1z syncro bj. 95 142tkm riesen einspritzproblem!!
tjh
Beitrag14-01-2007, 14:22    Titel: 1z syncro bj. 95 142tkm riesen einspritzproblem!! Antworten mit Zitat
hallo hab nen 1z syncro mit 142tkm, haben heute die hydros getauscht, probefahrt alles bestens!
dann aufeinaml nageln und undefinierbare lärm....
zahnriemen kontrolliert, alles bestens, heimgegondelt im standgas, und getestet:
also im stand klingt er normal, sobald mann gas giebt nageelt er das man glaut er zerfällt!
tester angehänt, vagcom tdi timing nd die anzeige is weit ausserhalb der skala?!?
der strich geht senkrecht hoch, und keine ahnung wo er aufhören würd!
in steuergerät steht fehler:
start of injection oder so, weis leider nimma genau!
hat wohl nix mit den hydrs zu tun, war nun ein beschissener zufall, was soll ich nun tun?
pumpe tot?
ein bekannter hat nen geschrotteten toledo daheimstehn, und würd ma di epumpe verkaufen, wie kann ich feststellen wo das problem liegt?
bitte um hilfe!!!
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag14-01-2007, 14:28    Titel: 1z syncro bj. 95 142tkm riesen einspritzproblem!! Antworten mit Zitat
Steuerzeiten falsch. Stell das ding neu ein.
Und achte mal auf deine Rechtsschreibung. Dein Text ist ja fast nicht zu lesen.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
tjh
Beitrag14-01-2007, 14:38    Titel: 1z syncro bj. 95 142tkm riesen einspritzproblem!! Antworten mit Zitat
jo sorry, aber im mom suckt alles, binn krank und auto is tot:(
was soll ich einstellen, die pumpe haben ma nicht verändert!
in welche richtung gehört die pumpe wenn er oben ansteht?
und wieso gings bei der probefahrt super bis aufeinmal lärm und alles a....?!?
han nun festgestellt das wenn man startet kan man einmal auf ca 2000 gasgeben ohne probs, wenn mann dan runtergeht und wieder drauf dann spinnt wieder alles!!!!!
zahnrieman is mit werkzeug super, alles auf ot, dorn und linial haut auch super hin!!!
tjh
Beitrag14-01-2007, 14:43    Titel: 1z syncro bj. 95 142tkm riesen einspritzproblem!! Antworten mit Zitat
fehler war:
start of injection retardet
tjh
Beitrag14-01-2007, 18:31    Titel: 1z syncro bj. 95 142tkm riesen einspritzproblem!! Antworten mit Zitat
hallo, korrekte sache, geht wirklich wieder!!!
hast recht gehabt, was 1mm ausmachen kann!
danke!
Keine neuen Beiträge Gab es je einen TDI im Passat 35i mit syncro? Diesel Motorentechnik
