ladeluft kühlen
sergoxxx
KFZ-Schrauber seit: 14.01.2006
Beitrag27-04-2006, 23:04    Titel: ladeluft kühlen Antworten mit Zitat
Hallo!
kann mann mit einen peltier Element Ladeluft kühlen,wenn mann den an LLK anbringt
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA1OjAwMDAuMDJmOC5kN2QwMjA0MCZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MjgwMzM1MzIxMQ==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=peltier&p_searchstring_artnr=&p_search_category=alle&r3_matn=&insert_kz=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10
A4/B5 bj96 165PS 0,216 Düsen,chip.9,5x18 10,5x18zoll,4TFT,LAPTOP,NAVI,PS ONE,DVB-T,Leder-bege/schwarz
Rudi
Beitrag27-04-2006, 23:17    Titel: ladeluft kühlen Antworten mit Zitat
Nein
acid
KFZ-Schrauber seit: 04.07.2005
Beitrag27-04-2006, 23:41    Titel: ladeluft kühlen Antworten mit Zitat
Sicher nicht, erstens haette das Peltier-Element nicht die benoetigte Leistung und wie willst du die Abwaerme des Peltier-Elements abfuehren? Dafuer gibts andere Moeglichkeiten...
Arno
Beitrag28-04-2006, 1:17    Titel: ladeluft kühlen Antworten mit Zitat
Peltier Elemente haben eine ziemlich geringe Wärmekapazität, somit wäre deine kühle Ladeluft bei dem üblichen Massenstrom nur von kurzer Dauer.
Beitrag28-04-2006, 8:06    Titel: Re: ladeluft kühlen Antworten mit Zitat
sergoxxx hat folgendes geschrieben:
Ergänzung zu acid's Antwort:
LLKs haben Kühlleistungen um 10kW oder höher. Da mußt Du schon "ein paar" Peltiers auffahren, um sowas auf die Beine zu stellen, bzw. die Wirkung des LLK merklich zu verstärken.
Zudem erzeugen Peltiers (zusätzlich zur vom LLK "abgesaugten" Wärme) eigene Abwärme, die auch noch entsorgt werden muß . . .
sergoxxx
Beitrag30-04-2006, 12:44    Titel: ladeluft kühlen Antworten mit Zitat
wie kann ich denn sonst Ladeluft kühlen?grösseren LLK möchte ich nicht einbauen.
Gruss Sergej
Mein Auto: http://www.a4-freunde.de/leseraudi/detail.php?id_fahrzeug=427
Beitrag30-04-2006, 13:08    Titel: ladeluft kühlen Antworten mit Zitat
welche Ladelufttemperatur hast Du denn bei welcher Aussentemperatur?
Einfach mal VAG-COM anwerfen, Du brauchst aber ein Stück Strasse, wo Du ordentlich Gasgeben kannst.
Am besten freie Bundesstrasse oder Autobahn den Berg rauf und mal den Meßwertblock 7 Aufzeichen. Mindestens 10s Vollgas, Geschwindigkeit sollte zwischen einzelnen Messungen ähnlich sein, am besten immer das gleiche Strassenstück nehmen.
Wenn keine toten Fliegen den LLK zupappen und die Kühlluft ungehindert zuströmen/abströmen kann, ist ein größerer LLK die einzig sinnvolle Lösung für eine bessere Kühlung.
sergoxxx
Beitrag01-05-2006, 12:34    Titel: ladeluft kühlen Antworten mit Zitat
Hallo Reiner!
heute war ich auf der Autobahn und auf der Landstrasse.Autobahn:5 Gang,110-220Kmh,Landstrasse:3 Gang-100-110Kmh Vollgas.Aussentemperatur beträgt 9Grad
hier sind die LoG,s" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/show/d/684/vjiIneMY.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://www.
Landstasse" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/show/d/684/qkVLTFf2.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://www.
Beitrag01-05-2006, 13:02    Titel: ladeluft kühlen Antworten mit Zitat
Hallo Sergej,
Deine Ladelufttemperatur ist mit ~43°C bei 9°C Aussentemperatur absolut ok. Könnte Ulf fast neidisch werden icon_cool.gif
sergoxxx
Beitrag01-05-2006, 15:18    Titel: ladeluft kühlen Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Antworten!ich lasse es so,wie es jetzt bei meinen A4 ist.
ich dachte, dass nach Umbau von 110PS auf 165 PS ,der LLK vielleicht zu klein ist!
PS:Der grösserer Turbolader am AFN Motor funktioniert Prima icon_biggrin.gif
Gruss Sergej" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/show/d/684/9dtLly3M.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://www.
