koden
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2006 Beiträge: 41 Karma: +0 / -0
27-11-2006, 13:14 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
Mein 2000 Audi A6 hat ein mysticher fehler.
Es startet nach ein öl und filter wechsel.
When Ich mit der blinker arm blinkt, dann wird der leucht der blinker licht konstant.
When ich der centrallock mit fernbedienung oder der katastrophen blink aktiviert, dann blinkt die blinker....
Erst war es nicht jedes mal. Aber jetzt ist es immer.
Hoffe jemand versteht mein schlether deutsch.  ) |
ObenbeiMutti Gast
27-11-2006, 14:17 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
Hallo Koden,
das hört sich für mich wie ein kaputter Lenkstockhebel an.
Da er im Warnblick-modus, bzw. beim Verschließen noch blinken kann,
wird es nicht diese Schaltung sein.
Die Lenkstockhebel haben viele Leiterbahnen, die ziemlich eng verbaut
im Plastik eingegossen sind. Vielleicht hat sich da was abgenutzt und jetzt hast
Du dann dort einen Fehlerstrom.->Bei mir ging immer das Fernlicht an, wenn ich blinken wollte.
Sind denn bei Dir alle Blinkerglühbirnen intakt? Bei meinen Autos hat der Wagen
immer sehr schnell geblinkt wenn eine Birne defekt war. Vielleicht brennt beim Audi
das Blinklicht in so einem Fall durchgehend. Dies wäre die zweite Möglichkeit
die mir einfiele. |
koden
27-11-2006, 14:20 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
vilen dank.
Blinkerglühbirnen sind alle intakt. vorne,hinten und an der seiten leucht die.
In beiden seiten.
Ich werde die arm nachsehen
danke |
bastion Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005 Beiträge: 644 Karma: +6 / -1
27-11-2006, 15:04 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
Ich tippe eher auf das Blinkerrelais. Besonders wenn das Licht nicht ausgeht. Hatte ich einmal bei einem A3. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
ObenbeiMutti Gast
27-11-2006, 18:55 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
Glaub lieber dem Bastion, bevor Du das Lenkrad runterreißt.
Mein Vorschlag ist nur ne Idee gewesen und mir fehlt die Erfahrung. |
koden
27-11-2006, 19:49 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
OK. Werde versuchen eun relais zu kaufen/bekommen.
Danke... |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
27-11-2006, 20:16 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
ist auch meine erfahrung:
90% blinkrelais (sitzt im warnblinkschalter)
10% lenkstockhebel
manchmal lässt sich das problem provozieren bzw kurzzeitig beseitigen, indem man mal kurz in die nähe des warnblinkschalters "schlägt". |
M3mph15 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.10.2006 Beiträge: 161 Karma: +5 / -0
27-11-2006, 20:24 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
könnte gut das "Relais" sein. Das war doch so, das zb Warnblinker oder ZV ne andere Ansteuerung haben, als die normalen Blinker. (Das Relaisgeräusch wird einem ja auch nur "vorgespielt", also alles Elektronisch)
Würd also mal checken, wo die Ansteuerung für den normalen Blinker ist und falls das Teil nicht groß/teuer ist mal von jmd anderem ausbauen und ausprobieren. Glaub das ist weniger Arbeit (und hört sich wahrscheinlicher an) als die Hebel auszubauen. Wenn das aber net ein Zentrales Element ist, was noch mehr Funktionen hat, glaub ich nicht das es teuer ist.
@Schraubi-Schlumpf
Hört sich sehr nach kalten Lötstellen an, kann man an dem Teil selber arbeiten oder ist der zu fein um normal daran Löten zu können? |
Bububaer Gast
27-11-2006, 21:10 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
*g* das kommt immer auf die Löterfahrung an. Wer SMD-Bauteile löten kann, wird damit kein Problem haben
Einen Versuch ist es aber allemal wert.
Bubu |
M3mph15 Blaumann
27-11-2006, 23:51 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
Bububaer hat folgendes geschrieben: | *g* das kommt immer auf die Löterfahrung an. Wer SMD-Bauteile löten kann, wird damit kein Problem haben
Bubu |
eig schon, wenns doch sowieso kaputt ist  |
koden
28-11-2006, 16:15 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
wo sitz dieser blinkrelais eigentlich.
Audi A6 2000
jemand das weis das???
und vielen dank für hilfe... |
mserge Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
28-11-2006, 17:44 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
Mach mal den Blinker an und dann lauschst du wo es klick klick macht.
Das war jetzt kein Scherz.-) A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
28-11-2006, 21:34 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
koden hat folgendes geschrieben: | wo sitz dieser blinkrelais eigentlich.
Audi A6 2000
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben: | ... blinkrelais (sitzt im warnblinkschalter)...
koden
29-11-2006, 11:13 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
danke....
Ich habe die front decksel abgenommen.
Aber wie Ich hinten den warnblinkschalter kommt kann Ich nicht rausfinden.
Gibt es hier auf internet bilder davon?
Bilder wie die verkstadt bücher man kaufen kann...?? |
29-11-2006, 22:08 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
wenn du die blende um den warnblinkschalter etc raushast, kannst du das ding (notfalls mit zange; sitzt gerne fest) rausziehen. angeblich hat er irgendwo ne rastnase... aber die spitzzange hatte ich meist eh schon in der hand  |
koden
29-11-2006, 22:16 Titel: Blinker leucht und blinkt nur bei katastrophe blink |
Nochmals danke...
Der blinker hat heute funktioniert ?????
Gleich nach Ich den blende abgenommen hat.
Aber nur kurz...dann war es wieder kaput.
So irgend ein schlechter verbindung irgenwo.
Aber das kann ja auch im relais sein..... |
