Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
1Z, Niveaureg. (Lastenausgleichsregler ?) HA Grundeinst.??
eidannemo
KFZ-Schrauber seit: 17.11.2005
Beitrag17-11-2005, 3:33    Titel: 1Z, Niveaureg. (Lastenausgleichsregler ?) HA Grundeinst.?? Antworten mit Zitat
jooo, hab mich schon einige Zeit im Forum durchgelesen und viele interessante und hilfreiche Sachen gefunden..... icon_smile.gif
Doch leider nichts über die Grundeinstellung das Niveaureglers bzw. Lastenausgleichsregler (wie nennt man das Teil denn genau?) an der Hinterachse...
Grund:
Hatte nen Crash, wodurch ich u.a. Motorträger und Hinterachse wechseln musste, das ist ja kein Prob gewesen, aber bei dem Tausch habe ich gerade noch ne Tieferlegung von 40mm eingebaut und kann somit eigentlich nicht mehr die Originaleinstellung (also den Hebel vom Regler an dieser Feder der HA angeschraubt ist), wie mit originalen Federn übernehmen, richtig?
Wie stelle ich den Weg dieses Hebels nun ein?
Eidannemo
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag17-11-2005, 9:05    Titel: 1Z, Niveaureg. (Lastenausgleichsregler ?) HA Grundeinst.?? Antworten mit Zitat
Um welches Fahrzeug geht es?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Rudi
Beitrag17-11-2005, 10:40    Titel: 1Z, Niveaureg. (Lastenausgleichsregler ?) HA Grundeinst.?? Antworten mit Zitat
das Teil nennt sich Bremskraftregler.
Zum einstellen muß der Bremsdruck gemessen werden (vorn und hinten gleichzeitig!).
Dann müssen beim 'leergewichtigen' Fahrzeug bei 50 und 100bar VA Bremsdruck die
Werte der HA-Bremsen in einem fahrzeugspezifischen Toleranzband liegen.
Einstellung erfolgt bei unbelasteter Bremse durch spannen / entspannen der Feder.
lg Rudi
eidannemo
Beitrag17-11-2005, 13:48    Titel: 1Z, Niveaureg. (Lastenausgleichsregler ?) HA Grundeinst.?? Antworten mit Zitat
@Wolfi_b,
@RudiKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Rudi,
aaaaaaaaargh, genau "Bremskraftregler" heißt das Teil.... mann o mann, bin schon echt lange aud der Materie raus, wie es aussieht icon_lol.gif
Zum Thema:
Nun ja, zur Not könnte ich auf einen Rollenprüfstand testen, wenn ich mich recht erinnere sollte das Verhältnis bei leerem PKW etwa 70% VA und 30% HA liegen, oder?
Dachte, es wäre einfacher, z.B. den Hebel ganz hochdrücken und denn ein Stück zurück und dann an der Feder wieder festziehen... leider gehts wohl doch nicht sooo einfach icon_sad.gif
Evtl. hat jemand noch ein Tip/Trick im Ärmel icon_biggrin.gif
Paul
Rudi
Beitrag17-11-2005, 14:04    Titel: 1Z, Niveaureg. (Lastenausgleichsregler ?) HA Grundeinst.?? Antworten mit Zitat
Rollenprüfstand?
Adapter mit Manometer in die Bremsleitungen rein!
Der Variant hat folgende Werte:
50bar VA -> 30..35bar HA
100bar VA -> 51..56bar HA
lg Rudi
wolfi_b
Beitrag18-11-2005, 10:25    Titel: 1Z, Niveaureg. (Lastenausgleichsregler ?) HA Grundeinst.?? Antworten mit Zitat
Rollenprüfstand geht nicht, es geht ja nicht um die Bremsleistung sondern um den Bremsdruck!
Für den Audi80 gibts dazu ein Einstellwerkzeug. Habs bei mir dann nachmessen lassen, hat genau gepasst.
1993 Audi 80 B4 1Z
