Zwitschern/Quitschen bei 96kW(AWX)
Matze22
KFZ-Schrauber seit: 29.04.2004
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-05-2006, 11:34    Titel: Zwitschern/Quitschen bei 96kW(AWX) Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Passat 3BG mit dem 96kW Disel (AWX). Leider hatte er aus Kostengründen schon einen ganzen haufen Kilometer drauf. (130Tkm). Laufen tut er an sich aber problemlos. Nur beim starken beschleunigen in hohen Gängen ertönt zwischen 1500 und 2000u/min ein hochfrequentes Zwitschern/Quitschen...
Bei sanftem beschleunigen oder kaltem Motor ist nichts zu hören.
Zahnriemen wurde vor kurzen gewechselt. Quitschen war vorher da und ist auch jetz noch da....
Vorschläge? Erfahrungen?
Grüsse, Matze
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag19-05-2006, 14:02    Titel: Zwitschern/Quitschen bei 96kW(AWX) Antworten mit Zitat
allo, dasselbe kenne ich von einem ARL, jedoch bis +/- 2500U/min, danach ist Ruhe. Ich vermute es kommt von der Abgasrückführung, bin mir aber nicht sicher....
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
howihl
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2006
Beitrag24-05-2006, 18:00    Titel: Zwitschern/Quitschen bei 96kW(AWX) Antworten mit Zitat
Das Habe ich gerade hinter mir ( 115 000 Km 3BG), es war die Lichtmaschine. Ca. 2 Wochen gequitscht, dann ist die Welle der Lichtmaschine herausgewandert ca. 3 cm und ist im Lüfterrad gelandet, natürlich Keilriemen abgesprungen. Neue Lichtmaschine und das Quitschen war weg.
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 96kW PD Motor, Servorücklaufschlauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sporadisches Quitschen/Zwitschern aus dem Motorraum Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zwitschern und Quietschen aus dem Vorderwagen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zwitschern im Leerlauf bei kaputter AGR normal ?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ruckeln/Quitschen AWX Dieselschrauber Bar
