Benötige Rat zwecks eventueller Ölpampe im Ansaugkrümmer!
Tobi12345
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2005
Beitrag16-07-2005, 20:17    Titel: Benötige Rat zwecks eventueller Ölpampe im Ansaugkrümmer! Antworten mit Zitat
Moin an euch alle!
Bevor ihr mich steinigt, eine kurze Erklärung warum ich dieses Thema welches ja schon unzählige male diskutiert wurde wieder aufgreife.
Mein Auto ist ein 2003 Passat Variant 1,9l TDI PD MKB AVF. Leider kann man bei einem Passat ja nicht einfach den Ladeluftschlauch vor der AGR abbauen und mal reinschauen wie es um die dicke der Öl/Russpampeschicht steht da die Öffnung zu nah an der Spritzwand ist bzw. für mich noch schlechter einsehbar da ich im Rollstuhl sitze und einen denkbar ungünstigen Blickwinkel auf das Bauteil habe und da nichts sehen kann.
Da ich seit einiger Zeit das bedeutet einige 10tkm einen schleichenden Leistungsverlust bemerkt habe und das besonders im oberen Drehzahlbereich bin ich auf die möglichkeit gekommen das es daran liegen könnte.
Keine Angst es wurden naturlich vorher alle hier im Forum beschriebenen Fehlerursachen geprüft und alles ohne befund.und auch mein Freundlicher hat nichts gefunden. Die haben übrigens sogar den Turbo getauscht weil sie meinten das wäre es. mir war es ziemlich egal da ich 98tkm auf der uhr habe und mich das spielchen mit der verlängerten Garantie gerade mal 50€ gekostet hat. Naja egal wie gesagt der war es auch nicht und alles andere ist io. Auch der gute alte LMM. Um auf nummer sicher zu gehen haben wir es insgesamt mit 3en probiert wieder ohne änderung.
Angeblich hat mein Freundlicher auch den Ansaugkrümmer überprüft und nichts gefunden aber das glaube ich nicht so ganz.
Ich liege doch im ganzen nicht falsch das es daran liegen kann oder?
Die Symptome sind wie gesagt kein ordentlicher Durchzug in den höheren Drehzahlen besonders alles auf der Autobahn. Ab 140 ist der Durchzug sehr zaäh und wenn man abbremsen mußte und wieder gas gibt dauert es bis eine reaktion kommt.
Und bevor ich es vergesse es gibt kein Russ.
Könnt ihr mir sonst nochmal schildern was für erfahrungen ihr mit dem Thema gemacht habt.
Schon mal danke.
Gruß Tobi
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Rudi
Beitrag17-07-2005, 8:53    Titel: Benötige Rat zwecks eventueller Ölpampe im Ansaugkrümmer! Antworten mit Zitat
Hi Tobi,
ich hatte die gleichen Symtome mittlerweile schon mehrfach. Ursache war ein nicht mehr
richtig schließendes AGR Ventil.
Das Teil sollte bei deinem Auto etwa wie auf dem Bild aussehen.
Du solltest Position 8 mal durch ein Kupferblech erstzen (lassen) und schauen,
ob sich das Fahrverhalten ändert.
Falls ja, kann dein freundlicher das Ventil wechseln.
lg Rudi
 Dateigröße:  27,68 KB
 Angeschaut:  1407 mal
Rudi
Beitrag17-07-2005, 8:56    Titel: Benötige Rat zwecks eventueller Ölpampe im Ansaugkrümmer! Antworten mit Zitat
Ach ja, was ansonsten noch sehr hilfreich ist,
sind Log-Messfahrten mit VAG-COM (vor und nach Blecheinbau).
lg Rudi
Tobi12345
Beitrag17-07-2005, 11:03    Titel: Benötige Rat zwecks eventueller Ölpampe im Ansaugkrümmer! Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort.
Aber wenn die AGR schon den ganzen ansaugkrümmer vollgesaut hat und der Querschnitt schon verengt ist dann merkt man doch wahrscheinlich keine so großen unterschied oder?
Hatte deiner dabei auch kein Russ gezeigt bzw magst du mal schildern wie sich das ganze bei dir genau geäußert hat und wie erheblich dann schon der ganze schmadder im Ansaugkrümmer gesammelt hat.
danke Tobi
Rudi
Beitrag17-07-2005, 15:16    Titel: Benötige Rat zwecks eventueller Ölpampe im Ansaugkrümmer! Antworten mit Zitat
Fehlerbild war in allen Fällen fehlende Leistung und zäher Antritt, wobei kein
Russ erkennbar war.
Im Krümmer des ersten Kandidaten war zwar Schmodder, aber das hielt sich in Grenzen.
Laufleistung zu dem Zeitpunkt war irgendwas bei 130.000.
Bei den anderen hab ich mir den Krümmer vor Blecheinbau nicht angesehen und später
auch nicht, da wieder die volle Leistung da war. Selbst wenn ein dickerer Belag dringewesen
sein sollte ... who cares. Dicker werden kann er nicht mehr icon_twisted.gif
lg Rudi
dyanani
Beitrag17-07-2005, 15:25    Titel: Benötige Rat zwecks eventueller Ölpampe im Ansaugkrümmer! Antworten mit Zitat
*edit by mod*
Der potentielle neue Benutzer 'dyanani' hatte hier einen ziemlich unflätigen Beitrag gepostet
(hatte rein garnichts mit dem Inhalt dieses Threats zu tun) in dem er sich über die allgemeinen
Teilnahmebedingungen des DS-Forums aufgeregt hat...
Ich war erst am schwanken, ob ich im gleichen Tonfall antworten oder das Ding einfach löschen soll.
Ich hab dann lieber nichts von beidem getan, sondern möchte hier noch einmal darauf hinweisen, dass man sich vor Anmeldung bitte die Nutzungsbedingungen durchlesen möge.
lg Rudi
@Tobi:
sorry dass der OT Kram jetzt in deinem Threat steht.
*/edit by mod*
Tobi12345
Beitrag17-07-2005, 16:34    Titel: Benötige Rat zwecks eventueller Ölpampe im Ansaugkrümmer! Antworten mit Zitat
Tobi12345
Beitrag17-07-2005, 16:37    Titel: Benötige Rat zwecks eventueller Ölpampe im Ansaugkrümmer! Antworten mit Zitat
Achso Rudi, bevor ich es vergesse. Die Kupferplatte braucht dann keine Dichtungen oder ähnliches von beiden Seiten oder?
Eigentlich ist Kupfer ja weich genug um als Dichtung zu wirken.
Habe ich bei der Sache sonst noch irgendwas zu beachten außer Platte vor der AU zu entfernen? icon_wink.gif
Tobi
Rudi
Beitrag17-07-2005, 19:32    Titel: Benötige Rat zwecks eventueller Ölpampe im Ansaugkrümmer! Antworten mit Zitat
Hallo Tobi,
du brauchst keine zusätzlichen Dichtungen.
Bei deinem Motorsteuergerät könnte das totale verschließen der
AGR eine blinkende MIL Anzeige nach sich ziehen. Zum Testen kann man das
sicherlich ertragen, aber auf Dauer dürfte es doch nerven.
In deinem Fall soll der Test ja erstmal klären, ob die AGR die Ursache ist.
Falls ja, darf VW das für kleines Geld richten.
lg Rudi
Tobi12345
Beitrag17-07-2005, 20:06    Titel: Benötige Rat zwecks eventueller Ölpampe im Ansaugkrümmer! Antworten mit Zitat
Ja das stimmt wohl.
Wenn das wirklich die Ursache ist dann müssen die es eh richten dafür habe ich ja zum Glück noch die Verlängerungsgarantie und das klappt ganz gut, wie gesagt der neue Turbo hat mich da gerade mal 50€ gekostet da VW noch 70% Kulanz auf die Teile gibt.
Habe vorhin auch mal geschaut wie das ganze bei mir zu machen wäre und habe gesehen das ich direkt an einen Verbindungspunkt der Rohre die zur AGR führen rankomme.ist direkt da wo das Rohr aus der Wasserkühlung kommt und zur AGR geht.
Werde mir gleich morgen mal ein Stück kupferblech besorgen und das mal basteln.
Rudi
Beitrag17-07-2005, 20:28    Titel: Benötige Rat zwecks eventueller Ölpampe im Ansaugkrümmer! Antworten mit Zitat
Viel Erfolg!
Kupferblechschnipsel (und mit Chance auch das Werkzeug) gibts beim freundliche Dachdecker.
lg Rudi
Tobi12345
Beitrag17-07-2005, 20:43    Titel: Benötige Rat zwecks eventueller Ölpampe im Ansaugkrümmer! Antworten mit Zitat
Ja danke!
Werde berichten was bei rausgekommen ist.
Tobi
Tobi12345
Beitrag18-07-2005, 20:05    Titel: Benötige Rat zwecks eventueller Ölpampe im Ansaugkrümmer! Antworten mit Zitat
Moin Rudi!
Wie gehts? Konnte heute eine erste Fahrt machen mit der verschlossenen AGR.
Kann dir noch keine abschliessenden Erkenntnisse geben aber schon mal vorab, habe das gefühl er zog ein wenig besser.
Habe übrigens keinen Fehlereintrag gehabt. Meinst du ich sollte sie dann dauerhaft verschlossen lassen?
Gruß Tobi
Rudi
Beitrag18-07-2005, 21:55    Titel: Benötige Rat zwecks eventueller Ölpampe im Ansaugkrümmer! Antworten mit Zitat
Hi Tobi,
das klingt ja schon garnicht einmal so schlecht.
Ob du das Ventil dauerhaft verschlossen lassen solltest ... gute Frage.
Es ist natürlich deine Entscheidung, was du tust, aber du musst dir darüber
im Klaren sein, dass die ABE bei stillgelegter AGR hin ist.
Ein abgefallener Schlauch, von dem man nicht wusste, wo er hingehört und in
den man eine Schraube gesteckt hat weil er so komisch gezischt hat ist sicher schwerer
als Vorsatz nachzuweisen als die Kupferblech Lösung.
lg Rudi
Keine neuen Beiträge P2006 - Ansaugkrümmer, Stellglied hängt geschlossen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bericht: Gelbe Ölpampe beim PD-TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zerlegung des ZMS zwecks Demontage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI MKB AZV Bitte um Beratung zwecks Leistungssteigerung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfesuche bei Steuergerätanpassung zwecks Marinisierung ASZ Dieselschrauber Bar
