KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17959 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-11-2010, 8:24 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
Ja. Wenn Du auf der einen Seite mit nen Gieskanne reinschüttest, kommts einfach so durchgelaufen, obwohl es eben nicht offene sondern geschlossene Röhrchen sind.
Du brauchst richtig viel Wasser.
LG, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
mullemaus Gast
11-11-2010, 11:47 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
Das muss ich mir doch glatt in real anschauen.  Kaum vorstellbar.  |
11-11-2010, 12:33 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
Schau dir mal Filterkeramiken an. Da wird eben der Effekt ausgenutzt um große Mengen Wasser zu filtern...... |
DasOhr
KFZ-Schrauber seit: 09.09.2010 Beiträge: 25 Karma: +0 / -0
22-11-2010, 12:08 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
Jetzt habe ich meinen DPF in einem Brennofen bei 700 Grad, 4 Stunden lang ausgebrannt.
Das Ergebnis ist ein etwas gesunkener Differenzdruck im DPF.
Dieser beträgt jetzt bei Standgas ca. 5 mBar und bei Vollast maximal 198 mBar.
Ob diese Werte gut oder schlecht sind, kann ich nicht beurteilen da mir keine Vergleichswerte vom BGW Motor vorliegen.
Auch wie die Regenerationszyklen liegen, kann ich jetzt noch nicht sagen, da ich erst einige 1000 Km fahren muß, um die Werte zu interpretieren.
Den Brennofen hat der DPF mechanisch gut überstanden. Vor dem Brennen habe ich eine Zwangsregeneration durchgeführt, den DPF ausgebaut und ausgeblasen. Nach dem Brennen habe ich den DPF nochmals ausgeblasen, wobei aber dabei kaum noch etwas herauskam.
Die Schläuche zum Differenzdrucksensor habe ich auch kontrolliert. Beide i.O. Passat 2.0 TDI, 100 KW, serienmäßiger DPF (Additivsystem), MKB: BGW, kein Tuning, 270.000 Km |
DasOhr
26-11-2010, 16:18 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
Die Testfahrten haben ergeben, daß mein DPF alle 250 Km regeneriert wird.
Ich gehe jetzt davon aus das dieser verstopft ist. Ich werde so weiterfahren und berichten, wenn sich etwas ändert. Danke für Eure Unterstützung! Bis bald. Passat 2.0 TDI, 100 KW, serienmäßiger DPF (Additivsystem), MKB: BGW, kein Tuning, 270.000 Km |
Georg_G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 332 Karma: +6 / -0 Wohnort: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf VCDS/Reparatur Support
26-11-2010, 16:39 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
Hallo Ohr,
regeneriert wird wie ueblich, bei mir allerdings mit gespueltem DPF und Aschemasse auf 30 g gesetzt so alle 900 -- 1000 km.
Gruss Georg Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel |
26-11-2010, 16:42 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
Ach ja, deine Differenzdruckwerte sind ganz o.k.
Meine sind nach direkt nach einer Regenerierung auch ca. 5 mbar im Stand und ca. 180 mbar unter Vollast bei 4000 rpm. Allerdings hat mein DPF auch erst 140 tkm runter. Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel |
DasOhr
27-11-2010, 13:18 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
Hallo Georg,
Motorleistung ist noch voll da. Wenn ich dann auf die Autobahn fahre und stark beschleunige, schaltet mein Motor in den Notlauf. Passat 2.0 TDI, 100 KW, serienmäßiger DPF (Additivsystem), MKB: BGW, kein Tuning, 270.000 Km |
27-11-2010, 16:12 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
Da ist irgendwas im Argen. Welcher Fehler wird abgelegt?
Vielleicht kommst Du so deinem Problem auf die Spur. Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel |
Benni Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
30-11-2010, 9:11 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
DasOhr hat folgendes geschrieben: |
Den Brennofen hat der DPF mechanisch gut überstanden. Vor dem Brennen habe ich eine Zwangsregeneration durchgeführt, den DPF ausgebaut und ausgeblasen. |
nach dem brennen hätte IMHO mehr Sinn gemacht. Dann will man ja die Asche loswerden.
Ich frag mich aber, was du mit "Ausblasen" meinst, bzw wie du das angestellt hast.
Ich denke, das der Hochdruckreiniger immernoch am effektivsten ist, ohne Hochofen und Fön  .
Zum Notlauf: Welcher Fehler wurde denn in dem Zusammenhang abgelegt? Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
DasOhr
30-11-2010, 23:18 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
Vor dem Brennofenversuch habe ich den DPF schon mit einem Hochdruckreiniger gereinigt.
Das brachte leider nicht den gewünschten Erfolg.
Für mich machte eine Regeneration nach dem Brennofen keinen Sinn, da ich im Brennofen länger höhere Temperaturen erreichen kann als mit einer Regeneration im PKW.
Mit "Ausblasen" meinte ich das durchpusten mit einem einem leistungsfähigen Kompressor (Luft).
Auf die Idee mit dem Brennofen und dem anschließendem Ausblasen bin ich gekommen da Firmen aus den USA, DPF Reinigungen unter Zuführung von Hitze und Druckluft beschreiben.
Die Fehlermeldung lautete (ich bin mir nicht ganz sicher) "AGR Regeldifferenz". Passat 2.0 TDI, 100 KW, serienmäßiger DPF (Additivsystem), MKB: BGW, kein Tuning, 270.000 Km |
DasOhr
06-12-2010, 13:59 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
Ich habe das Problem gefunden.
Mein DPF ist teilweise verstopft und hat daher die geringen Regenerationsintervalle von ca. 250 - 300 Km.
Über eine Woche lang, hatte ich die Möglichkeit, meinen Wagen mit einem geliehenen
DPF zu testen. Mit diesem DPF lagen die Regenerationsintervalle (natürlich mit dem
aus dem anderen Motorsteuergerät übernommenen Aschemassenwert) bei ca. 550 Km.
Das sind auch ca. die Regenerationsintervalle, die das andere Fahrzeug hat.
Jetzt habe ich meinen alten DPF wieder eingebaut und werde damit so lange fahren wie es
möglich ist. Ich habe mich zu diesem Schritt entschieden, da mir die Kosten für einen neuen DPF
zu hoch sind. Das Risiko von möglichen Folgeschäden gehe ich dabei ein.
Auf jeden Fall werde ich hier berichten, falls etwas Neues mit meinem DPF geschieht. Passat 2.0 TDI, 100 KW, serienmäßiger DPF (Additivsystem), MKB: BGW, kein Tuning, 270.000 Km |
06-12-2010, 14:55 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
Hi Ohr,
danke fuer die Rueckmeldung. Dann ist es also doch was ich (und andere) nicht wahrhaben wollten:
Der DPF verstopft mit der Zeit irreversibel.
Auf der anderen Seite hast du auch gewartet bis 200 tkm bis du die erste Reinigung durchgefuehrt hast. Vielleicht ist es empfehlenswert, mit der Reinigung so frueh wie moeglich anzufangen, um ein irreversibles Verstopfen zu verhindern.
Gruss, Georg Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel |
Benni Blaumann
06-12-2010, 16:20 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
also bei mir kam beim spülen ne richtige Menge an rotbrauner suppe raus... aber natürlich wird der DPF davon nicht neu... schon allein weil man den strahl nicht an die äusseren randbereiche richten kann. Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
06-12-2010, 17:35 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
Zitat: | | bei 700 Grad, 4 Stunden lang ausgebrannt. |
Nutzlos, weil die Regeneration im Auto heisser ist. Es geht nicht ums Verbrennen (geht nicht), sondern ums Entfernen der Ascherückstände!
Einige haben immer noch nicht begriffen, dass Asche nicht brennt und sich nicht in Luft auflöst... besser mal zu Oma und ihrem Kohlenherd gehen, dann versteht man das vielleicht. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Benni Blaumann
06-12-2010, 17:49 Titel: Dieselpartikelfilter spülen 3BG 2.0TDI |
Ich kenn deine Gerätschaften nicht, zweifele aber daran, dass du mit Luft annähernd die gleiche Wirkung wie mit Wasser erzielen kannst.
Hast denn 'n Erfolg gesehen? Irgendwas rausgeflogen? Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
