Pumpgeräusch bei kaltem Motor
Marko][nis
KFZ-Schrauber seit: 23.10.2005
Beitrag10-01-2007, 13:27    Titel: Pumpgeräusch bei kaltem Motor Antworten mit Zitat
Hi ich hab seit einiger Zeit das Problem bei meinem Diesel das ich vorne rechts ein pumpgeräusch höre.
Also wenn das Auto einen Nacht lang gestanden ist und ich es in der Früh starten dann hört man laut und deutlich vorne Recht ein pumpgeräusch bzw so ein geräusch als würde der Zahnriemen oder Keilriemen bei jeder Umdrehung an etwas reiben. ( also auf der seite wo der llk liegt)
Sobald der Motor wäremer wird, wird das Geräusch auch leiser aber ganz weg geht es nicht.
Hat jemand einen Ahnung was das sein könnte ????
Ps: Es handelt sich um ein A3 bj 2001 Diesel mit 90 Ps
Beitrag10-01-2007, 15:05    Titel: Pumpgeräusch bei kaltem Motor Antworten mit Zitat
Naja bei der Beschreibung....
Antriebsriemen....Laufzeug des Antiebriemens...angetrieben Aggregate wie KlimaK, ServoP, LiMa
Lokalisier das erstmal genauer denn die Beschreibung mag zwar dem Sachverhalt entsprechen , nur kann man sich da sehr schwer "reindenken"
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wieviel U/min bei kaltem Motor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klackern bei kaltem Motor..AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ungewöhnliches Motorgeräusch bei kaltem SDI Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruck bei kaltem Motor und ab 2500Umin Diesel Motorentechnik
