cksIT Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
25-04-2007, 17:40 Titel: zms vom akn im afn die2. |
leider wurde mein Thread irgendwie gelöscht.
Meine Kupplung rutscht mittlerweile etwas und da ich keine Lust darauf habe, dass eine neue gleich wieder kaputt geht, wollte ich die vom 2.5er TDI einbauen.
Passt denn das ZMS+Kupplung vom 2.5TDI in den AFN?
Wenn nicht, passt es wenn ich das Getriebe ebenfalls auf das vom 2.5tdi wechsle?
Ich frage, da ich ja kein EMS vom G60 verbauen kann... (Längs eingebaut) Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
25-04-2007, 18:07 Titel: Re: zms vom akn im afn die2. |
cksIT hat folgendes geschrieben: |
nein, da ist wohl ein Fehler passiert und dein Beitrag ist unter die FA gerutscht. Wird bestimmt wieder behoben...
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=15532Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
mullemaus Gast
25-04-2007, 18:25 Titel: zms vom akn im afn die2. |
Hier nochmal. Das andere soll Rainer löschen. Bin da etwas verrutscht
Nein, 2,5 V6 TDI hat eine 240mm Kupplung und 2MSR. Dazu brauchst Du dann die Adapterplatte zwischen Motor und Getriebe, den Anlasser und das Getriebe selber. Dann einen neuen Hilfsrahmen für das Getriebe inklusive neuer Halter. Bzw Du änderst die aktuellen Halter ab um den alten Hilfsrahmen zu behalten.
Oder Du erweiterst das aktuelle und verbaust eine verstärkte Kupplung inklusive Druckplatte und Ausrücklager.  |
cksIT Blaumann
25-04-2007, 19:49 Titel: zms vom akn im afn die2. |
ok das wird wohl nichts...
aber wie ist das mit dem zms vom afn, das hält ja das stärkere drehmoment nicht aus... was kann man da machen?
beim quer eingebauten nimmt man ja das ems vom g60... Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
mullemaus Gast
25-04-2007, 19:54 Titel: zms vom akn im afn die2. |
Wieviel Drehmoment möchtest Du denn fahren? Die 230mm halten knapp 400NM bzw etwas weniger aus. Es kommt aber auch auf die Drehmomentauslegung an.  |
cksIT Blaumann
25-04-2007, 19:59 Titel: zms vom akn im afn die2. |
das zms vom afn hält 400NM aus???
es gab doch schon merere Beschwerden, dass es ruckeln würde, sobald man das teil chippt...
Bei mir ist es ja genauso, seit dem tuning rubbelt es beim beschleunigen.
(btw. habe ich nicht ne 220mm kupplung?) Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
mullemaus Gast
25-04-2007, 20:23 Titel: zms vom akn im afn die2. |
Du solltest eine 228mm haben. Also runde 230mm.  Und die schafft etwas unter 400NM. Besser ist natürlich eine vertärkte, das 2MSR macht mir persönlich weniger das Kopfzerbrechen.  |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-04-2007, 20:26 Titel: zms vom akn im afn die2. |
Hi Mulle,
das AFN ZMS geht leider schon bei niedrigeren Drehmomenten um 2000rpm auf Block, Brummen.
Aushalten tut es natürlich die 400Nm, nur leider etwas 'unkomfortabel' und wahrscheinlich auch nicht dauerhaft.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
cksIT Blaumann
26-04-2007, 8:46 Titel: zms vom akn im afn die2. |
ok das meintest du mit 400NM...
ich habe mir halt erhofft, dass mit dem zms vom 2.5tdi das problem erledigt ist...
gibt es denn ein stabileres zms das ohne probleme passt? Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
