slg60 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2007 Beiträge: 139 Karma: +1 / -0
26-07-2008, 19:39 Titel: Kühlwasserlüfterproblem ARL und ASZ? |
Nee Einbau ist total einfach, beim Golf 4 kannst du 6 schrauben lösen und dann kannst die ganze front samt kühler nach vorne ziehen, dann nurnoch die 4 schrauben vom lüfterhalter abschrauben und du kannst ihn komplett rausnhmen, Lüfter ausbauen wieder eibauen, alles wieder zusammen und gut, nen Paar stunden brauchst da auch für, aber dafür würde ich ihn nicht in die Werkstadt geben!
Ich habe jetzt vor etwa nem Monat bei mir Die Widerstände neu gemacht, habe mir da ne Konstruktion gebaut um die widerstände gut zu kühlen, denn die werden richtig heiß! Bei mir läuft jetzt alles wieder bestens! |
Roger Profi-Schrauber
26-07-2008, 20:03 Titel: Kühlwasserlüfterproblem ARL und ASZ? |
das mit der Front ist wohl nur beim ARL mit dem Front-LLK nötig. Beim ASZ jedenfalls nicht, ich habe vorhin den Lüfter ausgebaut. Wenn die Bodenverkleidung weg ist, reicht es, die drei Schrauben des Lüfterträgers zu lösen und er ist ab .
Leider hatte kein Freundlicher so ein Ding da. Vielleicht auch gut so, denn er wurde laut Teilenr. zweimal überarbeitet (2002 u. 2004) und so bekomme ich jetzt wenigstens ein aktuelles Exemplar. Habe übrigens mit dem Zubehörhandel verglichen, die neueste Teilenummer kostet dort exakt so viel wie beim Freundlichen - und war auch nicht lagernd. Gruß
drivor Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.12.2007 Beiträge: 24 Karma: +1 / -0 Wohnort: Rangendingen
Matthias87 gefällt das. |
26-07-2008, 20:27 Titel: Kühlwasserlüfterproblem ARL und ASZ? |
/files/40088504/Luefter_Vorwiderstand_Golf_IV_reparieren.pdf.html" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /files/40088504/Luefter_Vorwiderstand_Golf_IV_reparieren.pdf.htmlVW Golf IV 1.9 TDI PD 96kw ASZ ERF |
slg60 Blaumann
27-07-2008, 10:25 Titel: Kühlwasserlüfterproblem ARL und ASZ? |
Ja, nach der Anleitung habe ich es auch gemacht, aber ich habe es anders gemacht, weil ich finde, dass das was der kollega da teilweise gemacht hat gaz schön an Pfusch erinnert!
Er setzt zw zwei große alukühlbleche mitten vor die lüfter, um vernünftige kühlleistung weiter zu gewähren, finde ich das nicht so intelligent! |
slg60 Blaumann
27-07-2008, 10:26 Titel: Kühlwasserlüfterproblem ARL und ASZ? |
Roger hat folgendes geschrieben: | Hi,
Leider hatte kein Freundlicher so ein Ding da. Vielleicht auch gut so, denn er wurde laut Teilenr. zweimal überarbeitet (2002 u. 2004) und so bekomme ich jetzt wenigstens ein aktuelles Exemplar. Habe übrigens mit dem Zubehörhandel verglichen, die neueste Teilenummer kostet dort exakt so viel wie beim Freundlichen - und war auch nicht lagernd. |
Warum 3 schrauben, sind doch 4! |
28-07-2008, 1:37 Titel: Kühlwasserlüfterproblem ARL und ASZ? |
Nee, beim ASZ ist der Lüfter nur mit drei dünnen "Ärmchen" am Kühler befestigt. Die haben jedes für sich nur eine Schraube ... Gruß
Matthias87 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2007 Beiträge: 110 Karma: +1 / -0 Wohnort: Saar-Pfalz-Kreis
16-05-2009, 17:59 Titel: Kühlwasserlüfterproblem ARL und ASZ? |
also ich habe das selbe problem bei meinem ibiza asz. hab heute mal die prüfungen von der oben geposteten anleitung gemacht, weiss auch jetzt das der widerstand wohl hinüber ist, nur hab ich noch eine unstimmigkeit:
ich hab erstmal an dem temperaturschalterstecker überbrückt, ich weiss das die 2. stufe geht (insbesondere weil ich das später noch direkt am lüfter selbst getestet habe) aber wenn ich jetzt an dem stecker vom temp.schalter überbrücke geht sowohl die erste als auch die zweite stufe nicht an?!
kann das ein defekt an dem lüftersteuergerät sein? wenn ich mit dem messgerät an kabel 2 und 3 ran gehe sagt er mir 12,xx volt. demnach müsste das ding doch eigentlich brummen wenn ich überbrücke? |
Devilseye503 Gast
17-05-2009, 18:43 Titel: Kühlwasserlüfterproblem ARL und ASZ? |
irgendwie versteh ich gerade nicht was du damit sagen willst
du schreibst dass du jeweils den temperaturschalterstecker überbrückt hast und einmal gings und einmal nicht?
oder gings am temperaturschalterstecker nie? wenn ja könnte es das lüftersteuergerät sein.
und dumme frage - 12 volt bezogen auf was? zwischen 2 und 3 oder bezogen auf masse? also wenn das potential zwischen 2 und 3 12 volt ist und du hier überbrückst, sollten die teile laufen. |
Matthias87 Blaumann
17-05-2009, 21:53 Titel: Kühlwasserlüfterproblem ARL und ASZ? |
hab ich mich doch so unglücklich ausgedrückt?
also:
erster test am temperaturschalterstecker, keine stufe läuft. zwischen 2 und 3 sind an diesem stecker 12v, d.h. für mich der lüfter müsste auf stufe 2 laufen wenn ich überbrücke - tut er aber nicht.
wenn ich auf stufe eins brücke hört man nur ein klacken, es tut sich aber nix.
zweiter test: direkt am stecker vom lüfter. 1. stufe läuft nicht (wie erwartet...). "klemme" ich stufe 2 an, läuft diese auch.
folglich liegt für mich doch eigentlich nur das lüftersteuergerät dazwischen welches da was verbocken könnte oder? |
Devilseye503 Gast
24-05-2009, 16:59 Titel: Kühlwasserlüfterproblem ARL und ASZ? |
nein. der vorwiderstand der stufe 1 ist auf jeden fall defekt, da er in der stufe 2 läuft.
also ->erst mal lüfter ausbauen, reparieren oder neuen rein. wie auch immer |
Matthias87 Blaumann
Steffen W gefällt das. |
27-05-2009, 18:10 Titel: Kühlwasserlüfterproblem ARL und ASZ? |
wollte nur mal kurz ergebnisse liefern, habe die 2 lüfter mit neuen vorwiderständen versehen, läuft jetzt wieder alles einwandfrei.
jetzt laufen sie auch auf stufe 2 wenn ich am temperaturschalterstecker überbrücke.
die anleitung war echt ne große hilfe. danke nochmal! |
