Kleine Getriebefrage
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
vagtuning
Beitrag25-03-2006, 18:33    Titel: Kleine Getriebefrage Wird übersetzt...
Wer glaubt und kanns auch ordentlich erklären, das ein mechanisches 5-Gang getriebe im Golf 4 ein Beschleunigungsruckeln (und zwar deutlich, wie spritmangel/Kaputte Lambda oder defekter LMM) aber kein Konstantfahrruckeln produzieren soll/kann.
Ist nen 99er Golf 4 1,6l - ruckelt NUR beim beschleunigen, je höher der Gang desto deutlich merkbarer, bei konstant 100 oder 150 ruckelt nichts - Werkstatt sagt Getriebeschaden !
Beitrag25-03-2006, 18:40    Titel: Kleine Getriebefrage Wird übersetzt...
tja, Getriebeschaden kann sein, kann man halt aus der Ferne schlecht sagen.
Was ich mal hatte: ein Fiat Uno mit Wackelkontakt an einem Kabel das zur Einspritzung ging: Leerlauf und Konstantfahrt super, sobald der Motor und Last war, Hüpfen wie ein Ziegnbock: dann hat sich der Motor in den Lagern gekippt und das böse Kabel stand etwas unter Zug -> Strom weg -> kein Sprit -> Motor kippt wieder nach vorne -> Sprit gibts wieder usw.
Obs sowas ist lässt sich leicht mit dem '3.Gang-Kupplungstest' und angezogener Handbremse prüfen: wenns da keine 'Aussetzer' gibt, wird die Sache mit dem Getriebe wahrscheinlicher.
vagtuning
Beitrag25-03-2006, 18:43    Titel: Kleine Getriebefrage Wird übersetzt...
Gut, der Test wäre nicht schlecht - aber mich stört einfach die Sache das es vom Getriebe kommen soll - wie soll ein Mechnisches Getriebe ohne jegliche steuerung so ein ruckeln produzieren - welches Teil könnte da kaputt sein, das sowas passiert, es aber keinerlei Geräusche macht wie kratzen oder schaben und auch AB Tempo ohne ein ruckeln hinter such bringt - gut, bin kein Vollgas gefahren - is ja nicht meiner !
Beitrag25-03-2006, 19:20    Titel: Kleine Getriebefrage Wird übersetzt...
Keine Ahnung, hatte sowas noch nie bei nem Auto. Meine YZ125 hat damals jedenfalls schön geruckelt - mit, oder besser ohne, 3 abgebrochenen Zähnen auf nem Gangrad.
Keine neuen Beiträge Getriebefrage CUPRA 6L TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kleine Beulen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kleine Frage zu VAG COM 607 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Luftfilter am Passat 35i TDI 1Z wechseln: Kleine Anleitung Diesel Motorentechnik
