mullemaus Gast
18-03-2007, 22:08 Titel: Ist ein DPF ein Leistungsfresser ? |
So und nicht anders Rainer. Nichts gegen die Einstellung das die BE erhalten bleiben soll, aber der Preis für ein individiuelles Gutachten ist nun mal kein Geschenk. Und entweder ich möchte das volle Programm oder ich lasse es. Wenn man es dann will, muss man aber auch im Vorfeld Kosten einplanen wenn man Qualität haben will. |
ObenbeiMutti Gast
19-03-2007, 11:30 Titel: Ist ein DPF ein Leistungsfresser ? |
Wie ist den das mit der Motorsteuerung bei DPF ab Werk?
Sagen wir ein DPF Auto hat 150 PS, ein baugleiches ohne hat auch 150 PS.
Ist das dann jeweils eine andere Software um die Netto-PS an der Achse auch einzuhalten, oder haben die Wagen brutto jeweils 150 PS, nur beim DPF hat man nicht soviel an der Antriebsachse? |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17394 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-03-2007, 12:28 Titel: Ist ein DPF ein Leistungsfresser ? |
entweder ein Motor hat 150PS oder nicht. Da ist wurscht ob ein DPF oder ein Semmelkloß dranhängt.
Natürlich ist die Software bei den werksmässigen DPF ganz anders, gab' auch schon ein Thema was die Unterschiede sind und steht so nebenbei auch in der verlinkten Produktbeschreibung.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
garth.brooks Gast
21-03-2007, 11:53 Titel: Der DPF frist Leistung, aber nur der serienmäßige ! |
Hallo Leute,
es ist ja schon gelegendlich angeschnitten worden. Der DPF in der serienäßig verbauten Form ( also geschlossen) frist Leistung, aber das kann man zu einem gewissen Grad mit der Steuerung ausgleichen. Da hierzu div Sensoren, und Steuerungs software nötig sind, gibt es zum Nachrüsten nur offene DPF´s. Hier trit kein merklicher Leistungsverlusst´auf, im Zweifelsfall bläst er den Ruß halt wieder hinten raus.
Wenn das Auto mit dem nachgerüsteten DPF nicht 'Marschiert', dann testweise mal raus damit. Ich vermute aber der Händler hat die alte Abgasanlage behalten und baut sie irgendjemand mal wieder als 'Neuteil' ein.
Daß DPF-Autos zunächst keinen Mehrverbrauch haben, liegt daran daß man den Motor schärfer abstimmen kann, und damit der Motor eigendlich sparsamer läuft - Nur das macht der DPF wieder zunichte.
Irgendwann säuft er dann 10 Liter und zieht nicht mal mehr die Butter vom Brot. Dann ist ein neuer DPF fällig. |
21-03-2007, 11:59 Titel: Ist ein DPF ein Leistungsfresser ? |
Zitat: | Wie ist den das mit der Motorsteuerung bei DPF ab Werk?
Sagen wir ein DPF Auto hat 150 PS, ein baugleiches ohne hat auch 150 PS. |
Hi Oben,
beim 2.0 TDI 140 PS ist fast alles anders. Dass der eine 8V und der andere 16V hat, ist vermutlich Nebensache. Als entscheidender Hardwareunterschied sei nur die andere Nockenform der Einpspritznocken genannt, die einen "laengeren" Buckel haben, damit man besser Nachspritzen kann, was der DPF ja zum Regenerieren braucht.
m; Transparency, Teamwork
ObenbeiMutti Gast
22-03-2007, 18:09 Titel: Ist ein DPF ein Leistungsfresser ? |
Hallo Martin,
weiß ich wohl! als ich den A3 2,0TDI gegen den 120d er gebenchmarkt hatte im Rahmen von zwei Probefahrtterminen, habe ich ausdrücklich die 16V Variante geordert und leider den 8V gekriegt Es ist aber hoffentlich nicht nur ein aufgebohrter ARL?
Es wundert mich beim BMW nur, dass in den Werksangaben nur nach Allrad oder Automatik selektiert wird, bei dem Performance- und Verbrauchswerten, jedoch nicht nach DPF. Fällt der wohl doch nicht ins Gewicht?
Beim VP wird in Zusammenhang von Tunigboxen(VP) vor dem langen Nachspritzen ausdrücklich gewarnt, weil man sich sonst den Omegamuldenrand aufschweissen könnte.
Beim PD muss man das wohl erst mal mechanisch abbilden, dass PD Element lange genug abdrücken zu können! Führt dies nicht zu diesem o.g. Problem? Somit steckt ein ausserordentliches Tuningpotential im 8V, und der DPF bleibt immer heiß und sauber, und die Spitzendrücke sind auch im Rahmen. Und wen interessiert schon der Wirkungsgrad |
22-03-2007, 18:25 Titel: Ist ein DPF ein Leistungsfresser ? |
Ich denke nicht, dass die PD das Nachspritzen und spaete Nachspritzen mit den Mengen machen, die ein mies geboxter VP noch durch die Duesen schickt.
Lt BOSCH wird teilweise sogar so spaet nachgespritzt, dass der Diesel _unverbrannt_ nach hinten zu den Abgasreinungssystemen geht. Ob das DPF-PD machen, weiss ich nicht.
Ich hoer meinen BMR zumindest regenerieren, er klingt dann deutlich haerter.
sebastian.83.franz Gast
22-03-2007, 18:48 Titel: Ist ein DPF ein Leistungsfresser ? |
wie sieht es eigentlich mit dem Thema Tuning und dem DPF aus, also sollte es in naher zukunft einen dpf für den 3er golf geben, werde ich mir das ganze thema schon überlegen, und eventuell einen einbauen.
Jetzt habe ich ja aber eine größere Leistungssteigerung durchgeführt, und bin nun am Überlegen, ob es nicht von Vorteil wäre nen DPF vom 150 PS TDI 4er golf zu verbauen, der ist doch bestimmt anderst dimensioniert? und die wichtigere frage ist, werd ich somit dann auch auf E3 hochgestuft? oder nicht, weil es ein teil für den 4er ist? |
22-03-2007, 18:54 Titel: Ist ein DPF ein Leistungsfresser ? |
Sebastian,
du vermischst alles moegliche. Nichts von dem, was du vorhast, gibt es oder wird funktionieren.
- ich bezweifel, dass es nen DPF fuer den G3 geben wird (noch gibts keinen)
- ein G4 150 PS (also ARL) gab nicht mit DPF
- wenn Du irgendwas an deinen G3 schraubst, wofuer es keien Pruefberichte gibt, wirst du NIE EURO3 kriegen, vielleicht verlierst du sogar die ABE
- EURO3 bitte nicht mit E3 abkuerzen, denn "E3" gitbs nicht, aber "E2" und "E1" und die bedeuten eben NICHT "EURO2" und "EURO1", sondern "E2" ist "EURO1" gleichgestellt.
Gruesse
pa-mm6 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006 Beiträge: 293 Karma: +1 / -1
22-03-2007, 19:00 Titel: Ist ein DPF ein Leistungsfresser ? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Sebastian,
also den ARL gabs nicht mit DPF Serie. Aber laut AKTE gibt es nun org. VW einen Nachrüstfilter. Villeicht meint er den ?
Wobei die Euro Norm damit nicht raufgestuft wird. Du bekommst dann nur die grüne Plakette. Wobei das nicht bei deinem Golf 3 funzt. Steht ja auch nicht in der ABE oder Prüfbericht von der aus das Ganze eingetragen wird
MFG Audi A4 B8 2.0 Quattro caha |
25-03-2007, 11:47 Titel: Ist ein DPF ein Leistungsfresser ? |
also das es für den 3er noch nichts gibt, das weis ich, habe mich schon bei diversen herstellern erkundigt. wenn dann für den 90 Ps TDi.
das es den 4er nicht mit dpf gab, weis ich auch, aber für den 150PS tdi wird es mit sicherheit dann einen dpf geben, und genau diesen will ich verbauen lassen, von einer fachwerkstatt, somit dürfte es ja mit der umschlüsselung kein Problem geben. das ist ja wie mit dem kat? da kann man ja auch diese universalteile verbauen.
mfg
und mit dem DFP bekommt man dann nur die gelbe plakette, nicht die grüne, man wird nur um eine klasse hochgestuft
Wenn Du Deinem Beitrag etwas hinzufügen möchtest, nutze bitte den EDIT Button oben rechts. Danke. |
mullemaus Gast
25-03-2007, 13:52 Titel: Ist ein DPF ein Leistungsfresser ? |
alsvon einer fachwerkstatt, somit dürfte es ja mit der umschlüsselung kein Problem geben. das ist ja wie mit dem kat? da kann man ja auch diese universalteile verbauen.
Es gibt auch mit dem DPF keine Umschlüsselung. Ein Euro 2 bleibt Euro 2. Zu den Partikelminderungsstufen gibt es bei HJS zum Beispiel, etliche Infos.
http://www.cityfilter.de/pm_stufen.php
Zu den Plaketten gibt es auch eine schöne Übersicht
http://www.cityfilter.de/gif/plaketten.gif |
