Rückschlüsse aus Leckölmenge
opal
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2006
Beitrag03-03-2006, 18:18    Titel: Rückschlüsse aus Leckölmenge Antworten mit Zitat
war grad beim Boschdienst, wegen Ruckeln im Schubbetrieb/ Übergang im Schubbetrieb.
Passat 01/99 AHH 66kW
Vor ca. 10000 km wurde ESP von VW wegen Defekt, getauscht aber kein schräubchen mehr!
Was laut Boschmechaniker auffällig ist (ist aber das Einzige):
Die Leckölmenge liegt bei 42mg/ Hub im Leerlauf und ist seiner Meinung nach zu hoch.
Der Sollwert war leider nicht bekannt.
Kennt Ihr den Sollwert? Wo könnte man nachschauen?
Wenn der Wert zu hoch ist- auf was könnte das hindeuten? Defekte Düsen?
Im Zusdammenhang mit nachtropfender Düse ist z.B. das Stichwort "Ruckeln im Schubbetrieb" schon ein paar mal gefallen.
Danke!
Christoph
Karma: +737 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-03-2006, 18:46    Titel: Rückschlüsse aus Leckölmenge Antworten mit Zitat
wie kann die Leckölmenge 42mg/Hub sein, wenn die gesamte Fördermenge der Einspritzpumpe im Motorleerlauf nur bei 2-6mg/Hub liegt? icon_rolleyes.gif
Nur so zum Nachdenken.
Keine neuen Beiträge AJM Leckölmenge zu hoch? Tandempumpe defekt? Dieselschrauber Bar
