Kubota Traktor springt schlecht an
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag19-02-2006, 19:28    Titel: Kubota Traktor springt schlecht an Antworten mit Zitat
Bin neu hier im Forum,und möchte Spezialisten fragen .Ich denke eine Traktorfrage wird wohl eher Fehl am Platz sein,aber ich möchte es einmal versuchen.Vielleicht kennt sich jemand damit aus.Habe einen Kubota D 1005 3-Zylinder Motor.Er springt im kalten zustand fast gar nicht an,nur nach langen Orgeln.Die Vorglühanlage funktioniert auch einwandfrei.E-Pumpe ist neu.Ebenfalls auch die E-Düsen.Starter dreht auch genügend.Alles überprüft.Jetzt möchte ich noch den Förderbeginn überprüfen,aber ich weiss nicht ,wie man da vorgeht?? Auf die E-Pumpe gehen 2 Schrauben zum Verstellen.Aber welche für was ist weiss ich leider nicht.Ich weiss nur das man mit Erhöhung der E-Pumpe durch Beilagen den Begin Verstellen kann,aber wie man das genau macht weiss ich nicht.Ich hoffe vielleicht weiss jemand Rat. Danke icon_cry.gif
hb2000
Beitrag20-02-2006, 7:40    Titel: Kubota Traktor springt schlecht an Antworten mit Zitat
hallo luiggi
ich würde erst mal prüfen ob der sprit blasenfrei an den einspritzdüsen ankommt. der dieselfilter sollte auch sauber sein und die vorhlühanlage ist ein muss für den D1005. ich selber habe einen FAHR D177S mit einem mercedes 4zylinder motor und der macht die gleichen mucken. wenn er mal läuft dann ist alles in ordnung. wenn die karre dann wieder ein paar stunden steht fängt das ganze theater wieder von vorne an. ich vermute bei mir eine defekte einspritzleitung die luft zieht oder probleme in der dieselzuleitung. wenn es jetzt wärmer wird gehe ich das problem nochmal an.
gruss hb2000
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Schiebetüre schließt schlecht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Sicherheitsgurt vorn rollt schlecht auf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 springt schlecht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AKN springt schlecht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge PD-Motor AUY springt schlecht an.... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf IV TDI PD springt schlecht an Dieselschrauber Bar
