Welche Motorengeneration im Crafter ?
Jens 16syncro
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2002
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-09-2006, 10:56    Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? Antworten mit Zitat
im VW Crafter wird nur noch ein 5-Zylinder-Motor mit CR-Einspritzung angeboten (in diversen Leistungsstufen).
Ist das der DC-Motor aus dem Sprinter II oder ein VW-Eigenprodukt ?
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag21-09-2006, 11:36    Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? Antworten mit Zitat
Die Motoren basieren auf denen des alten LT2 bzw. T4 und sind z.B. auch mit VAG-COM diagnosefähig.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag21-09-2006, 11:38    Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? Antworten mit Zitat
Also hat der alte VE Fünfzylinder 'einfach' statt den Düsen Injektoren bekommen, und war somit auf CR umgestellt. Jetzt fängt man bei VW auch schon so an wie bei Ford und PSA icon_rolleyes.gif
Fehlt noch, dass er auch so einen sch*** Partikelfilter bekommt (oder hat der jetzt schon Serie einen drin? icon_confused.gif )
Ross-Tech-Support
Beitrag21-09-2006, 13:50    Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? Antworten mit Zitat
Nun, ganz so einfach haben sich die VW'ler das nicht gemacht. Der Grundblock ist zwar ähnlich (modifizierte Getriebeanbidung), aber die eigentlichen Komponenten wurden teilweise stark modifiziert. Der Kurbeltrieb wurde beispielsweise an die höheren Drücke und Temperaturen angepasst. IMHO also nicht mit PSA vergleichbar. icon_wink.gif
Der Dieselpartikelfilter ist bei allen 4 Varianten serienmäßig in Deutschland (EURO 4), die 80 kW und 120 kW Varianten sind aber zumindest im Ausland auch ohne DPF erhältlich (dann nur EURO 3).
Nebelwerfer_TDI
Beitrag21-09-2006, 14:07    Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? Antworten mit Zitat
nanana....so ists ja auch wieder nicht - immerhin haben die Franzosen den 1,9er TD auch auf 2 Liter aufgebohrt, als sie ihn als HDi verkauften. Komischerweise wurde der LLK eingespart....
Hat der eine Bosch oder eine Siemens ECU?
Ross-Tech-Support
Beitrag21-09-2006, 15:42    Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? Antworten mit Zitat
Wenn ich mich recht entsinne wars 'ne EDC16C, wobei ich zu meiner Schande nicht geschaut hab ob's Siemens oder Bosch war. icon_wink.gif
FaBu
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006
Beitrag21-09-2006, 15:53    Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? Antworten mit Zitat
Der Crafter hat "nur" noch 5 Zylinder das ist richtig und sie werden von VW geliefert und dann von Daimler eingebaut,die Achse und die Bremse und und und sind auch Daimler Produkte.CR Technik wurde wegen der E4 Norm verbaut da PD dazu kaum noch in der Lage ist.Ansonsten ist der Motor sehr gut geworden,laufruhig ,leise und verdammt kräftig!!!
Ich kann das sagen,weil ich die Dinger täglich 80 mal zusammenbaue (Hochzeit).
Mfg Fabian
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa
Ross-Tech-Support
Beitrag21-09-2006, 16:02    Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? Antworten mit Zitat
FaBu hat folgendes geschrieben:
Sorry, aber die Aussage kann ich nicht nachvollziehen. Warum haben dann die aktuellen TDI-PD Motoren auch ohne DPF die EURO 4?! Falls du mal Zeit und langeweile hast, sprich mal mit ein paar Leuten die den Kram entwickeln, die werden dir ganz andere Sachen erzählen. icon_lol.gif
Nebelwerfer_TDI
Beitrag21-09-2006, 16:03    Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? Antworten mit Zitat
Ich behaupte mal,es liegt eher daran dass sich CR und DPF besser vertragen.......
EDIT: Sebastian war schneller icon_evil.gif
Beitrag21-09-2006, 17:50    Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? Antworten mit Zitat
und das ewige....."was ist wohl billiger"....
da macht es sich FaBu sehr einfach.
FaBu
Beitrag02-10-2006, 13:42    Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? Antworten mit Zitat
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt,natürlich ist CR wegen dem DPF verbaut worden.
Und der DPF ist Serienmäßig drin ,der ist direkt hinter dem Turbo verbaut.
Es sind alles 2,5L Reihenfünfzylindermotoren mit Leistungsdaten von 65kw/220Nm,bis 120kw/350Nm ,alle mit 6Gang Getriebe.
Wer noch mehr Wissen braucht = Internet.
100km/5L
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Crafter Mj.2012/2013, hoher Ruhestrom Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Crafter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Düsengröße VW Crafter Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Crafter Serviceintervall On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsbegrenzung MAN TGE/Crafter On-Board-Diagnose (OBD)
