Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock?
Holzbrett
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2006
Karma: +0 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-10-2006, 20:02    Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
ich habe ja einen etwas über 3 jahre alten G4 TDI (BJ 2003)... Nun ist mir aufgefallen, dass der Block gerade unten weiter schon rechtig bräunlich aussieht. Am komischsten ists aber an zumindest einer getriebebefestigung bei der der schwarze lack schon abblättert... Ist das denn normal??? Nicht dass mir in nem Jahr das getriebe abfällt icon_confused.gif
Zudem ist mir aufgefallen, dass es so im gesamten bereich der zylinderkopfdichtung (das ist doch so knapp darunter, wo die glühkerzen reingehen oder?!) nen bissl ölig ist. auf der rechten seite aber (wenn man vor dem wagen steht) schon nen bisschen mehr ist. Ist das normal?
Ach ja und was ist das für ein komischer silberner kasten rechts (wenn man vorm wagen steht) oben am motorblock? Da geht ne kraftstoffleitung rein und dann noch nen unterdruckschlauch ran.. Das teil hat nen schwarzen kunststoffdeckel und soweit ichs erkennen kann nen kleinen haarriss oben...
DANKE!!!
G4 Pacific TDI PD - 74kW - BJ 2003 - MKB: ATD - GKB: FST - 177' km
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag07-10-2006, 1:48    Titel: Re: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
Holzbrett hat folgendes geschrieben:
Dazu wurde ich mich keine Sorgen machen. Das Material mag einfach gerne rosten, rostet aber in die naechste zig Jahren nicht durch.
Der Rest von dein Beitrag, keine Ahnung. Vielleicht ein Bild?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Holzbrett
Beitrag07-10-2006, 11:41    Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
Soso. Naja ich werde später mal Bilder liefern.
Das Teil mit dem Haarriss bei mir ist anscheinend die Tandempumpe. Auch davon mach ich mal nen Foto.
DANKE!!!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Holzbrett
Beitrag07-10-2006, 21:08    Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
So nun ists soweit. Es gibt Bilder. Ich hoffe jemand kann mir was dazu erzählen.
Haarriss an der Tandempumpe - wie schlimm ist das?
http://home.arcor.de/adlerchen/temp/IM000002.jpg
http://home.arcor.de/adlerchen/temp/IM000010.jpg
Öl entlang der ZK Dichtung - oder? Ist das normal? Wenn nein, was dann?
http://home.arcor.de/adlerchen/temp/IM000004.jpg
http://home.arcor.de/adlerchen/temp/IM000005.jpg
Hier der Rost beim zweiten an der Getriebeaufnahme schon ziemlich stark. Ja und wie man sehen kann auch das Ölige "problem"...
http://home.arcor.de/adlerchen/temp/IM000013.jpg
http://home.arcor.de/adlerchen/temp/IM000011.jpg
http://home.arcor.de/adlerchen/temp/IM000014.jpg
http://home.arcor.de/adlerchen/temp/IM000019.jpg
Vielen Dank für Hilfe und Tipps!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Holzbrett
Beitrag08-10-2006, 13:57    Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
Meint ihr so ein Rostumwanlder würde was bringen? Und was haltet ihr von ner motorwäsche?
DANKE!!!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag08-10-2006, 14:25    Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
Hallo.
Zur Tandempumpe kann ich Dir nicht viel sagen. Aber der Rost-Zustand ist durchaus normal, wenn das Auto gern im Winter auf Autobahnen bewegt wird. Das Streusalz ist extrem agressiv und kommt am leichtesten durch die Gischt des Vordermannes in den Motorraum.
Habe vor kurzem einen 98er Passat gesehen, da sah der Motor fabrikneu aus - er wurde so gut wie nie auf Autobahnen bewegt.
Gruß!
BM
Avatar-BM
Beitrag08-10-2006, 17:15    Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
Eine Motorwäsche würde ich auf jeden Fall durchführen und anschliessend, wenn der Motorraum richtig trocken ist, mit Motorraumschutzwachs bzw. tranzparentem Hohlraumspray einsprühen, so dass die gefärdeten Teile durchgehend mit Wachs benetzt werden.
Den Rostumwandler würde ich mir in dem Fall sparen, denn versaut ist er eh schon und durchrosten tut er vorläufig auch nicht.
3B5 AJM
Holzbrett
Beitrag08-10-2006, 20:41    Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
Naja, aber das heißt ja nicht, dass man das nicht noch stoppen kann, oder?! Also drahtbürste und rostumwandler?! Siehts denn sehr schlimm aus oder ist das noch normal und bedenkenlos?! Wieviele Jahre würde er so noch problemlos machen?!
Ach ja, er ist Autobahnfahrzeug mit ca. 30.000km / jahr. Davon meist Autobahnen und ja auch im Winter.
Muss ich bei der Motorwäsche etwas beachten?! Z.B. nicht die Getriebeglocke zu füllen oder den anlasser zu wässern!?
DANKE!!!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
BM
Avatar-BM
Beitrag08-10-2006, 23:33    Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
Wenn du das machen willst, dann tue es, bevor du den Motor reinigst, ansonsten ist der ganze Dreck und Öl so verteilt, das die Substanzen auf den fettigen Untergrund nicht wirken können. Am einfachsten die Stellen mit "Fertan"
http://www.fertan.de/fertan.html einpinseln und min. 24Std einwirken lassen.
3B5 AJM
Holzbrett
Beitrag09-10-2006, 7:52    Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
Ja an Fertan habe ich auch schon gedacht. Gibts das auch aufm Baumarkt?
Und wie siehts bei so ner Wäsche denn nun mit der Getriebeglocke aus, was ist wenn da wasser reinkommt? Und was ist, wenn ich den anlasser - also dessen saftkabel - erwische?
Ich hoffe ich kann den Motor auch waschen ohne den unterfahrschutz abzunehmen?!
Soll ich dann über das Fertan zeug noch ne Versiegelung machen, ja oder?!
Und was sagt ihr zu dem Öl am Block?
Vielen herzlichen Dank!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
neubaupe
Beitrag09-10-2006, 9:12    Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
Hi !
Zum Öl kann ich sagen, dass es anscheinend normal ist, zuviel Motoröl beim Service
einzufüllen (da Mechaniker das vorgegebene Volumen aus der Bedienungsanleitung
einfüllen müssen), anstatt nach Gefühlt genau die richtige Menge zu nehmen.
Dabei kanns dann passieren, dass an den Schrauben, welche die Zylinderkopfdichtung
halten etwas von dem Öl 'herausquillt', bis 'wenig genug' Öl im System ist, und dieses
über den ZK und die ZKD den Motor nach unten läuft.
Mein Freundlicher teilte mir mit, dass es bis auf die Sauerei keine Bedenken gibt.
Außerdem kann dort wo das Öl den Motor benetzt kein Rost entstehen icon_smile.gif
No clue about Haarriss...
lg.
peter
EDIT:
Allerdings hab ich beim Wechsel des Anlassers und bei einem Blick auf den versauten
Unterboden das Kotzen bekommen.
Holzbrett
Beitrag09-10-2006, 9:43    Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
Wieso?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Audi A4
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2006
Karma: +2 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-10-2006, 9:52    Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
kann mir mal jemand erklähren, warum bei zu viel Motoröl an der Zylinderkopfdichtung Öl "hervorquellen" soll bis der Ölstand "stimmt"!
Das ist ja wohl ein "Märchen"!
Gruß Günther
neubaupe
Beitrag09-10-2006, 12:17    Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
kann mir mal jemand erklähren, warum bei zu viel Motoröl an der Zylinderkopfdichtung Öl 'hervorquellen' soll bis der Ölstand 'stimmt'! Das ist ja wohl ein 'Märchen'!
1.) Lesen
2.) Nicht an der Dichtung, sondern an den Schrauben(-Dichtungen)
Zuerst war ich mir nicht sicher warum dort Öl rauskommt, bis ich den Öl-Messstab kontrolliert
hatte. -> Zuviel eingefüllt.
Das Lecken an diesen Schrauben hatte ein Ende, nachdem sich der Ölstand auf knapp über
Maximum reduziert hatte.
Wieso?
Weil sich dort das Öl mit dem Dreck der dort so reinkommt zu einer wiederlichen Masse
verbunden hatte, und das Entfernen derselbigen echt nicht gustig war.
lg.
Holzbrett
Beitrag09-10-2006, 12:26    Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
Hui. Naja - Anlasser wäre bei mir nen teurer spaß. Wie siehts nun aus mit der Getriebeglocke und wasser durch motorwäsche? Die ist ja offen. Habe ne Automatik mit TipTronic (5Gang)..
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Herr Antje
Beitrag09-10-2006, 12:33    Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Antworten mit Zitat
neubaupe hat folgendes geschrieben:
kann mir mal jemand erklähren, warum bei zu viel Motoröl an der Zylinderkopfdichtung Öl "hervorquellen" soll bis der Ölstand "stimmt"! Das ist ja wohl ein "Märchen"!
1.) Lesen
Naja, es kann doch nur über die Schrauben raus kommen, wenn der ZKD hops ist, oder? Normalerweise kommen die doch gar nicht mit Öl in kontakt...
Was meinst du mit Schrauben-Dichtungen?
Aktuell:
Keine neuen Beiträge Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Flexrohrproblematik am 1Z: AFN wirklich soviel besser? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warum hab ich soviel Schlamm im Motor? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Die ATU Horrorstory ! Darf soviel kaputt sein, oder Abzocke Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel nach 6 Jahren????? Dieselschrauber Bar
