Bei meinem Bora Variant bj 2000 hatte ich das Problem das ein Fehler im Airbagsystem angezeigt wurde. Ich hab dann mit VAG COM ausgelesen und als Fehler wurden angezeigt : Widerstand Kopfairbag Beifahrer und Fahrer zu groĂ.
Ich zu VW nachschauen lassen. Diagnose : beide Airbags seien def. Reparatur so ca 2000 Euro. Das war mir dann doch komisch das beide Airbags gleichzeitig def. sein sollen und ich hab mich mal einwenig mit dem Thema beschĂ€ftigt. Von einem Freund hab ich den Reparaturleitfaden bekommen und das TestgerĂ€t fĂŒr Airbags von VW. Das TestgerĂ€t simmuliert mittels eines Widerstandes von 3 Ohm den Airbag der an das SteuergerĂ€t angeschlossen ist. Auch mit dem TestgerĂ€t wurde der Wert auf beiden Seiten immer noch als zu groĂ angezeigt !! Also konnten die Airbags selber nicht das Problem fĂŒr den Fehler sein. Jetz kam nur noch das SteuergerĂ€t oder die Verkabelung infrage. Auf dem Airbagtester ist ein Schalter der die Leitungen kurzschlieĂt. Im MeĂwertblock muĂ dann " zu klein " angezeigt werde. Das war bei mir nicht so. Das SteuergerĂ€t erkannte den Wert als richtig. Die Steckverbindungen sahen auf den ersten Blick eigentlich gut aus und ein Wackelkontakt war auch nicht zu erkennen. Erst durch sehr starkes bewegen der Anschlusskabel konnte mann dann aber doch sehen das ein Wackelkontakt vorhanden war. Ich hab dann mal einen der AnschluĂstecker ausgepinnt. Dabei konte man sehen das sich um das AnschluĂkabel und den Kontaktpin eine Oxidschicht gebildet hatte, die einen Ăbergangswiderstand erzeugte. Daraufhin hab ich die kompletten Steckverbindungen abgeschnitten und die Leitungen direkt ĂŒber wasserdichte LöthĂŒlsen verbunden. Und siehe da beide Fehler waren behoben.
Ich bin dann nochmal zu VW Werkstatt und hab denen die Stecker gezeigt, da sagt der zu mir : " Mit Steckverbindungen gibt es wohl Probleme und das mit dem Verlöten wĂŒden sie auch machen !!!!!!!. 2000 Euro fĂŒr 6 Verbinder -> nicht schlecht der Gewinn. Der Werkstattmeister und ich trennten uns dann unschön als er dann meinte ich soll den Kostenvoranschlag bezahlen !!!!!!!!!!!!!!
Danke an alle die sich in solchen Foren bemĂŒhen und ihre Erfahrungen weitergeben !!!!
