Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Lufikasten AFB V6 Tdi
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag12-04-2006, 15:20    Titel: Lufikasten AFB V6 Tdi Antworten mit Zitat
Ich frage mich weshalb beim besagten Lufikasten 2 Ansaugschläuche verbaut wurden.
Zum Ersten zieht er die Luft aus dem Saugrüssel vorne beim Kühler und zum Zweiten ist so ein flexibler Schlauch im Lufikasten der dann Luft am Radhaus ansaugt. Hat jemand eine Erklärung hier für.
Am Radhaus zieht er doch nur warme Luft an, ausser auf der Autobahn.
Ich habe den Eindruck dass das Saugrohr das vom Lufi nach vorne geht, eine starke Verengung hat und es nicht alleine schafft genügend Luft widerstandsfrei zu fördern icon_question.gif
Weiss vielleicht eine Rat?
Danke
P.S. Probleme habe ich damit keine, nur so zum Wissen.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag13-04-2006, 9:21    Titel: Lufikasten AFB V6 Tdi Antworten mit Zitat
Also, ich habe dafür keine Erklärung, vorallem da bei meiner diese Schlauch nicht verbaut ist icon_eek.gif
Der LMM sollte wohl des öfteren wegen Wasser sterben. Ich kann mich vorstellen, wenn er aus dem Radhaus ansaugt, dass sogar noch mehr Wasser angesaugt wird.
Die Antwort auf deine Frage wurde mich interessieren. Wenn es wegen der Widerstand ist, dann wurde meiner doch auch diesen Schlauch brauchen, oder? Oder ist diese Schlauch zum Kühler beim Passat größer?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
mserge
Beitrag21-04-2006, 11:31    Titel: Lufikasten AFB V6 Tdi Antworten mit Zitat
Hat denn keiner hierzu eine Erklärung?
Schieeeeeb!
Danke
Herr Antje
Beitrag22-04-2006, 8:02    Titel: Lufikasten AFB V6 Tdi Antworten mit Zitat
Also, ich habe ein Mist geschrieben. Habe mein Filtergehäuse raus und es ist unten eine Öffnung. Nur kein Schlauch. Die Luft zieht er aber aus dem Motorraum, der Radkasten ist zu.
Ich denke, dass der Schlauch nach vorne zu klein ist für den V6 und deshalb zusätzlich nochmal ein Eingang im Filterbox ist (die vordere kann man aufgrund Platzmangel nicht vergrößern). Diese Öffnung zieht aber leider warme Luft, eine Möglichkeit diese nach Außen zu verlegen, gibt es aufgrund die Platzverhältnisse nicht.
Aktuell:
mserge
Beitrag24-04-2006, 9:25    Titel: Lufikasten AFB V6 Tdi Antworten mit Zitat
Ja, genau so wie du schreibst. Bei mir ist so ein Flexschlach von 30 cm innen in der Filterbox, er ist U-förmig gebogen damit er reinpasst. Die (warme) Luft wird dann im Radkasten hinter der Verkleidung angesaugt.
