KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
18-05-2009, 16:18 Titel: Zylinderkopfdichtung |
Haste den an der alten Dichtung schon was offensichtliches gesehen? MfG. Michael
Borat
KFZ-Schrauber seit: 05.05.2009 Beiträge: 29 Karma: +0 / -2 Wohnort: Gifhorn
18-05-2009, 19:43 Titel: Zylinderkopfdichtung |
ne an der dichtung selber nicht aber auf dem Zylinderkopf und dem Motorblock war was aufgebrant das in der nähe des 3 und 4 Zylinder zu dem kühlkanälen ging.
schätz das lag dadran habe das sauber gemacht und wieder auf gesetzt mal sehen was jetzt kommt. Gruß Borat |
EMSimASZ Gast
18-05-2009, 20:31 Titel: Zylinderkopfdichtung |
hast du den kopf oder block mit einem haarlineal mal abgefahren ob noch alles plan ist? nicht das die arbeit umsonst war. |
Borat
18-05-2009, 21:08 Titel: Zylinderkopfdichtung |
ja habe ich sieht gut aus Gruß Borat |
EMSimASZ Gast
18-05-2009, 22:04 Titel: Zylinderkopfdichtung |
na, dann sag ich ja gar nichts mehr  |
D. Gast
20-05-2009, 0:45 Titel: Zylinderkopfdichtung |
D. hat folgendes geschrieben: | Ich denke, bei `nem Diesel sollte man den Kopf immer planen!?  |
Eigentlich wird bei vielen Dieseln, dass planen des Kopf, vom Hersteller nicht empfohlen b.z.w. davon abgeraten. MfG. Michael
Borat
20-05-2009, 11:57 Titel: Zylinderkopfdichtung |
ja das ist auch so bei vw zumindestens darf man nicht planen denn bei TDI ist schon ein sehr hoch kompremierter Motor und wenn man da noch was abnimmt dann verdichtet er noch viel mehr was nicht gut für ein diesel ist. deswegen sollte man auch laut vw nur mit einem ganz feine schleifpapier (1000 oder so)den kopf sorgfälltig (nicht zuviel und großflächig)bearbeiten.
so habe ich es auch gemacht. Gruß Borat
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17959 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-05-2009, 12:36 Titel: Zylinderkopfdichtung |
Borat hat folgendes geschrieben: | ja das ist auch so bei vw zumindestens darf man nicht planen denn bei TDI ist es schon sehr hoch kompremiert und wenn man da noch was abnimmt dann verdichtet er noch viel mehr und das ist nicht gut für ein diesel deswegen sollte man auch laut vw wenn da was rauf gebrannt ist nur mit ganz feinen schleipapiert also 1000 oder so es sorgfeltig bearbeiten.
so habe ich es auch gemacht. |
Aja. Deshalb ist bei TDI auch der Brennraum im Kolben.
Natürlich kann man beim TDI den ZK planen, einfach nur den Abstand von den geschlossenen Ventilen zum Kolben beachten. Wenns zu knapp wird, kann man immer noch die Ventilsitze nacharbeiten bevor man einen neuen ZK verbaut.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Borat
20-05-2009, 13:11 Titel: Zylinderkopfdichtung |
danke für den hinweis
aber da ich es selber gemacht habe und zum planen keine möglichkeit habe, habe ich das halt so gemacht wie ich beschrieben habe. Gruß Borat |
D. Gast
21-05-2009, 13:45 Titel: Zylinderkopfdichtung |
Wird nach dem Planen nicht eine dickere Dichtung verbaut? |
21-05-2009, 14:14 Titel: Zylinderkopfdichtung |
D. hat folgendes geschrieben: | | Wird nach dem Planen nicht eine dickere Dichtung verbaut? |
Ja, dafür gibt es sie ja. MfG. Michael
21-05-2009, 18:14 Titel: Zylinderkopfdichtung |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | D. hat folgendes geschrieben: | | Wird nach dem Planen nicht eine dickere Dichtung verbaut? |
Ja, dafür gibt es sie ja. |
Falsch. Jungs, geht in euch und überlegt. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
21-05-2009, 18:22 Titel: Zylinderkopfdichtung |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | Falsch. Jungs, geht in euch und überlegt. |
OK, eine dickere ZKD muss verbaut werden wenn: der Block geplant wurde, und in folge dessen der Kolbenüberstand zu groß ist. MfG. Michael
21-05-2009, 21:08 Titel: Zylinderkopfdichtung |
Korrekt
Der Kopf kann fast beliebig geplant werden, solange die Ventile nicht zu weit überstehen, da der Brennraum im Kolben ist. Kopf planen ist wie oben Deckel drauf der einmal 5mm, einmal 4mm dick ist: also egal. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Borat
22-05-2009, 21:26 Titel: Zylinderkopfdichtung |
hallo
wollte mal berichten das bis jetzt noch alles i.o ist kein wasser verlusst mehr.
muss aber noch mal längere strecke fahren um mich zu vergewissern. Gruß Borat |
