Kupplung ASZ !
imyta
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2005
Beitrag17-02-2007, 18:45    Titel: Kupplung ASZ ! Antworten mit Zitat
Meine Kupplung rutscht seit gestern :kotz:
Habe jetzt mal gesucht und gelesen, das nicht unbedingt die Kupplung erneuert werden muß !
Angeblich soll der Austausch des Geberzylinders Abhilfe schaffen und "geringfügig" günstiger sein !
Kann das jemand bestätigen oder hilft das auch nichts und es muß eine neue Kupplung her ?! Wenn ja was wäre denn zu empfehlen ?
sik
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2006
Beitrag17-02-2007, 19:02    Titel: Kupplung ASZ ! Antworten mit Zitat
Die Kupplung ansich ist nicht wirklich teuer, aber da man das Getriebe ausbauen muss, ist die Arbeit teuer.
Wenn dein ASZ gechipt ist bringt eine neue Serienkupplung eh nichts, dann muss eine Sportkupplung her.
Rutscht die Kupplung nur, weil durch einen defekten Geberzylinder Öl auf die Kupplung kommt kannst du mit dessen Tausch Abhilfe schaffen. Hängt aber auch von der Laufleistung ab.
imyta
Beitrag17-02-2007, 19:11    Titel: Kupplung ASZ ! Antworten mit Zitat
Also runter habe ich 114tkm. !
Was wäre denn für ne Kupplung zu empfehlen ?!
Und ist es nciht schädlich wenn die Kraft dann "ungebremst" aufs Getriebe trifft ?!
sik
Beitrag17-02-2007, 19:31    Titel: Kupplung ASZ ! Antworten mit Zitat
Also dann denke ich ist eine neue Kupplung fällig. Meine ist nach 90tkm auch am rutschen, bei ~160ps.
Von Sachs gibt es eine Sportkupplung: Kostet um 600€ (Druckplatte & Kupplungscheibe), hält bis 450nm ... wie es dann mit dem Getriebe aussieht, kann ich dir leider nicht sagen, würde mich aber auch interessieren.
Hier die Daten der Sachs Kupplung:
SACHS (ZF SRE) 883082 999753
Kupplungsdruckplatte Performance
Durchmesser [mm]: 240
verstärkte Ausführung
SACHS (ZF SRE) 881864 999980
Kupplungsscheibe Performance
* Zähnezahl: 23
* Nabenprofil: 21,8x24,2-23N
* Kenngröße: 240D
* Durchmesser [mm]: 240
* Starre Scheibe mit organischen Belägen
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-02-2007, 19:56    Titel: Kupplung ASZ ! Antworten mit Zitat
sik hat folgendes geschrieben:
Falsch!!
Die angegebene Kombination ist von SRE bis 410Nm freigegeben.
Erst mit einer Sinterscheibe (881864 999969) sind bis 485Nm möglich
883082 999753 mit Organischen Belägen: 410Nm ... mit Sinterbelägen: 485
sik
Bertil gefällt das.
Beitrag17-02-2007, 19:58    Titel: Kupplung ASZ ! Antworten mit Zitat
Falsch!
Mhm, Sorry dann hab ich mich da vertan. 410nm sollten trotzdem für einen gechippten ASZ reichen.
RS TDI
Beitrag24-02-2007, 10:59    Titel: Kupplung ASZ ! Antworten mit Zitat
@Bertil
2 Fragen an dich!!!
Wenn man nur die Stärkere Druckplatte nimmt??? wieviel NM lassen sich dann noch übertragen???
Ist die Sintergeschichte überhaupt im Normalbetrieb fahrbar???
MfG
sik
Beitrag24-02-2007, 11:26    Titel: Kupplung ASZ ! Antworten mit Zitat
RS TDI hat folgendes geschrieben:
@Bertil
2 Fragen an dich!!!
MfG
Ich bin zwar nicht Bertil, aber soweit ich weiss ist es nicht möglich nur die Druckplatte zu wechseln, dann passt irgendetwas nicht mehr.
Edith:
Habs gefunden (Ibiza Forum): "Geht aber leider nicht da die Sport-Druckplatte einen geringeren Aushub hat als die Serienplatte! Da würde die Kupplung nicht richtig trennen wenn man Serie-Scheibe mit Sport-Druckplatte verbaut."
Sinter kannst du im Alltag vergessen, denn du hast keinen Schleifpunkt mehr. Einparken, Stop & Go, Stadtverkehr sind dann die Hölle. Und unter den Bedingungen ist die Sinterkupplung auch schnell wieder hin.
Auto: Seat Ibiza ASZ (96kw) BJ 2003 100.000km
Beitrag24-02-2007, 14:34    Titel: Kupplung ASZ ! Antworten mit Zitat
@Bertil
2 Fragen an dich!!!
Nein!
In den Unterlagen von SRE wird darauf hingewiesen das beide Teile nur zusammen verbaut werden können/dürfen (Erklärung ein Post über mir).
Das kommt auf deine Leidensfähigkeit an. Ich habe Jahrelang ein Auto mit ungefederter JA/NEIN (Sinter) Kupplung gefahren und es nie großartig als störend empfunden. Heute würde ich das sicher anders sehen. Dieses Auto habe ich heute noch und auf Sinterbeläge mit Federung umgestellt. Das geht noch halbwegs.
Das trifft nur auf ungefederte Sinterkupplungen zu. Die TDI Kupplung wird aber über das ZMS gefedert und somit bleibt ein gewisser Schleifpunkt und Komfort erhalten. Nur der Bereich in dem sich das abspielt wird extrem klein. Das kann auf Dauer etwas nervig sein.
imyta
Beitrag03-03-2007, 12:53    Titel: Kupplung ASZ ! Antworten mit Zitat
Das komische ist ja das die Kupplung nur zwei Tage gerutscht ist und seit dem wieder einwandfrei funktioniert. Deshalb haben wir die neue auch noch nicht eingebaut.
Also muß es doch was anderes sein oder ?!
rubberduck
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006
Beitrag03-03-2007, 14:23    Titel: Kupplung ASZ ! Antworten mit Zitat
Genau das gleiche hatte ich auch mal. Die Kupplung ist mal gerutscht und mal nicht. Öl ist da keines dran gekommen. Beim Ausbau habe ich festgestellt, dass eine der Torsions-Federn der Mitnehmerscheibe gebrochen war.
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Kupplung ARL? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 8K SAC Kupplung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge LUK Kupplung für ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung Dieselschrauber Bar
