A4 2,5 TDI verbraucht zu viel.Im Schnitt 13,8l-19,5l. | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Goose
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2009
Beitrag30-12-2009, 19:06    Titel: A4 2,5 TDI verbraucht zu viel.Im Schnitt 13,8l-19,5l. Antworten mit Zitat
Goose hat folgendes geschrieben:
Der icon_smile.gif meinte aber, dass das Motorsteuergerät in den Notlauf schaltet nicht das Getriebe.
Wenn ein Fehler im Getriebesteuergerät steht, geht das Getriebesteuergerät in den Notlauf. Es kann sein das zusätzlich auch noch das Motorsteuergerät in den Notlauf schaltet, aber das Getriebesteuergerät auf jeden Fall.
O.k. Da meiner ja keine Anzeichen hat, dass das Getriebe im Notlauf ist, kann man ja davon ausgehen, dass dieser sporadische Fehler " Signal Gangerkennung" keine Auswirkungen hat,oder?
Ich habe eben noch mit einem KFZ-Mechaniker gesprochen, der konnte mir natürlich auch nicht weiter helfen.Aber er sagte, dass ein Diesel der zuviel verbraucht extrem rußen müsste...macht meiner aber nicht.Im LL null Ruß und während der Fahrt sieht man auch nichts.
Bremsen scheinen auch i.o. zu sein.
Zum Thema Kat:
Der 2,5 TDI hat ja eine 2-Flutige AGA und somit auch 2 Kats?.
Jedenfalls hab ich zusammen mit einem Helfer probiert die Endrohre zu zuhalten.
Ein Endrohr kann man zuhalten, wenn man aber beide gleichzeitig zuhalten will geht das fast nicht. Also Druck scheint demnach vorhanden zu sein?
Gruß Goose
Beitrag30-12-2009, 20:13    Titel: A4 2,5 TDI verbraucht zu viel.Im Schnitt 13,8l-19,5l. Antworten mit Zitat
Zum Thema Kat:
2-Flutig, naja wie mans nimmt. Da er nur einen Turbo hat hat er auch nur ein Hosenrohr. Die AGA wird erst ab Mittelschalldämpfer 2-Flutig. Zwei Kats ja, aber nicht zwei Hauptkats. Der AKE hat einen kleinen Vorkat direkt am Turbo, und einen großen Hauptkat weiter unten.
Goose
Beitrag31-12-2009, 16:09    Titel: A4 2,5 TDI verbraucht zu viel.Im Schnitt 13,8l-19,5l. Antworten mit Zitat
So die lustige Fehlersuche geht weiter...
Die Kats sind ok
Aber der Turbolader macht komische Geräusche
Bei sehr niedrigen Drehzahlen hört man sporadisch ein leises jaulen aus der Ecke des Turboladers.
Desweiteren hört man ein komisches metallernes scheppern/rattern, wenn man im LL bei ca. 2500upm vom Gas geht und der Luftfilterkasten wackelt heftig. Es kommt aus der Nähe des Turboladers wo her genau kann ich aber nicht sagen.
Während der Fahrt höre und merke ich nichts davon.
Ich habe so ein Geräusch auch noch nie bei einem TDI oder 1,8T gehört.
Was kann das sein?
Gruß Goose
Goose
Beitrag05-01-2010, 0:43    Titel: A4 2,5 TDI verbraucht zu viel.Im Schnitt 13,8l-19,5l. Antworten mit Zitat
Ich fasse das Problem noch eimal zusammen.Ein letzter Versuch noch dann kommt der Wagen weg..hab echt keine Lust mehr
Audi A4 2,5 TDI Quattro
Durschnittsverbrauch 13,8l bei sehr sparsamer Fahrweise und überwiegend AB
Sonstige Auffälligkeiten:Keine
LMM,Öl.Nadelhubgeber und Luftfilter sind neu.
Kein Fehler im Fehlerspeicher außer unter Bremselektronik:
Signal Gangerkennung sporadisch
Laut icon_smile.gif ene mögliche Ursache für das Verbrauchsproblem
MWB wurden vom icon_smile.gif überprüft und für normal befunden.
Das AGR Ventil habe ich mittels Schraube mal abgeklemmt ohne irgendeine Veränderung festzustellen.
Das im letzen Beitrag genannte Geräusch vom Turbo wurde vom icon_smile.gif als normale Resonanz diagnostiziert.
Besonderheit:
Sporadisch wird ein normaler Verbrauchswert erreicht aber immer nur für wenige KM 0,5-2
Verbrauchsanzeige "hängt" sporadisch bzw. geht nur sehr langsam und schrittweise auf Null (im Schub) (Durschnitsverbrauchsanzeige stimmt immer auf +- 0,2l-0,3l genau)
Held467
Beitrag05-01-2010, 1:10    Titel: A4 2,5 TDI verbraucht zu viel.Im Schnitt 13,8l-19,5l. Antworten mit Zitat
von wo kommst du?
eventuel is ja jemand in deiner nähe
Goose
Beitrag05-01-2010, 16:31    Titel: A4 2,5 TDI verbraucht zu viel.Im Schnitt 13,8l-19,5l. Antworten mit Zitat
Aus dem Saarland
Wenn da jemand ist der mir helfen kann wäre das natürlich super
Keine neuen Beiträge BMP verbraucht zu viel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel verbraucht viel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nach Einspritzpumpenabdichtung verbraucht mein Golf zu viel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge G3 TDI verbraucht sehr hoch Dieselschrauber Bar
