Sporadische Leerlaufausreisser AJM Auomatik
BM
Avatar-BM
Beitrag31-01-2007, 21:37    Titel: Sporadische Leerlaufausreisser AJM Auomatik Zitieren
Passat 3B5 bj.2000 AJM, Autom. 85.000KM
Fehlerbeschreibung:
Bei eingelegter Fahrstufe und stehendem Fahrzeug geht die Leerlaufdrehzahl sporadisch ganz kurz (ca. 0,5 Sek.) auf ca 1000-1100 U/min hoch, danach wieder in den Normalbereich in Intervallen von ca. 10-20 Sek. Gefühlsmässig würde ich sagen, dass die Motordrehzahl, bevor sie hochgeht, sogar minimal (kaum spürbar) abfällt, so ähnlich wie ein kurzer Aussetzer.
Alle Fehlerspeicher sind leer. In Verdacht habe ich evt. den Temperaturgeber. Leider war das Fahrzeug bei der Diagnose schon bei 65° C. Diesbezügliche Messwerte waren plausibel. Nach Probefahrt und Betriebstemperatur war der Fehler nicht mehr reproduzierbar.
Hat jemand eine Idee?
3B5 AJM
Beitrag31-01-2007, 21:47    Titel: Sporadische Leerlaufausreisser AJM Auomatik Zitieren
Mhh kann es sein, gerade wenn die Drehzahl möglicherweise kurz absackt, das irgendetwas Strom zieht und durch stärkere Last an der Lima dann der Leerlauf hochgeregelt wird??
BM
Avatar-BM
Beitrag31-01-2007, 23:00    Titel: Sporadische Leerlaufausreisser AJM Auomatik Zitieren
Denkbar, aber was. Habe alles abgeschaltet, was ging. Spannung konstant 14V . Werde das aber nochmal checken.
3B5 AJM
BM
Avatar-BM
Beitrag12-02-2007, 18:12    Titel: Sporadische Leerlaufausreisser AJM Auomatik Zitieren
Denkbar, aber was?
icon_biggrin.gif Lösung : LMM von Herzog icon_exclaim.gif Unglaublich, welche Fehler diese Dinger doch produzieren können.
Wieso ich das hier: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=12257&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=herzog übersehen habe, entzieht sich meiner Kenntnis icon_eek.gif
Ergo - wo nix vernünftiges drauf steht, ist auch nix vernünftiges drin.
Leider konnte ich zu diesem Zeitpunkt (Samstag Mittag) keinen LMM von Bosch bekommen, sonst wäre das wohl nicht passiert.
Also Finger weg von diesem Zeug!
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Sporadische PDC Probleme Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Sporadische Drehzahlschwankung 1.9 TDI BLS 77KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadische Leistungslöcher beim Audi 100 TDi (AAT 115 PS) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nochmal: Sporadische Leistungslöcher bei Audi 100 TDI AAT Diesel Motorentechnik
