fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z
tdi_power
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005
Beitrag24-09-2005, 20:37    Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z Antworten mit Zitat
da meine einspritzpumpe so langsam den geit aufgibt,wollte ich fragen ob ich auch die einspritzpumpe von einem audi a4 oder golf 3 tdi mkb 1z nehmen kann.
ein kolleg vin mir hat noch eine nagelneue in seinem schrank stehen.
geht das oder geht das nicht??
mfg u.k
Beitrag25-09-2005, 10:39    Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z Antworten mit Zitat
Es kann so einfach sein.....auf deiner Pumpe steht eine Nummer....auf seiner Pumpe steht eine Nummer. Wenn Nummer1=Nummer2 dann gibt es keine Probleme!
tdi_power
Beitrag25-09-2005, 13:55    Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z Antworten mit Zitat
ja das prob is nur auf der pumpe steht 028130409J.aber auf der anderen pumpe steht 028130115mx.
laut etos existirt die teilenummer 028130409J gar nicht also da steht immer teilenummer nicht gefunden.
aber ich kann mir gar nicht vorstellen das eine pumpe verbaut ist was gar nicht existirt.
laut etos muss meine pumpe die teilenr 028130115nx haben aber hat die nicht.
mfg u.k
Beitrag25-09-2005, 19:25    Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z Antworten mit Zitat
Ist es möglich, dass da nicht J steht, sondern H? Die 028130109H gibt's nämlich sehr häufig. Saß in den frühen 1Z mit induktiver Pumpe (ich schätze etwa 94-95).
Wäre voll kompatibel mit der ...110H und ...115M (bzw jeweils noch mit X dahinter)
Guste
tdi_power
Beitrag26-09-2005, 16:49    Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z Antworten mit Zitat
ok war heute bei vw und die teilenr existirt 028130409L aber das war nur ein rohling.die jetzigen teile nr lautet 028130115N.
und jetzt der knack punkt passt die pumpe mit der teilenr 028130115M ?? is ja nur der letzet buchstabe anderst kann da was passiren??
mfg u.k
Beitrag26-09-2005, 17:21    Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z Antworten mit Zitat
such mal nach 115m
tdi_power
Beitrag26-09-2005, 17:55    Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z Antworten mit Zitat
1Z und AHU haben die gleiche steht da.
aber die pumpe mit der teile nr 028130115m ist ja für einen golf 3 und audi a4 1,9 tdi mkb 1z.
und soll in einen audi 80 b4 avant tdi mkb 1z teile nr der pumpe 028130115n also ob m oder n ist wohl egal.
mfg u.k
tdi_power
Beitrag27-09-2005, 20:07    Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z Antworten mit Zitat
kann mir den keiner helfen??
wie gesagt ob ich die pumpe mit der teilenr 028130115m anstadt teilenr 028130115n nehmen kann
bei sind aus einem 1z tdi soll von einem a4 ineinenaudi 80 rein
mfg u.k
Beitrag28-09-2005, 14:47    Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z Antworten mit Zitat
tdi_power hat folgendes geschrieben:
mfg u.k
Hast du eigentlich mal gelesen, was du da schreibst?
- Rechtschreibung=Fehlanzeige,
- Satzzeichen=Fehlanzeige,
- Groß- und Kleinschreibung=Fehlanzeige
- halbe Worte fehlen...
Du machst dir nicht mal die Mühe, halbwegs verständlich zu schreiben und wir sollen uns die Mühe machen, freiwillig etwas für dich rauszusuchen?
Ist nur als Denkanstoß gemeint. Aber wenn du willst, kannst du mich jetzt auch gerne für klein kariert halten icon_cool.gif
Nebenbei: Wenn die Pumpe mechanisch paßt und der Stecker ebenfalls passend ausschaut dann ist die Chance, dass es läuft größer als 95%.
Guste
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag02-10-2005, 15:33    Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z Antworten mit Zitat
Kann es sein das du einen Audi 80 TDI Bj vor 94 hast? Erkennbar am Luftmengemesser (anstatt Luftmassenmesser). Der hat die ESP 028130109J. Die Pumpe hat ein Poti und keinen HDK Regelweggeber. Neuere Pumpen passen da nicht.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
tdi_power
Beitrag02-10-2005, 17:43    Titel: fragen zu einspritzpumpe 1,9tdi mkb 1z Antworten mit Zitat
nein nein ich habe einen bj11/94 der hat schon einen luftmassenmesser.War bei Audi und habe nachgefragt.die pumpen die damals verbaut wurden hatten die teilenr:028130409L die aber danach auf 028 130 115N umgestellt wurde.
Und meine frage ist doch nur ob ich die pumpe mit der teilenr:028 130 115M nehmen kann.
Also 028130 115N raus und 028 130 115M rein.
die pumpe ist in golf3 und audi a4 tdi (mkb 1Z) verbaut.
mfg u.k
Keine neuen Beiträge lucas-einspritzpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi a6 ake motor einspritzpumpe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge abdichten der einspritzpumpe beim aat 2,5tdi? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge tuningmöglichkeit mechanische einspritzpumpe stanadynde db4 Dieselschrauber Bar
