Drehzahlsignal am Tdi (AFN)
corry16vturbo
KFZ-Schrauber seit: 12.02.2005
Beitrag07-08-2007, 17:10    Titel: Drehzahlsignal am Tdi (AFN) Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Wie sieht das Drehzahlsignal welches aus dem Motorsteuergerät kommt aus ?
Kann man das so an einen Benziner Tacho anschließen oder muss da was umgeformt werden ?
grüße Torsten
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch mehr Ladedruck ...
corry16vturbo
Beitrag07-08-2007, 19:10    Titel: Update Antworten mit Zitat
Ich möchte ein Digifiz im Golf1 Tdi umbau betreiben.
Nach langer googelei habe ich gefunden das das Digifiz ein Rechteck Signal benötigt was Original vom Zündschaltgerät an klemme 7 oder beim G60 vom Motorsteuergerät kommt.
Im Gegensatz zu den Analogen vom Golf 2 die Ihr Signal von der Zundspule bekommen.
Sind G60 und Tdi Drehzahlignale gleich ?
Benno
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2002
Beitrag19-08-2007, 10:18    Titel: Drehzahlsignal am Tdi (AFN) Antworten mit Zitat
habe heute erst Deine Frage gefunden. Wie das Signal aussieht kann ich Dir nicht sagen.
Ich habe damals einen Tacho mit Multifunktion vom Passat 35i an das Dieselsteuergerät angeschlossen und alle Funktionen gehen einwandfrei. Aber denk dran , daß es einer vom 4 Zylinder sein muß. Lediglich die LED für die Vorglühkontrolle habe ich aus meinem alten Tacho in den Benzinertacho umgebaut, da dort nicht vorhanden.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Benno
corry16vturbo
Beitrag20-08-2007, 6:09    Titel: Drehzahlsignal am Tdi (AFN) Antworten mit Zitat
Benno hat folgendes geschrieben:
Benno
Gut, ich hoffe es klappt dann auch.
Aber schön wenn es schon mal jemand gemacht hat.
Danke
Keine neuen Beiträge Drehzahlsignal...wie sieht es aus? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T4 BJ 2000: Wo Drehzahlsignal an EDC Stecker? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? On-Board-Diagnose (OBD)
