wobedi32
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2007 Beiträge: 16 Karma: +0 / -0
22-05-2007, 21:47 Titel: Motor getauscht aber läuft nicht |
Hallo!!
habe am Wochenende in meinen G3 einen 1Z Motor eingebaut,vorher war ein AHU drin.Aber der Motor will einfach nicht anspringen.
Er raucht voll weiß hinten raus und die Glühkerzen sind voll nass.
Habe folgendes an dem Motor gewechselt(1z) neuer Zahnriemen,die einspritzdüsen von meinem AHU übernommen,und eine Neue Nockenwelle von einem AFN verbaut.
Folgendes habe ich schon geprüft,
Sicherungen, Relais,Glühkerzen Massepunkte.
Wer kann mir hier weiter helfen,ich kenn mich einfach nicht mehr aus.
PS Die einstellungen stimmen alle nach Zahnriemen wechsel.
Laut Vorbesitzer sollte der Motor ca 120000 drauf haben und seit 5 Jahren stehen.
wobedi32
22-05-2007, 21:50 Titel: Motor getauscht aber läuft nicht |
PS Diesl kommt aufjedenfall bis zur Einspritzdüse,wenn ich die Überwurfmutter weg mache. |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
22-05-2007, 22:31 Titel: Motor getauscht aber läuft nicht |
Hallo
Dreh mal die Pumpe weiter auf früh.
Mfg. Dirk |
wobedi32
23-05-2007, 16:10 Titel: Motor getauscht aber läuft nicht |
Hallo!!
habe ich läuft einfach nicht |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18032 Karma: +774 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-05-2007, 17:23 Titel: Motor getauscht aber läuft nicht |
Nockenwelle und Einspritzpumpenrad sind um 180° zueinander verdreht? Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
wobedi32
23-05-2007, 19:47 Titel: Motor getauscht aber läuft nicht |
HAllo!!
kannst du mir auch sagen wie ich das prüfen kann?
Weil laut Makierungen passt ot zusammen
Gruß wobedi32 |
23-05-2007, 22:00 Titel: Motor getauscht aber läuft nicht |
Gucken ob im ~OT vom _richtigen_ Zylinder eingespritzt wird und die Ventile dabei zu sind... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
mserge Schrauber
24-05-2007, 10:58 Titel: Re: Motor getauscht aber läuft nicht |
wobedi32 hat folgendes geschrieben: | Hallo!!
Dann hoffe ich mal dass du ihn vorher aufgemacht hast und ihn nicht einfach so reibgepflanzt hast. Wenn der draussen lag während 5 Jahren sind die Zylinder mit Flugrost gesegnet:-) Messe mal die Kompression und prüfe die Anlassdrehzahl. wenn der Anlasser zu langsam dreht, springt der nie an. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
wobedi32
24-05-2007, 15:41 Titel: Motor getauscht aber läuft nicht |
Hallo!!
habe Komprission gemessen, alle 4 haben 35 BAR der Motor wurde im Trockenen gelagert.
Werd jetzt mal die Nocke prüfen.. |
mserge Schrauber
24-05-2007, 15:46 Titel: Motor getauscht aber läuft nicht |
Anlasserdrehzahl O.K.?
Diesel O.K., keine Luft?
Wenn du an den Einspritzdüsen die Überwurfmuttern etwas löst und dann orgelst, dann muss der Diesel richtig spritzen, nicht nur tropfen, ansonsten ist die ESP kaputt.
Einspritzdüsen o.k.? A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
wobedi32
25-05-2007, 9:14 Titel: Motor getauscht aber läuft nicht |
Hallo!!
Also Nockenwelle und einspritzpumpe passt,bei OT
Habe jetzt die Überwurfmutter bei jeder Einspritzdüse runter kommt jedemenge diesel.
Anlasser bringt volle dehzahl.
Haben jetzt mal den Golf angeschlept nach ein Paar Kilometer ist er angesprungen läuft aber total unrund.Und wenn man ihn stehen läst,das er wieder kalt wird ists wieder vorbei das er anspringt. |
mserge Schrauber
25-05-2007, 9:19 Titel: Motor getauscht aber läuft nicht |
Was sagt die berühmte Kurbelwellenschraube? Ist die O.K.?
Da stimmt was nicht mit der Einspritzung. Wenn du ihn anschleppst und er springt an, läuft aber nicht rund und alles was du geschrieben hast ist richtig, dann kanns nur noch die Einspritzpumpe oder die Düsen sein. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
wobedi32
26-05-2007, 10:38 Titel: Motor getauscht aber läuft nicht |
HAllo!!
die Kurbelwellenschraube und das kleine Zahnrad an der Kurbelwelle sind auch neu reingekommen.
HAbe heute meine Einspritzdüsen von Bosch geholt die haben sie überprüft, und sind in Ordung.
Hab sie gerade eingebaut macht immer noch keinen zuckerer.
Ansonsten kann man ja nichts mehr prüfen oder?
dreh durch mit dem Motor.
Bleibt mir nichts mehr anderes übrig das Auto in die werkstatt zu bringen. |
Held467 Blaumann
26-05-2007, 14:37 Titel: Motor getauscht aber läuft nicht |
von wo bist du denn? eventuel kommt ja jemand aus deiner nähe |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
26-05-2007, 21:45 Titel: Motor getauscht aber läuft nicht |
Anscheinend weiss er nicht wie man den SPRITZBEGIN GENAU einstellt...... Tipp Läuft die Karre mal ,mit Vagcom ran und den Spritzbegin kontrolieren! Denke mal das der Spritzbegin extrem spät ist! Ansonnsten kannst mit einer Messuhr bei stehendem Motor grob einstellen. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
wobedi32
27-05-2007, 8:22 Titel: Motor getauscht aber läuft nicht |
Hllo!!!
Kann mir jemand sagen wie man hier ein Bild rein bekommt,hätte den Fehlerspeicher vom Steuergerät da vieleich wird daraus jemand schlau..
ich selbst komme aus der Oberpfalz. |
