11-03-2009, 22:58 Titel: Flussrichtung des Kühlwassers ?
Kann mir mal einer sagen wie rum das Kühlwasser im kalten und warmen durch den Motor am Golf 2 fliesst ?
Also von der Pumpe aus wo geht es als erstes hin, in den Block ?
Wie geht es dann weiter (Kalt & warm) ?
11-03-2009, 23:25 Titel: Flussrichtung des Kühlwassers ?
eigentlich geht es um ein Benziner in nem Passat (Motor WV), denke aber doch das VW da keine Unterschiede in der Flussrichtung macht oder ?
Ich verstehe nur nicht wie rum und wie das vor sich geht mit kleinem & großem Kreislauf, was da auf und zu geht. Genau so ob der kleine Kreislauf auch abgeschaltet wird wenn der große offen ist ?
12-03-2009, 13:44 Titel: Flussrichtung des Kühlwassers ?
Beim Golf2 gab es wie beim G1 zwei unterschiedliche Motorbaureihen. Zu erkennen an Schlepphebeln oder Tassenstößeln.
Allgemein regelt das der Thermostat in der Form, das der große KL nur bedeutet "mit Kühler", ist der Thermostat zu wird der Kühler gewissermaßen kurzgeschlossen.
