Bin neu hier mit G4 TDI GTI AJM 85KW
hussa85GTI
Beitrag08-08-2005, 9:39    Titel: Bin neu hier mit G4 TDI GTI AJM 85KW Antworten mit Zitat
Hallo Leutz,
Habe ihn mit 89tkm bei VAG-Händler gekauft und habe somit auch 1 Jahr Garantie.
Nun möchte ich die Leistung meines TDi's entwas steigern, dachte so ca. an 150PS, möchte jedoch nciht dass meine Garantie verloren geht, also dachte ich an eine P-Box.
Was haltet ihr davon und was würdet ihr mir empfehlen.
Heute auf dem Weg zur Arbeit ist mir aufgefallen dass bei Regenwetter, wenn ich das Gas nur halb durchtrete und der Turbo ca. ab 1500 rpm einsetzt, er ungleichmäßig zieht, sobald ich Vollgas gebe kommt jedoch immmer max. Leistung.
Hab übrigens das 6 -Gang Getriebe drin, somit dürften bis max. 400NM kein Problem darstellen.
Danke im Vorraus.
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-08-2005, 9:47    Titel: Bin neu hier mit G4 TDI GTI AJM 85KW Antworten mit Zitat
zum Anfang würde ich erstmal das hier empfehlen:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3063
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
hussa85GTI
Beitrag08-08-2005, 11:46    Titel: Bin neu hier mit G4 TDI GTI AJM 85KW Antworten mit Zitat
so habe mir den Bericht durchgelesen.
Mein TDI ist BJ 08/2000, also ist er OBD-Fähig.
Ist es möglich OBD-Tuning zu betreiben ohne das es VW merkt? Habe ja ein Jahr Gebrauchtwagengarantie.
Mit wieviel Juros muss ich bei einem seriösen Tuner rechnen?
Sollte man es vom TÜV-Eintragen lassen?
Bis wieviel PS kann ich die Leistung steigern ohne dass es zum frühzeitigen Motortod führen könnte?
Beitrag08-08-2005, 12:04    Titel: Bin neu hier mit G4 TDI GTI AJM 85KW Antworten mit Zitat
Hallo
hussa85GTI hat folgendes geschrieben:
Ja, wenn die Jungs bei VW schlafen. Ansonsten nicht.
Ist relativ unabhängig von der maximalen Motorleistung, solange
a) der Tuner weiß was er tut
b) Du Deine Füße im Griff hast (Dauervollgas mit 2t Wohnwagen nach Italien ist sicher genauso wenig empfehlenswert wie ein Burn-Out mit kaltem Motor an jeder Ampel).
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
hussa85GTI
Beitrag08-08-2005, 22:32    Titel: Bin neu hier mit G4 TDI GTI AJM 85KW Antworten mit Zitat
am liebsten würde ich das obd-tuning selber machen, sodass ich zwei images habe. ein original und ein getuntes. d.h. falls mit meinem auto was ist, flashe ich das steuergerät mit dem vw-image und die leuts bei vw merken nix.
das problem stellt nur die berechnung der ladedruck, einspritzdauer,...-da.
müssen die original kennlinien für einspritzdauer, ladedruck,(und was man noch so brauch zu chippen) für jeden Motor berechnet werden, auch wenn es die gleichen Motoren sind (Bsp. VW AJM 85KW BJ 2000 PD)?
Was brauche ich an Hardware (OBD-Kabel, VAG- Software...) und was kostet das?
so das wär's erstmal.
Danke im vorraus
Beitrag09-08-2005, 7:21    Titel: Bin neu hier mit G4 TDI GTI AJM 85KW Antworten mit Zitat
am liebsten würde ich das obd-tuning selber machen . . .
Klar, das würden viele gerne machen . . .
Warum willst Du die Originale berechnen? Die sind doch schon da!
Stichworte dazu stehen im genannten Fachartikel (-> Ausstattung für Schreibtischtuner).
Kosten: ab mehrere Tausend E aufwärts für Hard- und Software.
Wenn man mit VAGCOM chippen könnte, würde sicherlich in den Angeboten darauf hingewiesen icon_wink.gif
Troubleshooter
Beitrag09-08-2005, 7:39    Titel: Bin neu hier mit G4 TDI GTI AJM 85KW Antworten mit Zitat
Mein AJM is ein 6 / 2000 und ist es nicht. Genauere Auskunft darüber kann dir jeder Tuner anhand deiner STG Nummer geben.
Keine neuen Beiträge Doku Nabe der Kupplungsscheibe verschlissen, Golf/Bora 85KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 85KW AUY Leistungsmangel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ruckeln 85KW TDI, Log Upload
Keine neuen Beiträge Erfahrungen mit 85KW TDI PD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zahnriemensatz für PD 85KW ATJ Diesel Motorentechnik
