ZR-Wechseltipps für den AJM
rodNeX
Beitrag22-02-2006, 11:18    Titel: ZR-Wechseltipps für den AJM Antworten mit Zitat
hat jemand evtl. eine Anleitung an der Hand für den Zahnriemenwechsel beim AJM?
Habs bis dato mal an nem AFN gemacht, müsste bis auf die fehlende ESP soweit identisch sein, oder?
Warum wird überall vom Nachjustieren der PD-Elemente gesprochen?
Gruß Rodion
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-02-2006, 14:57    Titel: ZR-Wechseltipps für den AJM Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10515
Suchfunktion rules...
beckertje2
Beitrag27-02-2006, 19:54    Titel: ZR-Wechseltipps für den AJM Antworten mit Zitat
Bei dem AJM gibts nichts nach zu stellen an den PD Elementen, aber Du brauchst unbedingt den Kurbelwellenstopp als Spezialwerkzeug. Mache sollen es allerdings ohne gemacht haben, aber ich würde das nie riskieren.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=8136&highlight=
Gruss,
Hardy
mullemaus
Beitrag27-02-2006, 20:01    Titel: ZR-Wechseltipps für den AJM Antworten mit Zitat
Das kannst Du im Vorfeld über die Leerlaufruheregelung testen, bzw prüfen/kontrollieren. Wenn die Werte im Soll liegen, also nicht zu stark voneinander abweichen, ist es ok. Optimum wäre, wenn alle um die +/- 0 liegen würden.
Das nachstellen/einstellen (Grundeinstellung) kann bei allen PDE's gemacht werden. Auch beim AJM icon_wink.gif Es ist nichts anderes, als den 'Förderbeginn', Spritzbeginn einzustellen bzw die Grundeinstellung der PDE's durchführen. Eine gute Anleitung dazu ist im Board zu finden icon_wink.gif
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5408
