1Z Motor lief und läuft immer noch nicht
GioHGT
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2006
Beitrag05-11-2006, 20:31    Titel: 1Z Motor lief und läuft immer noch nicht Antworten mit Zitat
Habe hier ein prob, am Passat vom meinen Nachbar war laut vw die Einspritzpumpe defekt, habe sie getern durch eine neue tauschpumpe erneuert. Nur das prob ist immer noch da, an denn einspritzdüsen kommt kein Sprit, obwohl die pumpe saugt und der Kraftstoffilter voll ist. Der Fehler war schon auch mit der alten pumpe, hat sich nichts verändert ausser das eine neue pumpe drin ist. Was mir noch aufgefallen ist ,daß das Ventil vom Turbo jedes ma ununterbrochen klackert wenn die Zündung an ist, mein nachbar hat gemeint das es nie zuvor so geklackert hat.
so wer kann mir helfen??
was muss ich machen das endlich sprit an denn düsen kommt, morgen werde ich erst mal mit dem Autodiagnos denn fehlerspeicher löschen vielleicht hilfts was!!!
Danke schonmal im Voraus
Hati
Beitrag06-11-2006, 8:44    Titel: Re: 1Z Motor lief und läuft immer noch nicht Antworten mit Zitat
Kommt der Kraftstoff auch bis in die Pumpe? Ist das Abschaltventil ebenfalls neu oder wurde u.U. das alte, dann vermutlich defekte Ventil verbaut?
Ist die mittig zwischen den Druckleitungen an der Pumpenausgangsseite sitzende Schraube fest und dicht?
Ist normal. Hier hätte die Suchfunktion geholfen!
Was soll das Löschen bringen? Falls ein Fehler drin steht, würde ich lieber diesem Hinweis folgen oder den exakten Fehlertext hier posten.
grisuu
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2006
Beitrag06-11-2006, 9:09    Titel: 1Z Motor lief und läuft immer noch nicht Antworten mit Zitat
Ich würd doch auch erst einmal das el.Abschaltventil überprüfen (evtl. Probeweise mal mit einem Kabel 12V drauflegen) und messen ob da überhaupt Spannung ankommt - wenn nicht, mal die Sicherungen überprüfen.
GioHGT
Beitrag06-11-2006, 19:04    Titel: 1Z Motor lief und läuft immer noch nicht Antworten mit Zitat
Hii.
also habe denn fehlerspeicher ausgelesen mit unserem Autodiagnos,
als Fehler kam : 00765 - Geber für Regelschieberweg (kraftstoffmengenregler).
Der Fehler kam bei VW laut mein nachbar auch schon vorm Pumpentausch.
Kann es sein das es am Gaspedalpodi liegt? Das KMR dadurch kein signal bekommt??
Die Mittlere Schraube an der Pumpe ist fest angozogen, wie wird der förderbeginn eingestellt?? Messwertblock oder Messuhr?
Abschaltventil ist neu!!! Habe auch schon dirkt das Abschaltventil mit 12V beaufschlagt und es kommt troztdem kein Diesel. icon_twisted.gif
Hati
Beitrag06-11-2006, 21:03    Titel: 1Z Motor lief und läuft immer noch nicht Antworten mit Zitat
Wenn der Motor laufen würde, dann mit MWB 000; so bleibt dir nur die Meßuhr. Nützt aber nix, wenn eh kein Diesel gefördert wird.
Wie war das nun mit der Luft im Vorlauf zur Pumpe? Geprüft? Leckage gefunden? Behoben?
Das Gaspedalpoti kannst du ebenfalls in MWB 000 überprüfen. Muss von 0 (Ruhestellung) bis 100 (Vollgas) sauber hochlaufen. Hat aber ebenfalls nix mit nicht gefördertem Diesel zu tun.
GioHGT
Beitrag06-11-2006, 22:57    Titel: 1Z Motor lief und läuft immer noch nicht Antworten mit Zitat
Also der Filter ist voll, und im der leitung ist auch keine luft drin, sieht man ja im klarsicht schlauch! habe es auch mit 5l kanister versucht driekt an der EP angeschlossen aber da tut sich nix.
Gab es da auch probleme mit dem steuergerät??
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat geht immer noch nicht !? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z geht immer noch nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.5l AKN Motor läuft nicht! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKN Motor läuft nicht! Dieselschrauber Bar
