AKN Öffnungsdruck der Einspritzdüsen zu hoch
V6TDI
KFZ-Schrauber seit: 24.11.2006
Beitrag02-02-2007, 17:47    Titel: AKN Öffnungsdruck der Einspritzdüsen zu hoch Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen,
Habe vor ein paar Tagen meine Einspritzdüsen bei Bosch zu Überprüfung abgegeben und heute den Anruf bekommen dass alle 6 Düsen falschen Öffnungsdruck ( 280 Bar statt 220) haben. Die reparatur würde 600€ kosten. Kann es sein dass bei 130 Tkm sowas passiert? Und kann man den Öffnungsdruck nicht einstellen lassen ohne was auszutauschen?
Bitte um eueren Rat
Beitrag02-02-2007, 18:44    Titel: AKN Öffnungsdruck der Einspritzdüsen zu hoch Antworten mit Zitat
je nach Düsenhalterausführung lässt die die erste Stufe nicht auf dem üblichen Weg mit Einstellplättchen einstellen. Es gibt zwar eine Möglichkeit, die ich bei den entsprechenden V6 Düsenhaltern auch anwende, aber das ist zeitaufwendig und tricky. icon_idea.gif
Um den zuverlässig auftretenden Fragen wie das geht vorzubeugen: ich muß nicht jedem Idioten ne Anleitung zum Arbeiten geben, mir hilft schließlich bis auf wenige Ausnahmen (für die ich sehr dankbar bin) keine Sau. icon_rolleyes.gif
Zu hoher Öffnungsdruck kann IMHO nur von klemmfördernden Verschmutzungen/Rost kommen. Wenn die Düsennadeln so ausgenudelt wären, daß die Leckölmenge sehr groß würde und daher das hydraulische Überwinden des Federgegendrucks nicht möglich, dann würde man das eh am Spritzbild merken (Nadelsitz wäre dann mit Sicherheit auch ausgeschlabbert, Düsen tropfen usw.).
Dritte Möglichkeit (bei gleich 6 Düsenhaltern mit zuviel Druck): Die Anzeige des Düsenprüfgeräts steht auf *warning - warning - low cash* oder ist schlicht defekt. icon_cool.gif
Nur den Öffnungsdruck einzustellen ist meiner Meinung nach wenig sinnvoll, wenn man die Düsenhalter eh offen hat, dann kann man auch gleich neue Düsen mit einbauen:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/36/products_id/211
Grüße, Rainer
V6TDI
Beitrag02-02-2007, 19:16    Titel: AKN Öffnungsdruck der Einspritzdüsen zu hoch Antworten mit Zitat
Danke Reiner für die schnelle Antwort,
was ich nur bei der ganzen sache nicht verstehe, dass laut VAG-COM nur eine Düse abweichende Werte geliefert hat und jetzt sind aufeinmal alle sechs defekt obwohl es keinerlei Anzeichen wie erhöhten Verbrauch oder Leistungsverlust gab.
Ich werde mich wohl für die Reparatur bei Bosch entscheiden müssen weil ich mein Auto schnellstmöglich fahrbar brauche. Hoffe nur dass die ganze Aktion nicht umsonnst ist und die Düsen nach der Reparatur noch paar Jahre halten.
christians
Beitrag03-02-2007, 15:54    Titel: AKN Öffnungsdruck der Einspritzdüsen zu hoch Antworten mit Zitat
Wenn alle Düsen den gleichen Fehler haben, so es denn wirklich einer ist, gibt es auch keine Abweichungen.
Die Reparatur beeinhaltet wahrscheinlich dabei auch schon neue Düsen, der Preis ist aber viel höher als hier im Shop weil Bosch die Düse bzw. die Düsenhalterkombination mit dem NHG nur komplett erneuert.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P244B - Dieselpartikelfilter Differenzdruck zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen Öffnungsdruck Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESD Öffnungsdruck contra Einspritzzeitpunkt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Düsen tauschen: Öffnungsdruck muss eingestellt werden? Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Welche Werkstatt kann mir den Öffnungsdruck der Düsen einste Dieselschrauber Bar
