Frage zu einem Kupplungsproblem | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
serdarg
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2008
Beitrag28-11-2008, 13:54    Titel: Frage zu einem Kupplungsproblem Antworten mit Zitat
Würde mich freuen, klar icon_smile.gif Aber ich bin ein Spezialtyp - bei mir tauchen immer Probleme besonderer Art auf. Also wird es wieder irgendwas teures werden. icon_eek.gif
serdarg
Beitrag09-12-2008, 15:12    Titel: Frage zu einem Kupplungsproblem Antworten mit Zitat
so. Habe bei VW Kupplungsset und Ausrücklager bestellt und es bei einer bekannten Freien Werkstatt machen lassen.
Wie ich schon vermutet habe, und im nachhinein selber festgestellt hab, war kein Bauteil defekt.
Zustand der Kupplung nach 50tsd km: Top. 95% erhalten, keinerlei Beschädigung.
Druckplatte: Top. DruckFedern alle in Ordnung, nur leicht rote (normale) Färbung an den Spitzen.
Ausrücklager: Einwandfrei. Lediglich an der Getriebewelle ist der Simmerring aussen sehr sehr leicht undicht. 1-2 Tropfen Öl am Nehmerzylinder - sollte nicht das Problem sein.
Da ich keinen Simmering bestellt hatte, und es auch spät abends war, lies ich etwas Dichtmasse (Notbehelf) auftragen.
Hört sich dämlich an, aber das Fahrzeug läuft als Taxi, und je länger es rumsteht, desto grösser ist der Verlust.
Nun, wie gesagt. Alle Bauteile sind in Ordnung. Es kann nur noch sein, dass in den Leitungen ne Menge Luft war, welches die Probleme verursachte.
Im Nachhinein auch logisch.
Durch die Bremsflüüsigkeit wird das Ausrücklager betätigt. Und je mehr Luft im System ist, umso weniger reicht der Druck aus, die Kupplung zu trennen.
Deshalb gingen die Gänge schwer raus
Und bei getrennter Kupplung, aber getretenem Kupplungspedal, flutschte der Gang von selber rein, weil auch dort der Druck zu gering war.
Ich denke mal, dass sich bei getretenem Zustand, nach gewisser kurzer Zeit die Luft verdrängte, und somit der Gesamtdruck in der Leitung weniger wurde.
Wieder was dazu gelernt. Schade nur dass man immer erst ne Menge Geld ausgeben muss icon_smile.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag09-12-2008, 17:24    Titel: Frage zu einem Kupplungsproblem Antworten mit Zitat
BM hat folgendes geschrieben:
Danke euch, werde es mal angehen. Hoffe es ist nur das Entlüften icon_rolleyes.gif
Denke ich eher nicht. Wenn sich Luft einschleust, ist die bei erneutem Tritt aufs Kupplungspedal nicht verschwunden, sondern muß man schon ca. 10x pumpen, bis wieder ausreichend Druck vorhanden ist. Daher tippe ich mal vorsichtig auf den Geberzylinder.
und warum hast du nicht, wie BM ( und Michiglaser) geschrieben hat, erstmal den Geberzylinder auswechseln lassen, entlüftet und ausprobiert?? icon_eek.gif
Ich bekomme die Kupplung noch günstiger als du, aber selbst ich hätte da erst mal kleine Brötchen gebacken!
Schade ums Geld- da hättest du eine schöne Leistungssteigerung für bekommen...
Gruß, der Teileklaus
BM
Avatar-BM
Beitrag09-12-2008, 19:42    Titel: Frage zu einem Kupplungsproblem Antworten mit Zitat
@Teileklaus
@serdargKFZ-Schrauber Profil anzeigen: serdarg
Dann erzähle uns doch bitte, wie denn die Luft ins System gekommen ist, wenn nichts defekt war und ob die Kupplung denn jetzt wieder trennt oder nicht.
Geht nicht, der Druck in einem geschlossenen System ist überall der gleiche.
Die einzigste Erklärung ist eine Undichtigkeit, entweder innerhalb (Geberzylinder) oder außerhalb mit Flüssigkeitsverlust.
Falls der Karren jetzt funktioniert, könnte das damit begründet sein, daß der Kolben des Nehmerzylinders mit der neuen Kupplung bereits in der Ruheposition weiter ausgefahren ist und seinem neuen Arbeitsbereich noch halbwegs dicht ist.
Hiermit wäre meine Aussage begründet.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Frage zu einem MWB 3,0TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Frage zu einem Transit mit 2.4 l Durateq Diesel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Frage zu einem Teil der Klimaanlage *Bilder* ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Frage zum Zustand eines Oxykat. Hier bei einem A6 C4 AEL. Diesel Motorentechnik
