es leider nicht geklappt ;(
Keine neuen Beiträge Drehzahlsignal am Tdi (AFN) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T4 BJ 2000: Wo Drehzahlsignal an EDC Stecker? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie sieht ein gesunder Zahnriemen aus? Diesel Motorentechnik
