Steffel
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2005 Beiträge: 10 Karma: +2 / -0
10-11-2005, 9:02 Titel: Kann man das Spritzbild von Einspritzdüsen selbst testen? |
Ich möchte mir mal das Spritzbild meiner Einspritzdüsen (Passat TDI) ansehen und habe mir folgendes überlegt: Ich möchte jeweils nur eine Einspritzdüse ausbauen und dann, - etwas versetzt, ohne die Zuleitung zu verbiegen - wieder an die ESP anschrauben, so dass die Düse frei liegt bzw. gehalten werden kann. Dann den Motor starten und die Düse im Leerlauf beobachten. Meine Frage: Kann man das machen? Springt der Moter mit den restlichen 3 Düsen an oder nimmt er dabei Schaden? Oder ist der umherspritzende Diesel eine Riesensauerei oder der Strahl für den "Düsenhalter" gar gefährlich? |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-11-2005, 9:16 Titel: Kann man das Spritzbild von Einspritzdüsen selbst testen? |
Hallo Steffel,
für einen kurzen Test kannst Du so sicher verfahren, natürlich wird es eine Sauerei.
Vorsicht, nie dahin stellen, wo die Düse hinspritzt. Das kann ins Auge oder sonstwo gehen und ist kein Spaß (=gefährlich).
Bedenke, daß der Öffnungsdruck der Düse weit über dem liegt, was Du mit einem Hochdruckreiniger beim Waschen mit einem Punktstrahl nutzt. Hand davor = Loch drin + Blutvergiftung. Und bitte nicht unterschätzen, wie weit so ein Strahl geht wenn die Düse kaputt ist.
Wegen der unvermeidlichen Sauerei und der Gefahr würde ich das nicht tun.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Steffel
10-11-2005, 9:38 Titel: Kann man das Spritzbild von Einspritzdüsen selbst testen? |
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Info. Ich lass es auf jeden Fall sein. Das ist mir zu gefährlich. Ich hatte gestern mal eine Düse ausgebaut. Vielen Dank auch für den Artikel "Wechsel der Einspritzdüsen" Die Düse sah eigentlich für einen Laien nicht schlecht aus. Eine dünne gleichmäßige trockene Rußschicht auf der Spitze. Keine Verkokung sichtbar. Ich habe Sie in einen Ultraschllreiniger (Tschibo) mit Diesel gelegt. Aber auch danach konnte ich nur wage zwei kleine Löcher ausmachen. (Laufleistung 230.000km) Sind die Löcher so klein oder müsste man diese Löcher deutlich sehen können?
Steffel |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
10-11-2005, 9:49 Titel: Kann man das Spritzbild von Einspritzdüsen selbst testen? |
In der UserDatenbank muesst doch noch ein alter Avatar liegen, der eine Duese mit den Loechern zeigt.....
m; Transparency, Teamwork
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
10-11-2005, 13:49 Titel: Kann man das Spritzbild von Einspritzdüsen selbst testen? |
Setzt gute Augen oder eine Lupe voraus. Mit einer ruhigen Hand kann man aber sogar einen feinen Draht aus einem Tuschefüller einführen. Gruß Christian
wolfi_b Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004 Beiträge: 875 Karma: +1 / -0
10-11-2005, 14:49 Titel: Kann man das Spritzbild von Einspritzdüsen selbst testen? |
Außerdem sind die Löcher nich symmetrisch angeordnet weil die Düse ja schräg im Kopf sitzt. Also genau hinsehen! 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
