Suche jemand aus Erftstadt/Kölner-Raum m. Kompressionsprüfer
Tobias Claren
KFZ-Schrauber seit: 21.03.2006
Karma: +0 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-08-2007, 17:50    Titel: Suche jemand aus Erftstadt/Kölner-Raum m. Kompressionsprüfer Antworten mit Zitat
Hallo.
Ich habe meinen Diesel hier in Erftstadt stehen.
Und bevor ich da ohne Ahnung den Zylinderkopf entferne wäre es beser erst mal von außen zu testen was geht.
Also den Kompressionstest an den Glühkerzeneingängen z.B..
Gibt es noch andere Sellen um zu testen ob die Kompression nicht in Ordnung ist?
Die Werkstätten hier käönnen so etwas anscheinend nicht. Entwerder sie testen angeblic nur noch über eine Datenschnittstelle, oder sie haben keinen passenden Adapter (obwohl sie das Fahrzeug und seine Glühkerzen nicht kennen und angeblich VW usw. identisch ist [gibt es so viele exotische Glühkerzen?]), usw..
Gibt es einen Dieselschrauber der so ein Gerät hat, und mir irgendwie helfen könnte?
Z.B. wenn er/sie grade durch die Gegend (Erftstadt-Lechenich) kommt. Ich könnte vorher die Ansaugbrücke und Luftfilter entfernen, dann müsste man an die Glühkerzen gelangen.
Also keine großen Umstände. Wen es gwünscht würde, würde ich es zum leihen abholen (auch einen Pfand und Ausweis oder Führerschein dalassen [man kennt sich ja praktisch nicht]).
Ich komm nur nach dem ZKD-Wechsel einfach nicht weiter. Die hat man mitr gewechselt, aber der war aus Wuppertal.
Evtl. ist auch der ZK auch nicht mehr ganz plan (scheint noch leicht Druck in den Kühler zu gelangen), aber zuerst wäre ein Kompressionstest wohl sinnvoll.
Grüße,
Tobias Claren
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Yahoo Messenger
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Suche seriösen Chiptuner im Raum Thüringen & 11er Pumpen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche solche Felgen kennt jemand diese Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bezugsquelle Kompressionsprüfer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Mechaniker im Raum MA-LU-SP-FT-WO-RP Dieselschrauber Bar
