Fertus
KFZ-Schrauber seit: 14.06.2006 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bispingen
14-06-2006, 14:13 Titel: Spritzbeginn AFN / Werte in Grad gesucht |
Hallo!
Habe am Montag bei einem 1998 Golf 3 mit AFN Motor den Zahnriemen gewechselt.
Nun habe ich mal mit einem BOSCH-Tester den Spritzbeginn prüfen und einstellen wollen.
Das Problem ist das das Bosch Diagnosegerät den Wert in Grad angibt.
Somit kann ich Leider nichs mit den Werten in der Datenbank und dem schönen Diagramm anfangen.
Jetzt wollt ich mal wissen ob mir jemand sagen kann ob 2 bzw 3 Grad nach OT ein akzeptabler Wert ist für den Spritzbeginn. Krafstofftemp. lag bei 62 Grad.
MfG André |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
14-06-2006, 14:18 Titel: Spritzbeginn AFN / Werte in Grad gesucht |
62 Grad ist zu kalt fuer den Test.
Und VAGCOM gibt dir mit dem TDI Timer doch alles schoen vor.
Du musst den Motor eh in den Grundeinstellungsmodus bringen.
Im "normalen" Leerlauf die Werte ablesen ist falsch.
m; Transparency, Teamwork
Fertus
14-06-2006, 14:31 Titel: Spritzbeginn AFN / Werte in Grad gesucht |
Die 62 Grad bezogen sich auf den Krafstoff nicht auf den Motor.
Und mehr als 62 sind auch nicht drin.(150km Fahrt bei 32 Grad Aussentemp).
Wie schon oben erwähnt nutze ich nicht das VAG-COM und kann somit auch nicht den TDI-Checker nutzen.
Mir ist das vorhandene Diagramm schon verständlich bloss ich bekomme keinen Einheitslosen Zahlen vom BOSCH-Tester wie 0-88 für den Spritzbeginn oder 91-201 für die KrafstoffTemp. sondern gleich den Wert in Grad.
Das anzeigen des Spritzbeginns funktioniert beim Bosch-Diag. nur im Grundeinstellungsmodus.
MfG André |
wob-in
KFZ-Schrauber seit: 31.05.2006 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0
14-06-2006, 19:55 Titel: Spritzbeginn AFN / Werte in Grad gesucht |
Einspritzbeginn soll von 2 n. OT bis 4 v. OT sein. |
