Autor |
Feinstaubkönig Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.07.2005 Beiträge: 94 Karma: +9 / -4 Wohnort: Verden
13-12-2005, 19:36 Titel: Umrüstung auf Fächerdüsen? |
Würde bei meinem Passat gerne die (bei den neueren VW-Modellen verbauten) Fächerdüsen für die Scheibenwaschanlage einbauen.
Ob die nun 1:1 passen sei mal dahingestellt --- da haben wir schon ganz andere Sachen zurechtgefummelt.
Die Frage:
Haben die "Scheiben-Wasch-Systeme" mit Fächerdüsen eine Pumpe die mehr Druck macht, oder ist das mehr oder weniger die gleiche Pumpe wie beim herkömmlichen System???
Vielleicht weiss das ja zufällig jemand ......
Grüße an die Gemeinde! VW T4 - 2,5 TDI - Mkb. ACV - Bj. 2001 ... & ... Volvo 850 - 2,5 TDI - Mkb. AEL - Bj. 1996 |
Nach oben |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
13-12-2005, 20:24 Titel: Umrüstung auf Fächerdüsen? |
hi
also dass die pumpen mehr druck machen bezweifel ich. es wird ja eigentlich nur das wasser durch mehrere und feinere düsen gespritzt.
zur praxis.
ich habe an meinem lupo auch fächerdüsen (serienässig) und froh drüber. die verteilung ist super über die ganze scheibe. man braucht m.M. nach auch weniger wischwasser, was bei meinem winzigen wassertank (2l) auch notwendig ist.
grosser nachteil aus meiner sicht:
während des sprühvorganges, bist du im blindflug unterwegs, da sich das wasser auf einmal auf der kompletten scheibe verteilt.
evtl ist das auch der grund, warum bei einigen audi modellen wieder auf "normale" düsen zurück-gerüstet wurde...
ich find sie trotzdem genial. |
Nach oben |
Hati Gast
13-12-2005, 21:15 Titel: Umrüstung auf Fächerdüsen? |
Hi Feinstaubkönig.
Die Pumpe im IVer Golf versorgt ja auch die hintere 'Nicht-Fächer'-Düse. Der Druck ist gleich. |
Nach oben |
eike Gast
13-12-2005, 22:03 Titel: Umrüstung auf Fächerdüsen? |
wieso gibt´s die Fächerdüse denn nicht für hinten? Die normale ist irgendwie ziemlich uneffizient. Das meiste Wasser prallt quasi von der Scheibe ab und spritzt irgendwo hin. Wenn der Wagen steht landet es nicht selten auf der Frontscheibe
Ich hab schon mal überlegt, ob sich die Düse so 'vergurken' läßt, daß sie freiwillig das Wasser etwas breiter verteilt.
Hat der einer schon mal was vernünftiges hinbekommen?
Eike |
Nach oben |
13-12-2005, 23:15 Titel: Umrüstung auf Fächerdüsen? |
Super Sache...
Dann werd ich mich mal umgehend auf die Suche machen nach den passenden Düsen.
Wenn die Fächerdüsen wirklich sparsamer sprühen, dann muss ich bei meinem 6 liter Tank warscheinlich nur noch alle 2 Jahre Wasser nachfüllen...
OT:
Hallo Hati - - - Dir und der Family ein frohes Fest! VW T4 - 2,5 TDI - Mkb. ACV - Bj. 2001 ... & ... Volvo 850 - 2,5 TDI - Mkb. AEL - Bj. 1996 |
Nach oben |
14-12-2005, 0:05 Titel: Umrüstung auf Fächerdüsen? |
naja... sparsamer sprühen tun sie nicht direkt... aus gewohnheit zieht man ja meist genauso lange am hebel.... es reicht aber meist ein kurzes ziehen, wenn die düsen richtig eingestellt sind...
meine 2l wischwasser reichen zur zeit bei 50km/tag ca 14tage ..streusalz sei dank |
Nach oben |
14-12-2005, 1:04 Titel: Umrüstung auf Fächerdüsen? |
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben: |
Das ist aber eine gut Quote...!!
Als ich noch täglich eine fast gleichlange Strecke (45km) gefahren bin, hab ich in 14 Tagen auch mal locker 5 oder 6 Liter Wischwasser verpulvert... mit den "normalen" Düsen. VW T4 - 2,5 TDI - Mkb. ACV - Bj. 2001 ... & ... Volvo 850 - 2,5 TDI - Mkb. AEL - Bj. 1996 |
Nach oben |
