Inferno
KFZ-Schrauber seit: 21.02.2006 Beiträge: 22 Karma: +0 / -0
09-12-2006, 14:28 Titel: Zanriemenrad mit Riemenscheibe bei 60km/h abgegangen |
Hallo zusammen,
bei mir hat sich heute bei 60-70km/h im 5.Gang das Zanriemenrad mit Riemenscheibe losgelöst und natürlich ist dann der Motor nicht mehr gelaufen. Habe ich das Glück und kann die beiden Teile wieder an Motor anschrauben und der Motor läuft wieder (also mit Einstellen etc.)
oder habe ich mehr zu befürchten, wie krumme Ventile bzw. kaputte Kolben ?
Oder ist dieser Motor ein Freiläufer ?
Aso Auto ist ein Audi A3 1.9TDI mit 90@115PS mit 266tkm, MKB AGR
3BVari Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2005 Beiträge: 95 Karma: +1 / -1
09-12-2006, 14:33 Titel: Zanriemenrad mit Riemenscheibe bei 60km/h abgegangen |
hallo!
kein Freiläufer die möglichkeit das er wieder ein fach so läuft geht gegen 0 schade das man dir nix anderes sagen kann:( |
mullemaus Gast
09-12-2006, 14:38 Titel: Zanriemenrad mit Riemenscheibe bei 60km/h abgegangen |
Kopf runter und dann wirst Du sehen was zu retten ist. Bei 60 und der entsprechenden Drehzahl setzen die Ventile aber meist irreparabel stark auf. Wenn die Kolben heile geblieben sind, bleibt es eventuell bei einer Kopf-Instandsetzung bzw bei einem AT-Kopf. Wenn die Kolben beschädigt sind, Kolbenlaufbuchsen oder Lager wird es teuer und eventuell sogar unrentabel. Dann einen AT-Motor oder gut gebrauchten verbauen.
Viel Glück, eventuell ist es nicht ganz so schlimm.  |
Inferno
09-12-2006, 14:39 Titel: Zanriemenrad mit Riemenscheibe bei 60km/h abgegangen |
also könnten mögliche Folgeschäden wie oben schon beschrieben krumme ventile etc. sein.
Wenn der Zahnriemen gewechselt wird, wird ja die Riemenscheibe abgemacht und damit man die Imbusschrauben der Riemenscheibe abbekommt wird mit einem Schlüssel auf der KW-Schraube gegengehalten.
Besteht da die Möglichkeit, dass sich diese Schraube gelockert hat und es nicht bemerkt wurde ? Wenn ja, bei mir wurde vor ca. 6 Monaten die ESP in einer Werkstatt ausgetauscht. Somit könnte ja auch die Werkstatt für den Schaden verantworlich sein. |
mullemaus Gast
09-12-2006, 15:02 Titel: Zanriemenrad mit Riemenscheibe bei 60km/h abgegangen |
Genau.
Immo gehen die ohne Gegenhalten ab
Nein. Ist die Schraube locker, fährst Du damit keine 6 Monate mehr  |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2548 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
10-12-2006, 23:31 Titel: Zanriemenrad mit Riemenscheibe bei 60km/h abgegangen |
Hallo!
Wie schon richtig geschrieben wurde, gibt es bei Dieselmotoren immer Ventilsalat, wenn die Nockenwelle nicht genau synchron zur Kurbelwelle läuft.
Bisher musste ich einmal so einen Schaden reparieren: (Riemenriss)
Und zwar haben sich dadurch die Hydrostössel im Zylinderkopf verklemmt.
Auch wenn ich die ev. irgendwie herausbekommen hätte, wäre die Bohrung, in der die laufen, auf jeden Fall beschädigt.
Also der Kopf ist sicher nicht mehr zu gebrauchen.
Weiterhin gibt es noch einige heftige Schläge auf die Kurbelwellenlager, was deren Lebensdauer auch nicht gerade verlängert.
Soweit mir bekannt ist, ist das Problem der lockeren KW-Räder garnicht so selten bei VW-Motoren.
Die Befestigung mit der Schraube ist etwas schwach ausgelegt.
Oft sind in dem Stück der Kurbelwelle dann auch Riefen, der Einlegekeil ist abgebrochen, die Keilnut ausgeleiert... das Gewinde vielleicht auch schon überbelastet.
Als Ursache sehe ich die Alterung der Schraube, und den hohen Kraftbedarf der Einspritzpumpe.
Manchmal sorgen verschlissene Schwingungsdämpfer in den Riemenscheiben noch für Vibrationen.
Das alles zusammen und die etwas schwache Auslegung der Verbindung Kurbelwelle - Zahnriemenantriebsrad sehe ich als Ursache des Problems.
Ich sag mal so:
wenn in der Riemenscheibe eine Gummieinlage ist und diese verschlissen / rissig / abgelöst, und in der Kurbelwelle (wo das Zahnriemenantriebsrad sitzt) Riefen sind,
wäre vielleicht ein gebrauchter Motor mit wenig km günstiger.
Die gedämpften Riemenscheiben sind sündhaft teuer. Wenn man das alte Zeug wieder zusammenbaut, wird das bestimmt keine 50 Tkm mehr dauern, bis das selbe wieder passiert. Grüße, Steffen!
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
dieter Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003 Beiträge: 270 Karma: +13 / -0 Wohnort: LK Uelzen
11-12-2006, 14:03 Titel: Zanriemenrad mit Riemenscheibe bei 60km/h abgegangen |
nun mal nicht ganz so schwarz malen.
Das kann alles sein, muss aber nicht.
Ich hatte einen Riemenriss bei fast Höchstdrehzahl.
Ergebnis: 3 Ventile krumm, eins hatte sich auch in den Stößel gebohrt. Keine sichtbaren Abdrücke auf den Kolben. Kopf repariert, zusammengebaut, läuft.
Und das seit ca. 80000km und in einem Auto, das 2,2-2,5 Tonnen wiegt.
Das schönste der Ventile steht in meinem Avatar.
Also erstmal aufmachen und nachsehen.
Viel Glück,
dieter
P.S.: Zum Thema Kurbelwellenschraube hilft die Suchfunktion. T3 syncro 16 AFN
- steckenbleiben, wo keiner hin kommt - |
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
11-12-2006, 23:18 Titel: Zanriemenrad mit Riemenscheibe bei 60km/h abgegangen |
Also das mit der Kurbelwellenschraube trifft auf den AGR Motor nicht zu. Dieser hatt auch keinen Keil auf den Riemenrad sonder es ist fest eingegossen wie beim AFN auch.
Damit sich diese schraube beim AGR löst hab ich auch noch nie gehört. wurde diese schrauben schon einmal gelößt zu irgendeiner Reperatur ? B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Inferno
12-12-2006, 10:01 Titel: Zanriemenrad mit Riemenscheibe bei 60km/h abgegangen |
nicht das ich wüßte, falls ich am WE die Zeit finde schaue ich mir das mal an, könnte ja auch sein, dass die Schraube gebrochen ist oder so was in der Art. |
rodNeX Gast
13-12-2006, 21:23 Titel: Zanriemenrad mit Riemenscheibe bei 60km/h abgegangen |
Kopf runter
Ich würd eher sagen: Kopf hoch, wird schon wieder  |
Inferno
17-12-2006, 17:56 Titel: Zanriemenrad mit Riemenscheibe bei 60km/h abgegangen |
wohnt hier jemand von euch in der Nähe von Mainz/wiesbaden und könnte mir helfen nachuzschauen was kaputt ist bzw. jemanden kennt der dass machen würde ? |
Inferno
26-01-2007, 22:49 Titel: Zanriemenrad mit Riemenscheibe bei 60km/h abgegangen |
so Diagnose ist:
Es hat den 2 und 3 Zylinder erwischt. Wo die Ventile krumm sind und auf den Kolben aufgeschlagen sind.
Wird jetzt wahrscheinlich ein neuer Motor, samt neuem Turbo, ESP, Injektoren, ESD und Kupplung verbaut, da die Karosserie noch gut in Schuss ist. |
Inferno
13-02-2007, 15:54 Titel: Zanriemenrad mit Riemenscheibe bei 60km/h abgegangen |
so nachdem das Auto jetzt fast 2 Monate gestanden hat ist nun ein neuer ATM, Turbolader und Kupplung verbaut.
Bin dann wegen dem Turbolader zu STK Turbotechnik nach Altenkirchen gefahren und habe mir dort einen Austauschlader besorgt. Bevor ich diesen jedoch bekam wurde mein alter Turbolader auseinander genommen um zu schauen, ob man ihn noch instandsetzen kann.
Dies war jedoch nicht mehr möglich. Somit bekam ich dann den Austuaschturbolader. Alles in allem sind die bei STK Turbotechnik sehr freundlich und mir wurde auch noch erklärt, warum es sich nicht mehr lohnt den Turbo zu reparieren. Kann bis jetzt diese Firma nur empfehlen. |
mserge Schrauber
13-02-2007, 17:49 Titel: Zanriemenrad mit Riemenscheibe bei 60km/h abgegangen |
Und was war denn an deinem Turbolader defekt? Oder war es nur aus Altersgründen? A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Inferno
13-02-2007, 18:36 Titel: Zanriemenrad mit Riemenscheibe bei 60km/h abgegangen |
aso der Turbolader hatte Hitzerisse und die Verdichterschaufeln haben die Wand leicht berührt. Hab leider keine Fotos gemacht ..
Hatten mich dann gefragt, ob ich einen Chip fahre. Meinten erst, dass der Chip zu heiß, wäre aber nachdem der Turbolader 266tkm mit diesem Chip gefahren ist, haben sie gemeint, dass das nach so einer Laufleistung schon passieren kann. |
