Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Regensensor
Chris_GolfIV_74KW
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2007
Beitrag11-07-2007, 17:19    Titel: Regensensor Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe einen Regensensor im meinem Golf IV verbaut ("Magisches Auge"), nur leider wischt das Teil viel zu oft. Ich kann zwar die Empfindlichkeit am Scheibenwischerhebel einstellen (4 Stufen sind mit dem Rädchen möglich). Nur selbst bei der unempfindlichsten Stufe wischt er für meinen Geschmack noch zu oft.
Gibt es noch igendeine Möglichkeit, die Empfindlichkeit des Sensors zu beeinflussen bzw. den Intervall zu verlängern?
Christian
Beitrag11-07-2007, 17:33    Titel: Regensensor Antworten mit Zitat
ichhab die Erfahrung gemacht, dass das Teil recht empfindlich auf Schmutz und vorallem irgendwelche Waschanlagen-Wachs-Schlieren reagiert.
Selbst, wenn ich in der Waschanlage NICHT das Wachsprogramm waehle, schmieren die Wischer danach und der Sensor dreht Amok.
Sensor geputzt, normales Verhalten.
m
Chris_GolfIV_74KW
Beitrag11-07-2007, 18:35    Titel: Regensensor Antworten mit Zitat
vielleicht hätte ich dabei schreiben sollen, dass ich das Regensensorfeld bereits gründlich gereinigt habe. Trotzdem wischt er für meinen Geschmack noch zu oft.
Man kann ja über das Rädchen die Empfindlichkeit ein wenig beeinflussen.
Besteht daher eventuell die Möglichkeit, das softwareseitig (z.B VAG-COM) noch weiter zu beeinflussen? Denn eigentlich sind es doch nur Sensordaten, bei denen der Computer irgendwann das Signal zum Wischen gibt.
viele Grüße Christian
Beitrag12-07-2007, 9:07    Titel: Regensensor Antworten mit Zitat
Ich habe das Ding auch und bestätige: Scheiße. Du kannst dir nur so helfen: sobald er wieder wie wild wischt, einmal aus und an und alles wird normal. Alternativ bei viel Regen einfach auf Stufe zwei. Der ist im Golf iv leider eher schlecht ausgelegt.
[/i]
Beitrag12-07-2007, 9:22    Titel: Regensensor Antworten mit Zitat
Hm,
dann haben die gelernt.
Am 3C sehr feine Sache. Normal hab ich die schnellste Stufe des Sensors an. Nur wenn er etwas dreckig ist, nehm ich eine zurueck.
Sorry,
Beitrag12-07-2007, 10:12    Titel: Regensensor Antworten mit Zitat
Ja der am 3C ist 100 Generationen besser. Das kann ich bestätigen Golf iv Regensensor leider taugt nichts. Aber: da man nur so den autom. abblendenden Innenspiegel bekam, sollte man sich freuen, dieses gut funktionierende Feature zu besitzen.
Chris_GolfIV_74KW
Beitrag12-07-2007, 18:05    Titel: Regensensor Antworten mit Zitat
ist ja beruhigend zu hören, dass ich nicht der Einzige bin der den Regensensor im Golf IV scheisse findet.
Nur irgendwer von VW muss sich bei der Entwicklung des Regensensors doch mal ein paar schlaue Gedanken gemacht haben...
Vielleicht hat ja hier jemand Connections oder eine Bastelidee, denn für jedes Problem muss es doch eine Lösung geben.
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag12-07-2007, 18:20    Titel: Regensensor Antworten mit Zitat
hmm, also ich bin bisher nur den (vag-) regensensor im leon spazieren gefahren.
ist das nicht der "gleiche" wie im g4 ? fand den eigentlich ganz in ordnung.. bin allerdings auch nur ca 30km damit probegefahren.
Devilseye503
Beitrag12-07-2007, 20:51    Titel: Regensensor Antworten mit Zitat
kontrolliert mal die infrarot-LED's wenn da welche defekt sind, denkt das teil sofort - holla regen.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006
Beitrag13-07-2007, 8:22    Titel: Regensensor Antworten mit Zitat
Wie schaut man mit der Digicam Infrarot an?
Sg, Maxx
Beitrag13-07-2007, 8:35    Titel: Regensensor Antworten mit Zitat
Maxx1278 hat folgendes geschrieben:
Sg, Maxx
Drauf halten !
Die Cam-Chips sind IR-empfindlich.
Lagerfeuer macht auch rosa Artefakte.
Halt mal ne Digicam vor ne Fernbedienung ... ein wahres Feuerwerk.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag13-07-2007, 9:01    Titel: Regensensor Antworten mit Zitat
Aja, das werd ich doch glatt mal testen. Danke für die Info.
Sg, Maxx
Keine neuen Beiträge Multifunktionslenkrad und Regensensor Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T5.2 Mit Regensensor: AFL nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge sehr feine Blasen im Regensensor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitssignal/Wisch-Waschmodul/Regensensor On-Board-Diagnose (OBD)
