HerrPaulus
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2007 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0 Wohnort: Trier
16-04-2007, 19:33 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
Hallo Leute,
bin schon etwas länger zeit Leser der seite, aber mein momentanes Problem zwingt mich dann doch noch zum Schreiber zu werden.
Wie bereits in der Überschrift erwähnt, startet mein Golf IV BJ 99 AHF
(235000 km ) nicht.
bereits durchgeführte Abhilfemaßnahmen
VP ist überholt worden ( von Bosch)
Zahnriemen neu
Rückölleitungen neu
Relais 109 neu
Motortempsensor neu
Wasserpumpe neu
Batterie neu
Leitungen überprüft
Diesel ist auch im Tank
Der Anlasser dreht normal
Suchfunktion wurde benutzt
Der Fehlerspeicher sagt folgendes:
Steuergerät-Teilenummer: 3B1 907 044 B
Bauteil und/oder Version: CLIMATRONIC V 1.0.0
Codierung: 01000
Werkstattcode: WSC 01317
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
35-10 - - - Sporadisch
Steuergerät-Teilenummer: 1J0 959 799 AH
Bauteil und/oder Version: 4R Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 00257
Zusatzinformation: 1J1959801C 4R Tõrsteuerger. FS0001F
Zusatzinformation: 1J1959802D 4R Tõrsteuerger. BF0001r
3 Fehlercodes gefunden:
00953 - Zeitbegrenzung Innenlicht
25-10 - undefinierter Schalterzustand - Sporadisch
01135 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
36-00 - Bitte registrieren/aktivieren
00943 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
35-00 - Bitte registrieren/aktivieren
Für mich alles soweit so gut keine Gründe, warum er nicht startet
Wegfahrsperre kann ich auch mit ziemlicher sicherheit ausschließen.
Was kann es denn noch sein, bin jetzt mit meinem Latein mehr oder weniger am ende.
Wäre für jeden Tip dankbar.
mfg Thomas |
myfisch Gast
16-04-2007, 19:43 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
Pumpe bereits extern gefüllt?
Einspritzleitungen gelöst um zu prüfen ob Diesel kommt?
Gruß Tom |
HerrPaulus
16-04-2007, 19:51 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
diesel kommt, bzw. kam, habe ich getestet bevor der wagen zum Boschdienst kam zum Pumpencheck. Das ist erst 3 wochen her.
mfg |
BM Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
16-04-2007, 20:12 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
Was sagt denn der Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät, oder bekommt es keinen Saft (Strom) ??
Zitat: | | diesel kommt, bzw. kam, habe ich getestet bevor der wagen zum Boschdienst kam zum Pumpencheck |
Wenn das Umfeld des Motors OK ist und an den Düsen Diesel kommt, müsste er eigentlich laufen.
Bitte mal alle Sicherungen prüfen und sicherstellen, das das Motor STG Strom hat bzw. prüfen, ob bei leicht gelösten Einspritzleitungen wirklich genug Diesel ankommt. Dort sollte dann beim Starten an jeder Düse schon soviel rausspritzen, das man es nicht übersehen kann.
Einzelne Tropfen reichen nicht aus. 3B5 AJM
HerrPaulus
16-04-2007, 20:16 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
keinen eintrag,
habe alle gelisteten fehler hier gepostet, hätte ich vielleicht dabei schrieben sollen  .
mfg |
nickx Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.06.2004 Beiträge: 102 Karma: +6 / -0
16-04-2007, 22:20 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
Ist das erst seit dem ZR-Wechsel?
Wenn er einen Zahn versetzt ist, dreht er noch aber läuft halt nicht mehr.
Nick |
HerrPaulus
17-04-2007, 10:08 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
hatte das problem schonmal vor dem zr wechsel, deshalb hab ich den wagen ja auch zum bosch dienst gegeben, dort wurde dann die vp überholt und der zr getauscht.
danach lief er wieder für 3 wochen problemlos, bis gestern.
tippen würde ich momentan wohl auch eher auf einen fehler in der elektrik.
wenn das MSG keinen Fehler ausgibt, aber ansprechbar ist, müsste es doch strom haben , oder ?
bzw. wie kann ich das sonst testen?
Hatt jemand stromlaufpläne, die er mir zukommen lassen könnte?
t.paulusATfh-trier.de
bin auch für weitere anregungen dankbar.
mfg Thomas |
DariusPolo Gast
17-04-2007, 11:35 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
...oder der Zahnrimen satz würde schlampig verbaud und ist nach
drei wochen übersprungen.
Darius |
BM Profi-Schrauber
17-04-2007, 12:50 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
Zitat: | wenn das MSG keinen Fehler ausgibt, aber ansprechbar ist, müsste es doch strom haben , oder ?
Ja. Möglich wäre auch, das es beim starten keinen Saft bekommt.
Wenn Steuerzeiten OK, solltest du zuerst nochmal prüfen, ob an den Einspritzdüsen Diesel kommt. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
HerrPaulus
17-04-2007, 17:47 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
werde jetzt gleich mal den Absteller der VP checken und die spannung am msg nachmessen.
Zitat: | | prüfen, ob an den Einspritzdüsen Diesel kommt |
wie kann man das denn anstellen ohne den kopf zu demontieren,
vielleicht sollte ich erwähnen dass ich leider 50 km von meiner garage und meinem werkzeug entfernt bin, und eben nicht dahin fahren kann.
mfg Thomas |
HerrPaulus
17-04-2007, 19:33 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
Nur mal um nen zwischenbericht abzugeben,
der Abschalter ists auch nciht, der arbeitet normal, zündung an 12V zündung aus 0V.
Spannung am MSG ist laut VAGCOM auch vorhanden, kann auch kein zusammenbrechen der Spannung bei Startversuchen erkennen.
Ein paar neue Fehler hat das MSG mir dafür aber abgespeichert.
evtl. geben die ja einem von euch den entscheidenden Tip.
Ich vermute mal die Fehler resultieren aus dem Abziehn des Steckers für die VP, bzw aus den gescheiterten Startversuchen,kann mich da aber auch täuschen. Nach löschen und erneutem Versuch wurden keine Fehler mehr abgelegt.
Steuergerät-Teilenummer: 038 906 018 BM
Bauteil und/oder Version: 1,9l R4 EDC G000SG 2115
Codierung: 00002
Werkstattcode: WSC 73954
5 Fehlercodes gefunden:
17762 - Geber für Regelschieberweg (G149) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1354 - 35-10 - - - Sporadisch
[17762 P1354 Modulation Piston Displ.Sensor Circ. Malfunction]
17571 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P1163 - 35-00 - Bitte registrieren/aktivieren
[17571 Geber für Kraftstofftemperatur -G81 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus]
17660 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P1252 - 35-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
[17660 P1252 Start of Injection Solenoid Circ Open/Short to Ground]
17971 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P1563 - 35-00 - Bitte registrieren/aktivieren
[17971 P1563 Quantity Adjuster Lower Limit Attained]
17946 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P1538 - 35-00 - Bitte registrieren/aktivieren
[17946 P1538 Engine Shutoff Solenoid Open/Short to Ground]
Codierung: 01000
1 Fehler gefunden:
35-00 - -
Noch irgendwelche Ideen, mir gehen sie nämlich so langsam aus.
mfg  |
Hati Gast
17-04-2007, 19:54 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
Dem entnehme ich nur, dass Spannung bei eingeschalteter Zündung anliegt.
Arbeitet der Absteller auch?
Du kannst den Stift aus dem Absteller herausziehen und den Absteller dann ohne Stift wieder montieren. Falls der Motor dann anspringt, müsstest du ihn allerdings abwürgen.
Die anderen (neuen) Fehler resultieren aus dem abgezogenen Stecker. |
HerrPaulus
17-04-2007, 20:01 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
Zitat: | Dem entnehme ich nur, dass Spannung bei eingeschalteter Zündung anliegt.
Du kannst den Stift aus dem Absteller herausziehen und den Absteller dann ohne Stift wieder montieren. Falls der Motor dann anspringt, müsstest du ihn allerdings abwürgen. |
Ich höre auch nach Einschalten der Zündung ein deutliches Klacken aus dem Abstelller, daher vermute ich mal, dass der Stift angezogen wird. Der Widerstand stimmt auch mit 8 Ohm.
Bitte um Berichtigung falls ich mit meiner Vermutung falsch liege.
mfg
BM Profi-Schrauber
17-04-2007, 20:18 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
Zitat: | wie kann man das denn anstellen ohne den kopf zu demontieren,
In dem man die Beiträge liest
Die Fehlerliste lässt vermuten, dass der Stecker der Pumpe bei Startversuchen nicht aufgesteckt war, oder es liegt eine Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum bzw. in den Steckverbindungen vor. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
teileklaus Schrauber
17-04-2007, 20:23 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
HerrPaulus hat folgendes geschrieben: | werde jetzt gleich mal den Absteller der VP checken und die spannung am msg nachmess...
wie kann man das denn anstellen ohne den kopf zu demontieren, |
Vorschlag:
Na die Leitung von der ED lose drehen, dann einer starten und einer anderer sieht es spritzen oder auch nicht!
Zitat: | | vielleicht sollte ich erwähnen dass ich leider 50 km von meiner garage und meinem werkzeug entfernt bin, und eben nicht dahin fahren kann. |
na das ist schwierig.
Aber die Steuerzeiten stimmen ?
Schon geprüft ?
derteileklaus
mfg Thomas
sorry, ich habe angefangen zu schreiben dann schnell ans Telefon und schon waren andere schneller. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
HerrPaulus
17-04-2007, 21:03 Titel: Golf IV AHF Startet nicht |
die leitung von der ED bringt diesel, hab ich eben nochmal getestet,
... werde mir wohl am freitag nen kleinen berg suchen, impulsstarten, und dann wieder zum boschdienst fahren, wo vor 3 wochen eben dieser fehler behoben wurde, irgendwie frustrierend,....
aber wenn man sich das alles hier so durchliest, kommt das ja leider öfter vor wie man glaubt.
mfg |
