christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2099 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
15-09-2009, 16:48 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
Was im Steuergerät sein soll weiß ich auch nicht, wenn der Fehler aber auch dann wieder kommt wenn das Kabel ab ist, sollte der Defekt IM Steuergerät liegen. Gruß Christian
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
15-09-2009, 16:51 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
Ja wenn ich den LMM abziehe kommt immer noch das er auf masse geht... Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
17-09-2009, 19:27 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
So heut hab ich die 5 Kabel mal alle rausgezogen.
Bis zum Steuergerät rausgezogen, druch gemessen zu masse, und nach wie vor hab ich zu keinem Kabel durchgang nach masse bei abgestecktem Steuergerät
Kein Kabel berüht auch nur irgendwo ansatzweise Masse.
Was könnte ich jetz noch weiter suchen?
Fehlerspeicher bringt nach wievor
G70 Unterbrochen/kurzschluss nach masse...
Vllt. doch alle kabel mal neu ziehen?
sehen von ausen ok aber innen weis man ja nie...
Könnt ihr mir noch nen Tipp geben?
Würde mich freuen.
Gruß Thilo Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17959 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-09-2009, 20:40 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
Wie wird denn der Fehlerspeicher ausgelesen? Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
17-09-2009, 21:54 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
kollege war heute da und der hat ein kabel von diagnose-tool.de und dazu passende vag software und so haben wir das mit dem lap ausgelesen.
gruß
EDIT: kann es sein das der LMM in irgendeiner weise mit über ein Relai geschalten wird?
ein kabel für von einer brücke aus zu einem oder mehrer Relai´s
Könnte da der fehler liegen? Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
20-09-2009, 13:16 Titel: Trotz neuen LMM und Diesel Filter immer noch Nageln |
keiner mehr ne idee? Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
