Verschleiß am Antriebszapfen Ölpumpe - 1,9 TDI AFN
SprintDriver
Beitrag14-02-2010, 2:28    Titel: Verschleiß am Antriebszapfen Ölpumpe - 1,9 TDI AFN Antworten mit Zitat
hatte aufgrund ner Delle in der Ölwanne diese abgenommen und mir dabei auch die Ölpumpe angeschaut, gab aber an keiner Stelle eine Berührung mit der Wanne.
Jedoch sind mir am Antriebszapfen an den jeweils gegenüberliegenden Flanken deutliche Abnutzungserscheinungen aufgefallen.
Kann das bei einer Laufleistung von 100tkm normal sein, oder liegt hier ein Materialfehler vor?
Hab mal zur Veranschaulichung ein Bild gemacht.
http://img14.
/img14/8922/pict0019kg.jpg
Grüße Daniel
AllesScraubermitWerkzeug
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2010
Beitrag14-02-2010, 9:49    Titel: Verschleiß am Antriebszapfen Ölpumpe - 1,9 TDI AFN Antworten mit Zitat
Hmm...du meinst jetzt nicht die Kerbe oben???
Wo genau aus dem Allgaeu kommst du her?
Mechaniker ohne eigenes Werkzeug kann nichts werden.
Held467
Beitrag14-02-2010, 11:50    Titel: Verschleiß am Antriebszapfen Ölpumpe - 1,9 TDI AFN Antworten mit Zitat
is normal
SprintDriver
Beitrag14-02-2010, 13:24    Titel: Verschleiß am Antriebszapfen Ölpumpe - 1,9 TDI AFN Antworten mit Zitat
Ja, dacht ich mir schon fast, dass das normal ist.
Der Schlitz am Antriebsrad der Unterdruckpumpe ist auch nicht parallel ausgebildet und der Zapfen hat jede Menge Luft, muss sich also an den Flanken abnützen.
Aber da diese 'Steckverbindung' direkt über eine Bohrung in der Welle mit Öl versorgt wird, hätte ich dennoch ein geringers Verschleißbild erwartet.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag14-02-2010, 13:29    Titel: Verschleiß am Antriebszapfen Ölpumpe - 1,9 TDI AFN Antworten mit Zitat
Völlig normal.
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Verschleiß von Einspritzdüsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaufempfehlung/beratung Ölpumpe für AEL Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Teilenummer VW Ölpumpe ? - Verwirrung - Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölpumpe tauschen sinnvoll? Diesel Motorentechnik
