steuergerät anlernen??
rob
KFZ-Schrauber seit: 08.04.2007
Beitrag08-04-2007, 17:59    Titel: steuergerät anlernen?? Antworten mit Zitat
hallo
zu meiner "never ending story"
fehlerspeicher mengenstellwerk fehler 17981
wagen spring an aber läuft dann auf vollgas
generalüberholt pumpe eingebaut... wagen springt nicht mehr an !!??
steuergerät überprüfen lassen... leider defekt (kurzschluss)
erneuter test des steuergerätes ergab "die software ist wohl etwas durcheinander gekommen (sachen gibt es...)
neuen eprom und software aufspielen lassen und er läuft immer noch nicht...
allerdings sind keine fehler mehr im speicher..
die pumpe habe ich auch wieder gegen die alte gewechselt (die war gar nicht defekt)
was nun???
muß das steuergerät neu angelernt werden??
er müßte doch auch so wenigstens mal anspringen
danke für jeden tip
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag08-04-2007, 18:45    Titel: steuergerät anlernen?? Antworten mit Zitat
warscheinlich ist die pumpe falsch eingestelle. da reichen schon ein paar mm und der motor überdreht.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T5 Mod. 2014 Funkschlüssel anlernen per VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge einstellungen steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge steuergerät für Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AAT/AEL steuergerät funktion? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge b4 tdi steuergerät defekt??? On-Board-Diagnose (OBD)
