Logs und Unterdruckvorratsbehälter
Jericho
Beitrag20-07-2007, 21:28    Titel: Logs und Unterdruckvorratsbehälter Zitieren
Hallo zusammen.
Habe heute aufgrund permanenter Fehlermeldungen folgendes gewechselt:
- Druckwandler für ATL (Ladedruckregelventil)
- Kraftstofftemperaturgeber
- div. Unterdruckschläuche
Dabei ist mir aufgefallen, dass beim Unterdruckvorratsbehälter quasi am Boden der Schlauchtülle 'Nebenluft' gezogen wird. Soll das so ? Und wenn nicht, was wären die Folgen?
Nach dem ganzen Gebastel habe ich ne Messfahrt gemacht. Das Logfile gibt es hier als XLS:
http://www.kram-hochladen.de/download.php?id=OTQ3NjA=
Es gibt auch einen Log bei zugeschalteter Box, wenn Interesse besteht. Wärt ihr wohl so nett und würdet einen Blick darauf werfen und eventuell einen Kommentar dazu abgeben, falls was faul ist ?
Vielen Dank euch.
Devilseye503
Beitrag20-07-2007, 22:27    Titel: Logs und Unterdruckvorratsbehälter Zitieren
nein das sollte nicht so sein - und die folge zu geringer unterdruck
Jericho
Beitrag20-07-2007, 22:33    Titel: Logs und Unterdruckvorratsbehälter Zitieren
Also nicht. Danke. Konnte ich mir auch nicht so recht vorstellen. Dann werd ich mir wohl einen neuen Behälter organisieren müssen. Mal sehen, was VW für so eine popelige Kunststoffhohlkugel haben will.
BM
Avatar-BM
Beitrag20-07-2007, 23:12    Titel: Logs und Unterdruckvorratsbehälter Zitieren
Die Kugel ist dir wohl bei abziehen des Schlauchs verreckt. Sie kostet nur ein paar EUR.
Verhindern lässt sich sowas, in dem man den Schlauch an diesen Stellen (vor Demontage) der Länge nach einschlitzt.
3B5 AJM
Jericho
Beitrag21-07-2007, 12:38    Titel: Logs und Unterdruckvorratsbehälter Zitieren
Stimmt, VW möchte gerne 8,- Euronen dafür sehen. Leider hatte man mal wieder nix auf Lager, so dass die Kugel erst am Dienstag kommt. bis dahin habe ich die Kugel provisorisch abgedichtet. Zumindest kommen keine Blasen, wenn man sie unter Druck setzt und in ein Wasserbad hält.
Danke soweit erstmal. Gibt es noch irgendwas zu demn Log zu sagen ?
Keine neuen Beiträge AXR-Logs von TS Upload
Keine neuen Beiträge Logs 2,0 TDI 8P DPF - MKB: BMM Upload
Keine neuen Beiträge Logs 2,0 TDI 8PA - MKB: BKD mit DSG ; MWB 03+08+011 Upload
Keine neuen Beiträge Logs 3-8-11 AVB 74 kW Upload
