Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Heckwischer mit Eigenleben
KarstenH
KFZ-Schrauber seit: 18.11.2005
Beitrag14-02-2006, 13:12    Titel: Heckwischer mit Eigenleben Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
seit gestern Nachmittag hat der Heckwischer ein Eigenleben. Will nach der Arbeit nach Hause fahren, Heckklappe auf, Tasche rein, Klappe zu und los. Nach ca. 1km beginnt der Heckwischer ununterbrochen zu wischen. Normal sollte er im Intervallbetrieb laufen. Wollte ihn ausschalten - er war aus lt. Schalter. Hab ihn am Schalter angeschaltet, auch mal auf wischiwaschi und wieder aus, keine Änderung. Erste Vermutung - Kabelbruch am Heckklappenscharnier.
An der nächsten Ampel ausgestiegen, Heckklappe auf und zu - keine Änderung. Bin dann mit abgeklapptem Wischer weitergefahren... icon_redface.gif
Bei ausgeschalteter Zündung ist der Wischer auch aus.
Zu Hause habe ich die Heckklappe mehrfach auf und zu gemacht, in der Hoffnung, dass sich die Kabel verschieben und bis zum WE Ruhe ist, aber ohne Erfolg. Sicherung raus und wieder rein hat auch nichts gebracht. Konnte die Verkleidung auch nicht abbauen, da kein Torx zur Hand war. Jetzt ist die Sicherung raus, aber damit geht auch kein Frontwischer. icon_sad.gif
Es erscheint mir auch etwas komisch, dass der Kabelbaum schon nach knapp 4 Jahren Brüche aufweist.
Wird der Wischer direkt über den Lenkstockschalter aktiviert oder hängt dazwischen ein Steuergerät, bei dem jetzt ein Bit "quer liegt" d.h. die Elektronik spinnt?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen
Gruß, Karsten
aktuell: A4 Avant 2.0TDI (8K), 125kW (CAHA)
bis 2014: A4 Avant TDI (8E), 96kW (AVF)
Beitrag14-02-2006, 13:18    Titel: Heckwischer mit Eigenleben Antworten mit Zitat
Hallo Karsten,
mit etwas Pech hast Du einen ähnlichen Heckwischer wie ich im A3.
Da ist eine kleine Steuerplatine dran und der Wischer bekommt nur Signale vom Wischerschalter was er tun soll.
Als nächstes bricht dann das Spritzröhrchen inndrin und die Soße läuft auf die Elektronik...
Zumindest für den A3 gabs dann eine verbesserte Version, wo das nicht mehr passieren soll. Müsste was dazu in der Fehlerdatenbank stehen.
VCDS Shop
KarstenH
Beitrag15-02-2006, 10:02    Titel: Heckwischer mit Eigenleben Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort, habe scheinbar ein ähnliches Problem.
Meine Freundin war gestern lange vor mir zu Hause, ist gleich zum icon_smile.gif gefahren und hat dort erst mal nur ungläubige Blicke bekommen. "Das hatten wir ja noch nie ..."
Trotzdem haben sich 2 Mechaniker sofort drum gekümmert. Allles durchgemessen, Heckklappenverkleidung abgebaut usw. Als sie am Wischermotor anfingen, lief die Brühe aus dem Motorgehäuse raus. Es soll nicht wenig gewesen sein. Irgendwas haben sie dann zerlegt, ich weiß leider nicht genau was. Aber was zu sehen war, war alles angegammelt und vermoddert. Ausbauen ging auf die Schnelle nicht, weil die Verschraubung festgerostet ist... icon_sad.gif
Die Sprühdüsen sitzten am Ende der Wischerwelle und werden mitgedreht. Ursache des gefluteten Motors ist lt. icon_smile.gif ein harte (Un-)Dichtung. Die geht auch nicht zu ersetzten, weil an der Welle eine Kerbe+Grat ist und der zerreißt die Dichtung gleich wieder.
Der Motor ist jeztt abgeklemmt, ein neuer soll 90€kosten.
Wenn es wärmer ist, nehme ich das in Angriff. Evtl. ist da noch was zu retten.
Gekostet hat die Aktion (1h 15min a 2Mann) nur einen Zehner in die Kaffeekasse. icon_biggrin.gif
Karsten
Keine neuen Beiträge ZV mit Eigenleben. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Heckwischer A6 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Heckwischer Polo3GP On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Heckwischer Passat Var. BJ98 Diesel Motorentechnik
