Patrick2107
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2009 Beiträge: 36 Karma: +0 / -1
1996 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
24-11-2009, 21:53 Titel: Benzinertacho im TDI |
aber wenn der regler der lima putt ist , dann kann der neue tacho doch auch hops gehen oder ?? also wie du schon geschrieben hast werte messen
uuuuuuuuuuuuuuuund das laute nachlaufen und schleifen der lima macht mich trotzdem noch stutzig |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
24-11-2009, 22:03 Titel: Benzinertacho im TDI |
ich habe deine beiträge zusammengefügt... es gibt nen edit-button, bitte benutz den und poste nicht immer 2x gleich untereinander...
ich denke, du misst jetzt morgen die Leerlaufspannung. vorher ist alles übrige weitere Spekulation...
Diese "wenn das und das kaputt ist"-Sätze bringen keinem was... WENN der Regler hin ist, KANN es natürlich zu Schäden führen... WENN dein Zahnriemen rissig ist, KANNS auch zum Motorschaden kommen...
was ich damit sagen will: Wenn ist keine Diagnose, mach ne gescheite analysierende Fehlersuche, dann wird aus dem "wenn" ein "ist" und dann kann man über Reparaturvorhaben reden.
Die Geräusche können vom Lima-Lager kommen, hätten aber keinen Einfluss auf die Spannung... macht halt Lärm. |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
24-11-2009, 22:32 Titel: Benzinertacho im TDI |
@ Patrick :
Ich hab hier noch einen G3 TDI Tacho liegen.
Herstellungsdatum: 12/1996
Teilenummer: 1H0 919 864 Q
Laufleistung: Kann ich nicht mehr sagen; Tendenz eher über als unter 200.000
(das Auto hatte nachhern mit dem auf LED umgebauten Tacho > 400.000km)
Falls du Interesse hast  PN
lg Micha
[edit] Es ist ein TRW Tacho; geht also über 300.000 [/edit] Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
24-11-2009, 22:42 Titel: Benzinertacho im TDI |
übrigens ein Golf III-Fachtipp:
bei 299.999 springt der Tacho wieder auf Null. Dann zu erkennen, dass der "TOTAL"-Schriftzug über dem KM-Stand dauerhaft und für immer verschwindet... dann gehts mit 0km weiter, aber eben ohne "TOTAL". |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
24-11-2009, 22:57 Titel: Benzinertacho im TDI |
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben: | übrigens ein Golf III-Fachtipp:
Aber nicht alle. Die seltenen TRW Tachos haben diesen "Bug" nicht. MfG. Michael
a4_afn Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008 Beiträge: 127 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wien 1997 Audi A4 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
24-11-2009, 23:03 Titel: Benzinertacho im TDI |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | Patrick2107 hat folgendes geschrieben: | | Weil sie auch wenn sie Blinkt auf einen Fehler hinweisen kann DES mOTORS ??? |
Richtig! 100 Punkte. Genau deshalb. Zum Vorglühen is sie net so wichtig, hört man ja am Relais-Klacken wenn fertig, oder man hat es im Gefühl. Aber wenn ein Fehler kommt, dass hat man nicht im Gefühl.
Schau mal auf dem ortlichen Schrottplatz. Dank Loserprämie, stehen da doch 3er Golf´s in Mengen rum. |
dafür piepst es 3mal zumindest in meinem A4 |
24-11-2009, 23:05 Titel: Benzinertacho im TDI |
a4_afn hat folgendes geschrieben: | | dafür piepst es 3mal zumindest in meinem A4 |
Beim A4, ja. Aber nicht beim Golf III, da blinkt einfach nur die Glühwendel. MfG. Michael
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
25-11-2009, 0:28 Titel: Benzinertacho im TDI |
Servus beinander!
Auch wenn's vom Thema stark abweicht:
O. g. Statement kann ich von meinem A4 AFN (mit MFA) NICHT bestätigen!
a4_afn Blaumann
25-11-2009, 13:38 Titel: Benzinertacho im TDI |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | a4_afn hat folgendes geschrieben: | | dafür piepst es 3mal zumindest in meinem A4 |
Beim A4, ja. Aber nicht beim Golf III, da blinkt einfach nur die Glühwendel. |
na dann ist es natürlich blöd, aber steckt da vlt einfach nur keine Glühbirne drinnen. Hatte mal einen Mazda wo der Tacho einige weiter Funktionen hatte wo einfach anscheinend aus Spargründen  keine Birne drinnen war.
Aber ist warscheinlich einfacher wenn er sich gleich einen Dieseltacho holt dann passt der Drehzalbereich wenigstens.
DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | Servus beinander!
Viele Grüße aus München! |
Dann machen das vlt nur die ohne MFA, habe leider keine und der piepst definitiv.
MfG |
Patrick2107
25-11-2009, 20:43 Titel: Benzinertacho im TDI |
Moin , habe nochmals ne Frage zum Kauf eines Neuen Tachos , muss ich auf Irgendetwas achten ausser das er vom TDI Stammt ??
also bei meinen Tacho steht folgendes drauf :
1HO.919.861.A
616.063.3144
17.07.95 |
25-11-2009, 21:14 Titel: Benzinertacho im TDI |
Servus Patrick!
Patrick2107 hat folgendes geschrieben: | | Moin , habe nochmals ne Frage zum Kauf eines Neuen Tachos , muss ich auf Irgendetwas achten ausser das er vom TDI Stammt ??... |
Durch immer und immer wieder blödes (*sorry*) Nachfragen eh schon längst geklärter Fragen machst Du Dich hier nicht wirklich weiter beliebt  *Tip-geb*
Für was schrieb sich hier (u. a.) der Ibiza eine Seite vorher - NUR FÜR DICH - nicht nur einmal die Finger wund, wenn Du's nicht lesen kannst oder gar willst??
Ist nicht wirklich ein Zeichen Deinerseits von Wertschätzung der jenigen gegenüber, die Dir hier tatsächlich helfen und eigentlich schon geholfen haben!
...wenn Du Dir die Infos nicht merken kannst, dann schreib's so wie in der 2. Klasse selBär ab, dann klappt's auch besser mit dem Gedächtnis...
Patrick2107
25-11-2009, 21:23 Titel: Benzinertacho im TDI |
Hey auf Dumme Kommis kann ich auch verzichten echt mal
habe nur nochmal nachgefragt mit der aktuellen nummer vom Tacho !!  |
