Als Indiz für einen defekten LLK kann ich dir nur sagen, das der Ladedruck dann erst etwas später kommt, bei einem größeren Leck so um die 500UPM später, sollte man aber eigentlich schon merken. Zusätzlich hörst du auch bei geschlossenen Fenstern beim Gasgeben ein "saugendes" Geräusch. Mehr kann man ohne Hilfsmittel eigentlich nicht sagen.
Wenn du aber Gewissheit haben willst, dann drück das Saugrohr ab, Informationen zum abdrücken findest du mit Hilfe der Suche
