zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
boravari
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2005
Karma: +1 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-11-2005, 18:48    Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? Antworten mit Zitat
wäre ne gute sach emit der grafik,da ich technisch net so bewandert bin.ärgerlich bloß das die carbon airbox nix gebracht hat.was ist den leistungsmäßig noch human aus dem ajm herauszuholen?passt da der turbolader ausm arl einfach so mit krümmer?dachte noch an so nen forge LLK oder ne wassereinspritzung??
pierburg LMM vom mercedes brachte auch nix,nur ein größeres turboloch.weil auch mit geprahlt wurde in nem anderen forum das der auch ne mehrleistung bringne würde..
Drehmoment statt hubraum
Beitrag08-11-2005, 18:53    Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? Antworten mit Zitat
ok, ich mach ne Grafik - muss aber jetzt weg.
Streich mal den Kram wie "carbon gedoens" und so aus deinem Kopf (nur gut gemeint)
Was soll das "deutlich merkbar" bringen ?? Leistung kommt aus dem Diesel, und der wird ja z.Z. schon perfekt verbrannt, also kann eine Carbon Airbox nix bringen, denn die bringt keinen Diesel.
Ein anderer Turbo bringt auch keinen Diesel ... er schaft vielleicht ne Grundlage fuer weitere Massnahmen, aber das ist dann lange nicht mehr Human, vorallem nicht (mit Verstand) bezahlbar.
Auch ein anderer LMM kann nix bringen -> siehe Airbox.
Wenn der alte schon VOLLE Luft meldet, wird irgendein "besserer" auch nur VOLLE Luft melden, also blaibt die Leistung gleich icon_smile.gif
Beitrag09-11-2005, 0:37    Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? Antworten mit Zitat
So, hier die Grafik.
Vorweg (es ist nur skizziert, um den Sachverhalt zu erklaeren)
Der Serienmotor ist gruen, hat ne gewisse Leistung P-Serie.
Der getunete ist rot und hat P-tuning, und das ist mehr als P-Serie.
Das Getriebe ist so ausgelegt (und wird ja nicht geaendert), dass beim Maximum von P-Serie die Hoechstgeschwindigkeit V-max erreicht wird.
Da aber beim Tunen eigentlich "nur" die Leistung angehoben wird, nicht aber ihre Spitze "verschoben wird", liegt P-Tuning an der selben Stelle auf der Drehzahlskala wie P-Serie.
Da beide bei noch hoeheren Drehzahlen rapide abfallen, kommt der Motor aus eigener Kraft nicht darueber hinaus.
ERGO: Die Hoechstgeschwindikeit bleibt gleich.
Denn fuer eine hoehere (2) muesste er hoehere Drehzahlen erreichen, was er nicht kann.
 Dateigröße:  164,82 KB
 Angeschaut:  995 mal
ObenbeiMutti
Beitrag09-11-2005, 11:38    Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? Antworten mit Zitat
wenn Du schon Bandscheiben-Komfort-Felgen icon_wink.gif fährt, kannst Du mal damit spielen, den Reifenquerschnitt zu vergrößern, heißt den Abrollumfang.
Dadurch hast Du quasi in jedem Gang eine längere Übersetzung.
Der Tacho wird aber immernoch das gleiche anzeigen, nur schneller bist Du dann halt
Wieweit das noch eintragbar ist, bzw ab wann der Tacho angepasst werden muss icon_question.gif
Glaub 5% ist so ein legaler Grenzwert, das wären zumindest 10 km/h.
(Täusch ich mich, wenn ich glaube dass der 115PD ein Bananenmotor(reift beim Kunden)
war/ist, und höchst anfällig. Und daher Tuning mit vorgelegten Einspritzbeginn u. Ladedruckerhöhung usw. mit Vorsicht zu geniesen ist. Also beim ARL wars zumindest so.)
BlauBaer
Beitrag09-11-2005, 12:53    Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? Antworten mit Zitat
also auf den punkt gebracht, ohne ändern der übersetzung bringt chiptuning nur ein schnelleres erreichen der höchstgeschwindigkeit (vmax), also bessere beschleunigung (a), weil mit serienleistung die höchstgeschwindigkeit schon bei maximaler umdrehungszahl erreicht wird.
gruss bb
Thomas K.
Beitrag09-11-2005, 13:08    Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? Antworten mit Zitat
Leute, wir drehen uns hier doch im Kreis so lange wir die Übersetzung des Bora AJM nicht kennen.
Ich bin nach wie vor der Meinung das der AJM ein sehr langes Getriebe hat, sprich im 6. Gang bei Vollgas und Serien-195km/h dreht der AJM im Golf gerade mal ca. 3600Upm. Was widerum bedeutet dass gerade der AJM hier noch ordentlich Luft nach oben hat. Ich wüßte nicht warum das im Bora anders sein sollte, außer es ist ein 4-Motion, welcher deutlich kürzer übersetzt ist.
Also boravari nenn uns bitte deinen Getriebebuchstaben.
Keine neuen Beiträge VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge SAMCO+SMIC+chip MBK: ASZ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 145 PS mit chip und düsen beim 1Z ? war am prüfstand Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge wie lötet man den alten chip aus ohne zu beschädigen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ECU (Motorsteuergerät) for chip tuning Skoda Octavia 1.9tdi Dieselschrauber Bar
