Leistungprobleme 1Z | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
cksIT
Beitrag02-06-2004, 20:06    Titel: Zitieren
ich bin da ein bißchen depp in dieser beziehung kannst du mir mal kurz erklären wie das geht?
Rudi
Beitrag03-06-2004, 8:25    Titel: Zitieren
/viewtopic.php?t=3195
Gruss Rudi
cksIT
Beitrag03-06-2004, 13:05    Titel: Zitieren
jaja rtfm sorry habs auch gemerkt.
ich hab aber noech ein problem und zwar ist heut auf dem nach hause weg die Motorleistung fast ganz weg gewesen. Dazu hat dann noch dieses Vorglühzeichen geblinkt. Hab dann den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehlermeldung erhalten.
00542- Needle lift Sensor (G80)
05-00- Input open
wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der Nadelhubsensor defekt?!
D.h. ich muss die Einspritzdüse am 3 Zylinder tauschen ?!
Kann ich die einzeln tauschen, oder muss ich alle tauschen?
Wie bekomme ich die Düsen raus? Ich hab die Mutter von diesem Röhrchen abgeschraubt, dann den Bügel über der Düse unz wollte dann die Düse rausschrauben. Im Buch steht, dass man die einfach rausziehen soll. Ich kann sie jedoch weder rausziehen noch schrauben. Ich hab keine Ahnung wie das gehen soll.
Mal so als Frage, kann es sein, dass die Düse auch das Problem für den bisherigen Leistungsverlust gewesen war? Und das sie jetzt ganz kaputt ist??
Das würde auch erklären, warum er so laut gewesen war.(ist jetzt noch lauter)
mfG
cksIT
joergs
Beitrag03-06-2004, 13:13    Titel: Zitieren
wenn da nadelhubgeber steht, dann sollt er es auch sein. läßt sich der fehler löschen und kehrt nicht wieder? wenn ja, dann wars vielleicht ne falschmeldung oder ein sporadisch auftretender fehler.
die esd sind alle gesteckt und durch die pratze gehalten. da ist nix mit rausschrauben. du kannst die düsen mit einem entsprechenden maulschlüssel geringfügig hin und herbewegen. falls das nicht hilft, die pratze nur locker anziehen, motor starten und gas geben. wenn du glück hast, dann löst sie die düse du kannst sie nach lösen der pratze entnehmen.
cksIT
Beitrag03-06-2004, 14:09    Titel: Zitieren
ne die leistung ist ja dauerhaft weg also ist der fehler nach wie vor da. wenn ich ihn lösche kommt er sofort wieder
ok das mit der düse probier ich mal.
cksIT
Beitrag03-06-2004, 14:48    Titel: Zitieren
hab das mal ausprobiert.. keine chance das teil sitzt fest. Gibt es noch eine Möglichkeit die düse rauszubekommen?
Wenn die düse noch ganz wäre, aber der stecker kaputt, würde der Zylinder doch trotzdem laufen oder nicht? Man hört nämlich, dass er nicht auf 4 zylindern läuft, jedenfalls nicht richtig.
Beitrag03-06-2004, 15:47    Titel: Zitieren
cksIT hat folgendes geschrieben:
Der "Hydraulikteil" des NHG arbeitet genauso wie die anderen Düsen. Also läuft der Motor auch mit elektrischen Defekten im NHG-Kreis "rund" - aber mit reduzierter Leistung.
cksIT
Beitrag03-06-2004, 18:19    Titel: Zitieren
ich glaub das Problem hat sich mittlerweile gelöst. Ich habe noch aus dem geschrotteten Motor
(Der Vorgänger hat gemeint, er müsste die Ölablassschraube nicht festziehen und ist dann auf die Autobahn gefahren;) naja ich fands toll hab das Auto für einen Spottpreis bekommen und nur einen Motor einbauen müssen)
die Düse gehabt. Es war die einzige die überlebt hat. Auf jeden Fall läuft er jetzt wesentlich besser. Er beschleunigt von 120 auf 140 so gut wie früher von 100 auf 120.
Endlich das erste mal fährt das Auto so wie es soll.
Auf jeden Fall weiss ich jetzt, dass der Motor ansonsten gut eingestellt ist.
Hab auf jeden Fall wieder etwas mehr Erfahrung gewonnen.
Ich schreibe nochmal, ob der Test mit dem DZR geklappt hat.
cksIT
Beitrag04-06-2004, 21:55    Titel: Zitieren
also ich habe jetzt einen Chip drinne mit dem ich angeblich 115PS haben sollte. Er geht auf jeden Fall wesentlich besser.
Ich hab jetzt mal gestoppt und kam von 50auf100 in ca.9s Wenn man bedenkt, dass ich 215´er drauf hab, geht das eigentlich oder??
Ich kann schlecht das ganze nachrechnen, da ich nicht die Drehmoment Tabelle habe.
