Hatte etwas Ă€hnliches, der Wischer ist aber 30 grad gefahren und nicht weiter. WĂ€hrend der Wischer eingeschalten blieb, konnte ich den Wischer nicht dazu bewegen, ganz vor und wieder zurĂŒck zu gehen. Blieb mir nur noch den Wischer mit Gewalt zurĂŒck in die Ruhestellung zu drĂŒcken und ohne zu fahren.
Gestern habe ich dann endlich die Sache mal vorgenommen. Der Wischerarm ab und angeschaltet. Er lief langsam aber richtig hin und zurĂŒck. Dann habe ich den Arm wieder drauf gemacht, das gleiche. Wischer von der Scheibe weggeklappt, er ging.
Dann habe ich den Wischerarm abgenommen, kriechöl drauf und eine halbe Stunde ohne Arm laufen lassen. Vorerst funktioniert er wieder, glaube aber nicht, das es hĂ€lt. Irgendwie habe ich sowieso Probleme mit den Scheibenwischern, vorne musste auch schon ein neues Gestange rein. Und das fĂŒr ein, in meine Augen, junges Fahrzeug
DemnĂ€chst werde ich mir aber ein neuen Motor holen, da ich auf flexibele Scheibenwischer umrĂŒsten will und dazu der Ruhestand vom Motor an der falsche Seite ist.
